石膏板是家具装修中重要的装饰材料之一,石膏板通常用语装饰吊顶(天花板),造型墙等使用。因石膏板尺寸限制,居住或者使用时间长以后石膏板接缝会出现开裂,从而影响装饰效果。那么石膏板接缝怎么处理才不会开裂呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、石膏板通常是与木龙骨或轻钢龙骨进行配套使用,石膏板是利用自攻钉安装在龙骨上。自攻钉尽可能采用镀锌防锈自攻钉,如果买不到可以使用普通自攻钉后利用防锈漆在钉眼处进行涂刷防锈处理。因石膏板尺寸固定,而我们使用石膏板位置尺寸不同,所以需要石膏板进行接缝处理。在安装石膏板时要求石膏板拼接位置预留2~3mm缝隙,避免热胀挤压产生裂缝,同时在拼接处内部需要石膏板垫底用于接缝连接。
2、石膏板连接处采用石膏或者腻子在缝隙内填塞,具体的操作方法就是使用抹子刮取一定量的石膏,对缝隙进行填塞,填塞合格的标准就是填塞密实,然后表面与石膏板的高度一致。
3、挂绷带防止开裂,在对缝隙内填满石膏或者是腻子以后,还需要刮贴一遍绷带,常用材料有的确良布、耐碱玻纤网格布和纸质网格绷带。利用白乳胶将绷带贴在缝隙处然后刮平,不能出现褶皱情况,最后使用底层腻子将绷带进行覆盖,在批刮底层腻子时,不用批刮得特别厚,只需要把整个石膏板刮满就可以。
