电器设备引起火灾的原因是什么
2023-2-27 来源于:pchouse PChouse原创
  电器设备如果使用不当,有可能导致跳闸,甚至会导致起火引起火灾。那么电器设备引起火灾的原因是什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、短路:相线与零线之间或相线之间造成金属性接触即为短路。短路时温度急剧升高,引起绝缘材料燃烧而产生火灾。
  2、过载:电气线路或设备所通过的电流值超过其允许的数值则为过载。过载可引起绝缘烧毁。
  3、接触不良:电器连接部分常用焊接或螺栓连接,一旦松动,则连接部分接触电阻增加,接头过热,导致灾害。
  4、铁芯发热:铁芯绝缘损坏因发热量增大会产生高温。
  5、散热不良:电器散热措施受到破坏,会造成过热。
