马桶是现代卫生间装修中必不可少的产品,那么买马桶需要注意哪些问题呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、光泽度。仔细观察坐便器表面,看是否泛光,然后用手触摸,检查表面以及排污管处是否光滑,有没有明显的裂缝或者缺釉现象。由于瓷质的好坏和坐便器的寿命有直接关系,所以,一般来说,光泽度越高,致密性越好,越容易清洁卫生。
2、釉面。可以询问店家,排污口是否施釉,甚至可以把手伸进排污口,摸返水湾是否有釉面。挂污的罪魁祸首是釉面差,顾客可以用手摸,合格的釉面一定是手感细腻的。
3、节水。除了查看用水量外,也不能忽略冲洗功能、水封是否有效防臭等。比如,单次用水量少的马桶,如果其冲洗功能不足,一次冲不干净,需要反复冲洗两三遍,“节水”就变成了费水。
4、考虑配件,尤其是马桶的水箱。应选择配件质量好、注水噪音低、坚固耐用、气密性好、经水长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的水箱。
5、售后服务。一旦使用中出现堵塞,它的维修方法比传统坐便器更加复杂,因此,购买时一定要关注产品的售后服务,确认保修期限和详细条款。
