煤气灶是常见的厨房家电,煤气灶用久了会有一些小问题,比如外圈不出火。那么煤气灶外圈不出火是怎么回事呢?PChouse给大家讲解一下吧。
里圈小火一般是保火用的,外圈才是加热用的打火,两圈火是有两条不同的通路连接,一般开关打开九十度为加热就是里外圈同时燃烧,打开一百八十度就是进入保火状态,切断了大火的燃气通路,使大火熄灭,所以你有可能是旋到了保火,如果不是的话就是说可能管路或者喷嘴堵了,只能去维修了,小火本身就是小的,但如果太小有可能也是管路和喷嘴堵塞,或者风门调节有问题,将风门调大些使一次进气量加大 看有没有变化。
灶具的点火系统有点火针、脉冲器、电池三部分组成,主要去检查这几点:
1、检查电池有没电,更换一节新电池试试
2、在按下旋钮听到“啪啪”的脉冲点火声,但就是看不到火花,那一定是点火针断了,因点火针是铁心外包陶瓷,在运输中容易碰断(是外面陶瓷层断裂,不会整根断掉),更换完好的同型号的点火针即可解决;
3、如没有“啪啪”声,那有可能是点火针的连接线接触不好,检查连线接头确保通电;
4、如确定前两点都没问题,那就是脉冲器不工作,看脉冲与电池盒的连线是否完好,如完好,那只好更换新的脉冲器了。
