为了保证装修的质量以及效果,装修的时候需要挑选合适的时间进行,避免炎热和严寒时间段。那么冬天适合贴墙布吗?PChouse给大家讲解一下吧。
冬天能贴墙布。只要室内温度不低于5 °左右做贴壁布的工序是没有问题的。
贴墙布的步骤和方法:
1、墙面处理在贴墙布前,要先把墙面处理一下,就是用刮板把墙面杂质和灰尘去除。如果墙面有裂缝或凹槽,需要用石膏粉铺好磨平。而墙面质地松软的话,要先涂一层墙纸基膜,使墙面更加牢固,墙布才不会脱落。2、裁剪墙布然后,需要测量好墙面高度,再根据测量结果裁剪好墙布。在裁剪时,需要注意墙布的长度,而且图案要讲究对称性,边缘要裁剪圆润,不能出现凹凸不平的现象。
3、涂刷胶液再把胶液涂刷在墙布后面,在涂刷时,要保证每个角落都能刷到,胶液要涂抹均匀,然后对折放置几分钟。等胶液完全透入背后时,就可以把墙布贴在墙面。
4、墙纸施工涂好了胶液就可以开始施工,需要按照一定的顺序,先从门边或阴角开始,从上向下张贴第一幅墙纸。再用刮板刮一遍,把墙布表面轻轻刮平,把里面多余的气泡和胶液都挤出来。
5、修边清洁等墙布贴好后,还要把上、下两端多出的墙纸都裁掉,裁剪时要保证刀口锋利,防止边缘处不平整,影响美观。
最后,还要用海绵或抹布沾水将表面的胶液清理干净,以免墙布干燥后变黄。如果墙布贴好后,发现里面有气泡,需要用刀割开,在里面打入胶液再压平就能把气泡处理好。
