LED灯比起传统的灯泡,能更加节能,且亮度更好,因此很多人家里都是使用LED灯。但是LED灯用久了也会出现问题,那么led灯嗡嗡响是什么原因呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、解决led灯具嗡嗡响问题,要先判断其响声是什么原因造成的,一般是因为灯具底板太薄、房顶不平整、安装螺丝固定太紧导致灯体变形、开灯功率大有磁场共振等导致的,灯具地板太薄、房顶不平整都可以在屋顶安装一个垫板来解决,此外灯具一定要正确安装好。
2、驱动问题,这通常是由于LED供电系统组装不当或质量不佳造成的。发出这种声音的LED路灯使用开关电源。开关电源中有一个高频振荡变压器,与功率开关管一起工作。如果高频变压器的磁芯松动或者装配不当,振荡频率偏移,就会发出嗡嗡声。
