冬季取暖的家电有很多,没有集体供暖的地方,会选择壁挂炉、空调、油汀取暖器等家电。那油汀取暖器怎么用呢?PChouse给大家讲解一下吧。
在使用之前,要确保是直立摆放的,接下来接电按下开关,找到温控器进行调节,调至最大位置,加热时间在5分钟左右。如果温度适宜,就将旋钮逆时针旋转,调成满意的温度,壳体温度应该高于设定温度,到了设定温度以后,温控器会自动切断电源停止加热,内部存的热量会继续向外释放。 如果不会使用的话,在使用之前,可以先去阅读油汀取暖器的使用说明书,然后再按照步骤进行操作,就不会出错了。
