又拆又烧,经得起考验的开关插座还得是罗格朗!
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017338.jpg
仰望天河
分享有关空间规划和布局的专业建议
2023-4-19 来源于:其他 PChouse转载
什么样的开关插座才是好的?很多消费者对此是没有概念的,亲朋好友安利、电工设计师推荐或通过博主种草…..事实上,盲选的时候选择大品牌会更省事、质量也有保证。
一般情况下大品牌的产品优势更突出,体现在以下几个方面:
一、选用优质的PC与铜材,比普通开关用料更扎实
二、质量安全可靠,通过3C等多项认证和实验检测,阻燃、寿命性能满足标准
三、外观时尚、做工精美,工业设计优势突出
本次测评我们选择大品牌罗格朗与其他品牌的开关插座给大家对比,孰优孰劣?具体有哪些区别?测评将从外观工艺、用料、阻燃性能、功能单品等4个方面进行分析:
一、外观工艺
开关插座虽然属于功能性产品,但是也肩负了很重要的墙面装点的作用。中按板开关外观设计偏老式了,罗格朗开关是紧跟潮流的大面板设计,直角设计,边框更窄,现代感更强一些。
罗格朗开关和其他品牌开关均采用PC面板,罗格朗的面板更为纯白光滑。据悉罗格朗采用的是高精度的模具钢,所以产品表面细腻,没有瑕疵。
而其他品牌面板、背部都呈现不同程度的瑕疵,很可能是因为使用了回收料,加上粗糙的做工,盖板有一些黑色斑点,边缘带有批锋容易刮坏墙面,塑料感也很强,还有一股刺鼻的塑胶味。
罗格朗开关底座比较小,安装通用性会更强, 16A的额定电流,螺钉压线设计,中间固定架是井字形的,周围是蛛网状的,边框边缘还专门设计了加强筋,左右两个螺丝的上下调节孔位特别大,基本上不用担心会出现并排安装几个插座会出现安装高低不同无法调平的情况。其他品牌开关是10A的额定电流,田字形加强筋,在用料和手感方面略显轻薄,开关模块的体积比较大。
对五孔来说设计上最重要的大概就是2、3孔的孔间距,大体来看差异都不大,可以同时插入一个两孔插头和一个三孔插头,使用上没什么区别。
判断插座设计是否合理还可以看接线方式,用的比较多的是螺钉压线,优点是接线简单,缺点是不适合稍粗的硬线。 目前主流的是罗格朗这种鞍型端子,也是比较好的接线方式,一般中高档的系列或者品牌都会采用这种方式,罗格朗插座端子还做了防滑设计,细节更好。
两个品牌产品在手上的手感,罗格朗明显更胜一筹,开关净重55.8g,其他品牌开关45.2g。罗格朗插座净重61.7g,其他品牌插座49.1g,用料差距不是一点点。
二、用料拆解
开关拆解
开关组成比较简单,一个边框一个按板一个固定架加后座就是全部了,目前大多数开关都是这样的组成,
还有一种组成方式是边框和后座固定架一体式,分为后座和按板了,罗格朗固定架+按键的结构相对来说更简单,不会有边框装反或者边框掰断的苦恼 。
开关里的金属部分包括了载流件、银触点、拨刀▼
对于开关来说,主要功能是开启和关断,所以翘板的拨动方式就显得重要了,现在比较好的设计是直接使用金属拨刀,关断迅速,准确,快,不用担心电流过大,发热会熔化拨嘴的情况发生。另一个品牌开关是比较大众化的拨嘴设计,工作的时候,拨嘴靠弹簧,在翘板上左右两边活动实现开启和关断功能。
开关触点采用的都是银合金触点,罗格朗的触点覆层更厚,能满足国标要求的40000次的通断行程测试,而其他品牌开关触点材料仅有中间一小部镀层,长久开合磨损后性能会大打折扣。
插座拆解
五孔插座是由面盖或边框+固定架+后座构成的,两个品牌插座都带了保护门和挡板,安全方面都没问题。
后座拆开之后就是载流件3片、端子3个,2个品牌的插座结构都是一样的▼插套都是一体成型的锡磷青铜材质。
其他品牌插座的插套带工艺孔,会影响瞬间通过电流,冲压掉的铜有用于回收再生的可能,加上铜件上的凹印、缩窄的折弯处,都会大大影响导电性能。罗格朗铜片宽度、厚度保持同一标准,真正一体成型。
从最关键的插套载流件的重量、厚度上来看,罗格朗符合品牌一惯的定位和设计作风,其他品牌在关键部件上偷工减料。
载流件厚度
其他品牌端子采用钢镀铜,但铜材质地软,不适合紧固件,而且容易氧化。如果接线时使用扭矩过大,容易发生螺丝滑牙,造成螺丝拧不紧,导线虚接。罗格朗钢镀环保蓝白锌的端子硬度高,防锈能力更好, 因为电线是直接与载流体接触的,高强度的钢锌端子压线更紧更可靠。
三、燃烧试验
罗格朗边框着火之后离开火源即刻熄灭 ,其他品牌边框会被点燃,离开火源2s熄灭▼
https://img2.danews.cc/upload/images/20230421/88c4685328af2bc7977261e720753514.png
https://img2.danews.cc/upload/images/20230421/8283a8cdcc94a2c975da79e675356271.jpg
罗格朗固定架离开明火即刻熄灭;其他品牌固定架掺了回收料很容易点燃,离开明火后6s才熄灭▼
罗格朗后座也是一致的,采用的阻燃材料,能烧化但是不能点燃;其他品牌后座采用的材料被烧化,持续点燃,比较难熄灭,伴有浓烈烟雾,味道刺鼻▼
从结果来看其他品牌固定架和后座烧毁程度比较明显,很大原因是采用了劣质PC或回收料,这种材料燃烧时释放的有毒气体也会造成严重危害。
四、功能单品
一个好的带USB二三插座可以同时为多个设备供电或充电,却只占很小的位置,并且不影响充电体验。从外观上看,罗格朗USB插座依旧做工精致,大间距、5V/2.4A双USB口、保护门配置等等非常全面。
其他品牌的USB插座充电口适配度不高,有点错位,虽未使用但已经有锈斑了,面板比它的开关插座更黄,用料更差。其他品牌只配了二扁插的保护门,电笔可以直接戳进去。
而且面板上基本的电流电压标示都没有,有指示灯,但对睡眠环境要求高的用户来说这个夜间常亮的指示灯反而是拉跨的设计。
背部各个参数显示,罗格朗2.4A的冗余量比其他品牌2.1A的大,在极端条件下更可靠。
USB插座最核心的部件是内部的电子芯片,罗格朗采用优质的电子元器件,设有3个滤波电容、变压器等元件,细节、整体做工、散热方面更好;
USB电源取电方式,其他品牌采用“焊锡"; 罗格朗采用“接插件”,可靠性一目了然。
电脑插座
罗格朗与其他品牌网络模块最大的区别是,罗格朗在专业的网络结构化布线领域也拥有大量领先的成功经验,广泛应用于政企、机场、银行、电力、医疗、教育等行业,与数据中心应用的网络模块同出一辙,体积更小巧,可以适用专业领域的安装使用要求。
罗格朗品牌拥有国家认可实验室,产品出厂会进行多项严苛的实验检测,网络模块通过FLUKE永久链路和信道检测等等,而一般品牌达不到相关资质。
五、总结
综合来看罗格朗全面碾压,首先是开关的拨刀设计,额定电流16A,一体式插套、插座的接线方式等工业设计都有很突出的表现,其次是用料扎实,选用优质PC、铜材,不掺杂质,铜材重量、最小横截面、厚度、镀层用料都是高标准;燃烧试验这些关键性指标满足安全标准;最后是功能单品,设计、品质都一直在线,经得起严格的实验检测…大品牌确实更值得信赖。
版权和免责声明
