很多业主会把阳台与客厅中间的墙砸掉,然后安装推拉门,这样会显得更加敞亮。那阳台推拉门尺寸一般多大呢?PChouse给大家讲解一下吧。
阳台推拉门高度尺寸对于阳台推拉门,建议高度一直从梁顶到地面,这样可以有效增加房间的采光率。当然有时也要考虑整体的协调性,例如:3米宽的阳台,那么阳台推拉门标准尺寸的高度一般在2.4米之内,太高的话会影响整体的美观。阳台推拉门宽度尺寸推拉门的宽度尺寸要根据阳台的实际大小来确定。正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这个尺寸做出的门是比较稳固的。如果设置的推拉门高于200cm,可以将推拉门的宽度缩窄,保持原有的门扇面积,这样做出的门的稳定性也可以相对保持。阳台推拉门厚度尺寸如果阳台推拉门是采用玻璃或银镜做门芯的话,那么其厚度一般在5mm左右;如果阳台推拉门是采用木板做门芯的情况下,则其厚度一般选取10mm左右。
正在加载中...
