真正的-40°C ——扬子空调一举突破极寒环境热泵采暖的禁区!
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017226.jpg
Victoria
喜欢通过描写不同风格的家居装饰体现个人品味
2023-4-29 来源于:其他 PChouse转载
     极寒禁区
严寒的北方,冬季采暖是人们生活的头等大事,一直以来,木柴、煤碳、天然气等是主要的采暖材料。近年来随着“双碳”战略的提出,减少石化燃料消耗、采用更加环保的采暖方式正成为人们的共识,于是,热泵空调机组逐步取代了燃煤(气)锅炉,成为北方地区冬季采暖的新趋势。
图 全球温度带示意图
但在高纬度的我国东北/西北地区、西伯利亚-东北亚地区以及北欧、北美的部分地区,属于酷寒和极寒地带(气象学上定义气温在-30℃以下为酷寒、-40℃以下为极寒)。在这样的环境温度下,市场上现有的热泵机组根本无法满足采暖要求、甚至无法正常启动。因此,极寒地区被称为热泵采暖的禁区,也成为全球学者和专家多年来苦苦钻研的一个世界性难题!
攻克难关
针对这一世界性难题,扬子空调迎难而上,其国家级企业技术中心联手国内顶级科研团队,成立了“超低温环境”项目组,历时八年潜心研究和数千次反复试验,在历经无数次失败后终于破茧成蝶-----创造性地采用“双级涡旋压缩技术”开发出了扬子“高效超低温强热空调”机组。
       扬子空调技术中心主任、董事长曾晓程告诉记者:扬子“高效超低温强热空调”机组又称为“双级涡旋式高效制热机组”,采用双级涡旋压缩技术,指在压缩机不同的腔体内连续进行两段压缩(低压压缩和高压压缩),使得压缩比成倍增加,辅以AI 技术进行精准控制,实现了在大温差下的制热循环。这是目前世界首创的唯一能在极寒地区实现采暖功能的热泵系统,对改善极寒地区的能源结构、进一步提升能源效率有着极其重大的意义!这也是在联合国倡议的“双碳目标”背景下,中国作为负责任大国所做出的突出贡献。
实地验证
2021年的冬季,该机组被安装在黑龙江省齐齐哈尔市景天牧业公司的员工宿舍进行实地验证测试。这里气候恶劣,冬季大部时间气温在-30℃左右,一月份最低气温达到-39.5℃。经过连续五个多月的测试结果表明:扬子“高效超低温强热空调”机组始终保持稳定的制热状态、室内温度一直控制在摄氏23度以上,同时通过电表实测,其采暖耗电量只有电锅炉的38%左右。
图 现场测试图
经过实地验证,扬子“高效超低温强热空调”机组能够在-40℃的环境下产生60℃以上的高温热水,经封闭管路给室内的地暖、暖气片循环供热,一举打破了极寒环境下热泵空调采暖的技术禁区,彻底改变了极寒地区冬季采暖的新模式。与燃煤(油)或电锅炉相比,该机组大大降低了采暖费用、且对环境不产生污染,是绿色节能、环保舒适的最佳采暖解决方案,更是实现“双碳战略”的有力武器。
图 现场环境图
不断创新
空气源热泵采暖是将空气中存储的低效热能通过空气压缩技术转化成高效热能传送到室内,是一种绿色节能的采暖方式,它可以大幅减少煤炭、天然气等化石能源的使用,达到节能减排的目的,是国家重点推广的节能环保技术。
4月28日,2023AWE盛会在上海举行,扬子空调隆重发布了包括扬子“高效超低温强热空调”在内的四款尖端创新产品。记者在展会现场看到一间白色的冷库板房,里面安装运行的正是扬子“高效超低温强热空调”,记者看到外面大屏上显示库房内的温度为-40℃,表示室外机在-40℃的环境温度下正常运行着制热模式,悬挂在外面的室内机上显示的出风口温度已经达到了摄氏50℃。
图 展会现场图
扬子空调作为“中国热泵行业领军品牌”,深耕暖通制冷领域三十余载,持续进行着创新技术的研究和专精特新产品的开发。从2000年至今,扬子空调国家级企业技术中心先后开发出水源热泵冷(热)水机组、地源热泵冷(热)水机组、空气源热泵冷(热)水机组、强热四季除湿空调、高效热泵蒸汽机组等一系列节能环保产品,从冷热风到冷热水、从超低温制热到高温蒸汽,公司始终坚守“科技创新、绿色发展”的理念,不断探索前沿科技和未知领域,为消费者打造全新的舒适空间,倡导一种全新的生活方式。(文/柳雨)
版权和免责声明
