一般情况下,楼顶的下水道都会经过二楼,如果二楼的下水道出现问题,那么也有可能影响到整栋楼,那二楼下水道反味怎么办呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、疏通下水道,检查下水道是否通畅,有无异物影响排水。如果有堵塞,可以往下水道里倒适量的碱,这对去除管道内的油脂和铁锈比较有效。
2、用塑料袋密封下水道口,如果下水道没有堵塞,却返异味,可以利用水空封原理。用薄塑料袋装上清水,封紧袋口,放在下水道的口H盖严,起到封闭气味的作用。
3、下水道存水口检查是否有水,此外,最好同时保持下水道口的碗状存水结构中存有清水,这样更能有效阻止异味冒出。
4、加上过滤金属网盖,如果只是普通的下水管道反味,可以在上水道加一个过滤的金属网盖,把头发,菜渣之类较大的固体过滤出来。然后下水道口的位置可以用网状的袋子,盖在下水道口的位置,需要注意的是袋子定要固定好,不要被大流的水冲下水道里面。
