冬季气温低,对于一些装修材料会有影响。那冬季装修要注意哪些细节呢?PChouse给大家讲解一下吧。
1、瓷砖材料搬到室内过渡24小时再用
因为室外的温度和室内温度有偏差,所以不管是地面瓷砖还是墙面瓷砖。都要先把材料搬到室内,过渡24小时之后,材料和室内温度平衡了才能贴。否则后期容易出现空鼓、脱落等现象。
2、木质材料搬到室内过渡3天再用
和瓷砖是一个道理,因为室内室外的温差问题。不过木质材料会因为温度的不同而吸收水分,所以要让木质材料在室内过渡3天再用。这样可以让材料的含水率和室内齐平,避免材料发生变形、开裂等情况。等木质材料放了3天之后,要在材料的外面刷一层清油进行封油处理,这样可以避免吹风而出现开裂。
3、木地板一定要留2毫米的缝隙
木质材料最容易出现热胀冷缩的情况,冬天因为温度较低,木板会有点收缩。所以在铺木地板的时候,每个木地板中间都要留出2毫米的缝隙。这样可以避免后期膨胀,互相挤压导致起鼓的情况。木质的家具,接口缝可以留0.1毫米,也是为了避免膨胀的时候家具发紧。
4、刮腻子不能刮太厚
墙面和天花板都需要刮腻子,因为冬天的空气比较干燥,失水速度比较快。所以刮腻子不能刮得太厚,否则容易造成墙面不平、空鼓、开裂等情况。
5、刷漆的时候要注意封闭、“保暖”
涂料的施工环境温度最好不要低于5℃,而且要注意沙粒掉落在未干的漆面上。所以在刷漆的时候,要注意封闭和保温,等油漆干燥之后再开门开窗进行通风。如果是大风或者降温天气,最好不要进行刷漆。
6、注意防火
冬季天干物燥,施工现场有很多木质材料、粉尘等。所以要注意防火,最后在现场准备灭火器备用,以备不时之需。
正在加载中...
