文章详情
厨房卫生间一间房怎么设计
412102023-5-18 来源于:PChouse PChouse原创
  以前的房屋布局,很多都是厨房与卫生间是同一间房的,那厨房卫生间一间房怎么设计呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、添加隔断
  厨房和卫生间在一起这种户型,面积应该比较小,首先考虑厨房和卫生间中间有没有墙体,在没有墙体的情况下需要添加隔断,毕竟做饭跟上厕所不能出现在一个空间,要在厨房和卫生间中间设计隔断,用来分割厨房和卫生间区域,建议卫生间面积可以小一些,厨房的面积可以设计的大点,采用2:3的划分方法。
  添加隔断,要注意隔断的材质选择,可以选择实木板也可以选择红砖隔断,隔断尺寸不需要太大,建议设计50-100厘米左右,太大的隔断会占用厨房和卫生间的公共面积。其次,隔断不需要开窗也不需要开门,因为厨房和卫生间是两个不同的功能空间,不用连接、互通。
  厨房卫生间一间房怎么设计
  发布时间:2023-04-11 10:21:00作者:mengxuan来源:楼盘网295次浏览
  文章摘要:​厨房和卫生间都是日常生活中使用频率很高的地方,装修的时候自然也是要考虑实用性和美观性。那厨房卫生间一间房要怎么设计才好呢?
  1、添加隔断
  2、添加推拉门
  如果厨房和卫生间是同一个长方形区域,上厕所必须经过厨房,虽然这种设计方法很鸡肋,由于户型限制,只能想办法分割空间,建议在厨房和卫生间之间添加推拉门,要选择磨砂材质的推拉门,也可以选择厨房那一面是镜子,卫生间那一面是不透明材质,这种功能性的隔断玻璃,既能扩大厨房的视觉空间,而且还可以起到隐私作用,防止厨房和卫生间串联,产生难闻的气体。
  这种设计方案,适合用于长方形厨房和卫生间,两个空间是一体设计,中间设计一个推拉门,如果厨房和卫生间两个空间都有墙体而且都有门子,这样设计方案行不通,所以,要根据实际情况考虑,厨房和卫生间在一起的情况分为多种。
取消
所有评论
