文章详情
水电安装维修步骤是怎样的
670672023-5-24 来源于:PChouse PChouse原创
  水电安装维修都比较麻烦,因为水电都属于隐蔽工程,那水电安装维修步骤是怎样的呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、开槽:先弹线,再开槽,管路开槽按照要求必须是平行线和垂直线。对于平行走线的管路一律控制在60-90厘米高,如果安装了水龙头的管路记得要能够垂直。
  2、安装:管道分为冷水管和热水管,暗藏管道要杜绝使用镀锌铁管。可以通过施工人员和业主商量水域和使用功能,安排水电师傅排放安装好的所有水龙头和用水位置。要是没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。
  3、检验:一定要对管道进行检查,关系到以后水路安全问题,可以通过试压方法做管道检查,试压是管道检查渗漏的方法之一,可以先堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。
  4、防水:水路管道装好之后,用水泥沙子混合封好卫生间的线槽,等线槽和地面干后,再次清洗地面和墙面,墙地面水分干了就可以做防水,墙面防水最好在80cm以上高。要是厨房墙背面有家具的墙面,必须做满墙,才能带来好的防潮效果。
  5、电路开槽:和业主商量用电功能和要求之后,和电工师傅交底,弹好平行和垂直开槽。然后放好开关插座底盒,插座距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。
  6、电路布线:对于电路布线家用2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。而强弱电线管与暗合要分开。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。
取消
所有评论
10276
