产品技术解析
1.PlasmaWavetm技术
伊莱克斯EAC403空气净化器所具有的特色功能就是伊莱克斯所独有的PlasmaWavetm特殊离子波技术,PlasmaWave技术能够产生正负离子自动除菌的离子,以用来迅速中和空气中的病菌、细菌以及各种有害气体。
从上面的示意图,我们能直观的看到,伊莱克斯的这项技术能够产生正负离子然后将空气中的有害物质转化为水分子以及其他无害物质并释放出去。
2.CleancelTM专利
CleancelTM专利杀菌涂层附在活性炭/预过滤网表面,杀灭99.9%空气中的细菌,避免微生物引起的异味扩散。
3.空气质量与睡眠自动感应系统
双重感应系统能实时监测、显示环境中的异味以及有害气体含量,并根据空气污染程度自动调节风速。而睡眠自动感应系统,随着房间亮度的变暗,显示面板亮度及风速自动降低,噪音随之将至最低,保障舒适睡眠。
4.超高CADR数值
CADR是反映空气净化器工作效率的一个重要指标,数值越高,则表示净化空气的效能越高;新“优氧”系列秉承了原空净产品的高CADR值这一特点,国内权威机构的测试数值显示新“优氧”远超飞利浦同类竞品。
什么是CADR?
CADR值是国际权威机构评价空气净化效能的主要指标,是(Clean Air Delivery Rate) 的缩写。中文直译为“洁净空气输出比率”。CADR是美国家电制造商协会(AHAM)按照严格的测试标准进行测试得出的空气净化器输出洁净空气的比率。CADR数值越高,则表示净化器的净化效能越高。
产品外观品鉴
我们实际拿到手的伊莱克斯EAC403是全新的,因此能够感受到产品真正的入手质感,可以说手头上这款EAC403具有非常不错的做工品质,产品通体工程塑料,但具有非常不错的手感,触及到的部位圆润饱满,无毛躁感。
伊莱克斯EAC403外观采用时下最流行的简约风设计,白色的面板上没有添加多余的修饰,反倒让人觉得清晰自然。这样就更加容易与家居搭配,不管是什么样的装修风格,都不会显得突兀。
伊莱克斯EAC403的进风口设计在机体前盖的两侧,出风口设计在本机的背部,这样的“二合一”的进出风口设计增强了空气的流动性,以实现更好的净化效果。
伊莱克斯EAC403采用触屏面板,操作面板在机身正面的上方,所有的按键和指示灯都集中在这一块儿。好处就是很直观地查看到当前的工作模式。按键只有三个,分别是开关按钮、风速选择按钮以及自动按钮。通过空气质量传感器大家可以根据操作面板空气质量显示器直接明了的看清楚室内的空气质量,以更好调节室内现在所需要净化程度。
与其他许多滤网寿命指示器不同的是,伊莱克斯EAC403的True HEPA滤网寿命指示灯会根据实际风速和使用量,告诉你空气净化器的性能开始从何时开始降低,并提醒你要及时更换滤网。
很多产品的操作都是手动操作,就是我们要到机器面前去选择相应按键,伊莱克斯EAC403设计了遥控器功能,这样你就可以远距离操作,不必再走到产品面前操作,让你的生活更加惬意和舒服。
拆解滤网
滤网作为需要经常更换的部分,却受着使用环境的不同而有着不同的更换周期,一般的消费者都不知道何时应该换新的滤网。上文提过伊莱克斯EAC403在这一方面做得非常好,当滤网寿命指示灯亮起的时候,表示滤网需要更换了。
伊莱克斯EAC403空气净化器的拆卸外壳非常的方便简单,内部滤网可轻松摘下,一共有4层滤网,层层净化,达到清新空气的目的。
进入空气净化器的内部设置,第一层是可水洗抗菌前置滤网。第一层的前置滤网,经过抗菌物质处理,可去除空气中大颗粒灰尘、头发、动物毛发以及各种过敏源物质,从源头消除过敏源和灰尘。
第二层是True HEPA滤网,可捕获99.7%粒径低至0.3微米的颗粒物以及杂质,包括烟雾、灰尘、花粉或其他过敏源。
第三层是滤网框架,是将1、2.4层的滤网组装起来。第四层是可水洗的活性炭滤网,它专为捕获最令人烦恼的宠物毛发异味而设计;另外它还可以吸收烟味、油味等家居异味,能有效避免细菌或者真菌的滋生。
最后一层过滤的是PlasmaWave风扇,这个装备采用正负离子可以去除空气中的污染物产生的异味,以最终达到空气净化的目的,经过层层的净化,从出风口出来的空气就非常令人放心了。
实测及总结
进入到评测环节,评测环境将近18㎡,门窗关闭;我们首先对产品的噪音风速进行了测试,因为如果是卧室使用,噪音问题会对用户构成一定的影响。而风速则是决定净化器CADR的重要因素之一(在滤网不会成为瓶颈的情况下,输出风量决定净化空气输出量)。
噪音与风速值 | |||||
测试项目 | 噪音(dB) | 风速(m/s) | |||
安静 | 34.8 | 2.2 | |||
中 | 44.2 | 4.2 | |||
高 | 51.8 | 6.1 | |||
加强 | 55.5 | 8.2 |
在看风速以及噪音的测试结果之前,小编强调的是噪音的测试是取离空气净化器2米处(环境的初始噪音值是33dB),这样做的目的更接近我们日常生活的处境。从实测角度看,在风口处,安静模式下的风速比较小,从而在这样的风速下噪音值根本对环境造不成什么直接的影响。另外强风模式下,虽然风速比较大,但是强风模式下的噪音却没有想象中那么吵杂,只是相当于交谈时的程度,可见这款伊莱克斯EAC403的在噪音值测试这一块具有非常不错的表现。
接下来,净化PM2.5是本次评测的重点,为了凸显这次伊莱克斯EAC403的净化效果,小编一口气在密闭的评测室点燃了三支香烟,所以未开启空气净化器之前,室内的空气质量已经差到接近爆表,而此时的PM2.5显示的额数值是249微克/立方米,远高于安全值。
接下来小编开启空气净化器,选择风速的“高”档模式进行净化,经过半个小时的净化后,空气质量转为良好,而室内的PM2.5值降到147微克/立方米,净化效果令人满意。
PChouse总结
伊莱克斯的空气净化产品一向表现不俗,此次我们拿到的最新款的空气净化器产品也有上佳表现,从测试成绩来看,表现令人满意。不过相较之下,其价格也相对较贵,这可能是刚上市的原因。考虑到产品配置了遥控器并有更多人性化设计,小编认为购买它还是物有所值的。
伊莱克斯EAC403采用了四层滤网,对于大家关心的PM2.5及家居异味问题其CleancelTM专利技术和PlasmaWavetm技术也能有效地解决。本次实测的噪音即便在高风速的运转下也表现不俗,安静模式的噪音值基本不会对生活环境造成任何影响。另外在测试过程中,半个小时其去除率达到50%以上确实表现不俗,最近有意要购买空气净化器的朋友可以考虑伊莱克斯新优氧系列EAC403。
推荐阅读:
扫地拖地一条龙 iRobot洗地机器人评测
多彩生活 Cicoos智能家居机器人开箱
4999元买谁?松下/莱克空气净化器PK
