为健康护航 伊莱克斯空气净化器评测
pchouse俊子 2014-1-05 00:06:00
拆解滤网
  滤网作为需要经常更换的部分,却受着使用环境的不同而有着不同的更换周期,一般的消费者都不知道何时应该换新的滤网。上文提过伊莱克斯EAC403在这一方面做得非常好,当滤网寿命指示灯亮起的时候,表示滤网需要更换了。
伊莱克斯空气净化器
  伊莱克斯EAC403空气净化器的拆卸外壳非常的方便简单,内部滤网可轻松摘下,一共有4层滤网,层层净化,达到清新空气的目的。
伊莱克斯空气净化器
  进入空气净化器的内部设置,第一层是可水洗抗菌前置滤网。第一层的前置滤网,经过抗菌物质处理,可去除空气中大颗粒灰尘、头发、动物毛发以及各种过敏源物质,从源头消除过敏源和灰尘。
伊莱克斯空气净化器
  第二层是True HEPA滤网,可捕获99.7%粒径低至0.3微米的颗粒物以及杂质,包括烟雾、灰尘、花粉或其他过敏源。
伊莱克斯空气净化器
  第三层是滤网框,是将1、2.4层的滤网组装起来。第四层是可水洗的活性炭滤网,它专为捕获最令人烦恼的宠物毛发异味而设计;另外它还可以吸收烟味、油味等家居异味,能有效避免细菌或者真菌的滋生。
伊莱克斯空气净化器
  最后一层过滤的是PlasmaWave风扇,这个装备采用正负离子可以去除空气中的污染物产生的异味,以最终达到空气净化的目的,经过层层的净化,从出风口出来的空气就非常令人放心了。
实测及总结
  进入到评测环节,评测环境将近18㎡,门窗关闭;我们首先对产品的噪音风速进行了测试,因为如果是卧室使用,噪音问题会对用户构成一定的影响。而风速则是决定净化器CADR的重要因素之一(在滤网不会成为瓶颈的情况下,输出风量决定净化空气输出量)。
伊莱克斯空气净化器
噪音与风速值
测试项目
噪音(dB)
风速(m/s)
安静
34.8
2.2
44.2
4.2
51.8
6.1
加强
55.5
8.2
  在看风速以及噪音的测试结果之前,小编强调的是噪音的测试是取离空气净化器2米处(环境的初始噪音值是33dB),这样做的目的更接近我们日常生活的处境。从实测角度看,在风口处,安静模式下的风速比较小,从而在这样的风速下噪音值根本对环境造不成什么直接的影响。另外强风模式下,虽然风速比较大,但是强风模式下的噪音却没有想象中那么吵杂,只是相当于交谈时的程度,可见这款伊莱克斯EAC403的在噪音值测试这一块具有非常不错的表现。
伊莱克斯空气净化器
  接下来,净化PM2.5是本次评测的重点,为了凸显这次伊莱克斯EAC403的净化效果,小编一口气在密闭的评测室点燃了三支香烟,所以未开启空气净化器之前,室内的空气质量已经差到接近爆表,而此时的PM2.5显示的额数值是249微克/立方米,远高于安全值。
伊莱克斯空气净化器
  接下来小编开启空气净化器,选择风速的“高”档模式进行净化,经过半个小时的净化后,空气质量转为良好,而室内的PM2.5值降到147微克/立方米,净化效果令人满意。
PChouse总结
  伊莱克斯的空气净化产品一向表现不俗,此次我们拿到的最新款的空气净化器产品也有上佳表现,从测试成绩来看,表现令人满意。不过相较之下,其价格也相对较贵,这可能是刚上市的原因。考虑到产品配置了遥控器并有更多人性化设计,小编认为购买它还是物有所值的。
伊莱克斯空气净化器
  伊莱克斯EAC403采用了四层滤网,对于大家关心的PM2.5及家居异味问题其CleancelTM专利技术和PlasmaWavetm技术也能有效地解决。本次实测的噪音即便在高风速的运转下也表现不俗,安静模式的噪音值基本不会对生活环境造成任何影响。另外在测试过程中,半个小时其去除率达到50%以上确实表现不俗,最近有意要购买空气净化器的朋友可以考虑伊莱克斯新优氧系列EAC403。
推荐阅读:
扫地拖地一条龙 iRobot洗地机器人评测
多彩生活 Cicoos智能家居机器人开箱
4999元买谁?松下/莱克空气净化器PK
