第二步:选择瓷砖的尺寸
确定了需要铺贴瓷砖的面积,我们就可以来选择瓷砖的尺寸。瓷砖按用途可以分为外墙砖、内墙砖以及地砖三种,三种砖的尺寸并不完全相同。由于外墙砖用得比较少,故我们这次只讨论内墙砖与地砖。
地砖的一般尺寸有30*30cm、30*60cm、33*33cm、40*40cm、60*60cm、80*80cm、1*1m、1.2*1.2m等。面积较大的空间如客厅饭厅等,使用80*80cm或更大尺寸的瓷砖能显得更为高档大气;而卧室、厨房、卫浴和阳台,则适合使用60*60cm或更小尺寸的瓷砖。
墙砖的一般尺寸有10*10cm、10*20cm、20*30cm、25*40cm、30*45cm、30*60cm、40*80cm等,尺寸方面要比地砖小不少,而且还是以长方形为主。无论是墙砖还是地砖,选择尺寸要根据自己的预算(瓷砖尺寸越大越贵)和房间面积进行选择。
选完地砖与墙砖,可别忘了计算踢脚线与腰片的数量。与地砖墙砖相比,踢脚线与腰片的计算要简单的多,直接将墙面长度除以踢脚线或腰片的长度,就可以得出所需脚线与腰片的数量了。
第三步:选择瓷砖所用的铺贴方式
装修风格的日益增多,令瓷砖也有了多种多样的铺贴方式。消费者可以选择最适合自己的铺贴方式,获得满意的效果的同时,也能彰显属于自己的个性。下面小编就挑选最具代表性的三种铺贴方式为大家讲解一下瓷砖用量的计算方法。
第一种是横铺与竖铺
铺贴的时候以墙边平行的方式进行铺贴,砖缝对齐且不留缝,同时用与砖的颜色接近的勾缝剂勾缝处理。这种铺贴方式看起来清爽、整洁,而且长方形的瓷砖横铺或竖铺,能使整个空间显得宽敞。这种方式的瓷砖用量是最容易计算的,直接将面积除以每一块瓷砖的大小,然后取整数,再加多一两块瓷砖作为损耗就可以了。
第二种是菱形铺法
一些喜欢个性的人喜欢菱形铺法,这样可以让墙面和地面看起来更有特色,可以看到更多不一样的线条。要计算这种铺贴方式的瓷砖用量,其实也不难,也是用面积除以每一块砖的大小,然后取整。所不同的是,这种铺贴方式对装修师傅要求很高,而且瓷砖损耗也会比较高,损耗率达到15%。
第三种是组合式铺法
不同尺寸、款式和颜色的瓷砖可以通过一定的组合方式进行铺贴,在地面呈现出不同的效果,避免单一色调和统一铺法,在重点区域,如待客区、电视背景墙等地方可以波导线点缀出边缘,甚至使用装饰画。这种铺贴方式计算难度最大,要分步算出每一个区域所用瓷砖的量,然后加上10%-15%的损耗,最后将每一种瓷砖的量加到一起。
PChouse编辑总结:计算瓷砖用量方法分为三步。第一步是先确定哪些地方要用瓷砖,分别算出要铺瓷砖的面积(地面直接长乘宽,多减少补;墙面长度乘以楼层高减去吊顶高度);第二步是确定每一个需要铺贴瓷砖的地方所用的瓷砖尺寸;第三步则是根据面积、瓷砖尺寸以及铺贴方式选择计算公式(不同铺贴方式损耗不一样)。清楚计算出装修所需瓷砖用量,可有利于我们根据预算,轻松选出最适合的瓷砖产品。
推荐阅读:
