文章详情
榻榻米地台制作方法
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017263.jpg
Grace
为读者提供有关家居风格选择和搭配的建议
661392023-7-21 来源于:PChouse PChouse原创
   榻榻米地台制作方法
  榻榻米地台制作方法
  家庭装修一直是人们关注的重点,尤其是在现代家庭中,空间使用非常重要。榻榻米地台作为一种日式家居装修趋势,有许多优点,例如不仅能够节省空间,也能够提高家居的雅致性。本文将详细介绍榻榻米地台的制作方法。
  制作榻榻米地台前,首先需要清理地面,然后进行地面处理。保持地面光滑,并用砂纸打磨不平整的表面。接下来,测量地面的长度和宽度,根据这些尺寸制作木板。使用5个木板制作一个长方形框架,将木板固定在一起,以确保框架牢固。
  然后,制作床架的底部。床底板应该低于地面2-3cm。因此,需要制作一个高度为2-3厘米的床底板,在其上安装床垫。制作床底板时,先测量床架长宽,将长方形的木板固定在床架的外侧。木板需要与床架的边框平齐并固定,然后将其他几块木板垂直地固定在长木板的两端。
  接下来,安装方便面板。榻榻米风格的地台通常使用荞麦壳垫或麻垫等材料,用于芯填充方便面板,以增强底部的承载力。方便面板应适合床的尺寸,此时留出1~2cm的高度,以容纳荞麦壳或麻垫。放置方便面板后,将荞麦壳或麻垫填充到里面,并用沉重的东西压在上面,以便使方便面板干燥。
  最后,制作软垫和垫套。榻榻米风格的地台通常使用可爱的软垫和垫套,以提高床的舒适性。制作软垫时,首先量取地台的长和宽。使用泡沫板或其他材料裁剪尺寸相同的软垫,使用面料将其固定在底部。此外,用细线缝合好床垫垫套,将其套在软垫上即可。
取消
所有评论
6942
