抛釉砖和抛光砖有什么不同
家装设计中,瓷砖是用来打造空间的重要材料之一,它们的颜色、纹理、表面处理等,都可以影响整个空间的风格感。在瓷砖中,抛釉砖和抛光砖是两种常见的表面处理方式。它们各有特点,接下来就让我们一起探讨一下抛釉砖和抛光砖的不同之处。
抛釉砖和抛光砖的表面区别
抛釉砖的表面原料是釉料,釉料是在瓷砖的表面上烧制而成的玻璃化物。在制作过程中,釉料会覆盖在瓷砖的表面,烧制后形成一层釉层。因此,抛釉砖表面光滑、亮丽、多彩,具有很好的装饰性。抛釉砖表面可以有多种图案和花纹,也可以制成自然石材、大理石等仿古效果,可以满足不同颜色和纹理的需求。
抛光砖的表面处理方式仍然是烧制成型后打磨,但与抛釉砖不同的是,抛光砖表面没有釉层,采用机器抛光打磨工艺,形成表面光亮、平整的效果。抛光砖的色泽相对稳定,不太变化,使用寿命较长。缺点是缺乏装饰性,花色、样式比较单一,没有抛釉砖那么多变化。
使用的区别
因为它们的表面处理方式不同,抛釉砖和抛光砖的使用效果也不同。抛釉砖表面光滑,容易清洁,不易沾染灰尘和污渍,因此适合大面积铺贴,比如墙面、地面和隔断等。但是因为没有经过全贴釉,所以容易留下痕迹,如果遇到酸碱物质的清洁剂,会容易擦伤表面,导致损伤。
抛光砖表面光滑、坚硬,强度高,所以适合高人流量的场所使用,比如商场、酒店的大堂和公共场所的地面等。抛光砖的表面光洁度好,没有缝隙,比较容易保持清洁,不易滋生细菌,所以在厨房、洗手间等易沾染污渍的地方使用比较合适。但是因为表面光亮,所以在阳光照射下会有反光效应,给人眩目和不适感。
两种瓷砖的安装方式
抛釉砖和抛光砖在安装的时候也有不同的要求。抛釉砖的铺贴需要注意图案的搭配和排列顺序,因为当顺序出现错误时,会使图案不完整或者错位。铺贴的时候需要注意瓷砖之间的缝隙,因为抛釉砖没有釉层保护,所以需要进行封孔处理,防止污垢和水渍渗透。抛光砖在铺贴的时候需要保证水平和垂直度的精度,因为瓷砖表面没有缝隙,稍有偏差会影响美观。另外,由于抛光砖反光性强,所以需要在照明方面进行设计,光源的安装和位置需要仔细考虑。
总的来说,抛釉砖和抛光砖的不同点在于表面的处理方式和使用效果。根据不同的需求,我们可以选择不同的瓷砖进行装修。当然,在操作上还需要注意一些细节,以保证瓷砖的铺贴效果和使用效果。
