卫浴馆专家答疑第1期:马桶篇
pchouse佚名 2013-11-06 16:43:49
二、关于选购与安装:
PChouse卫浴馆在线讲堂
【网友我嘞个擦擦擦】:准备重新装修我家浴室,马桶尺寸问题我们要怎么去考虑?
江来:首先,注意干湿区域的分开。可以把淋浴和马桶区域隔离开来。家人在使用马桶或淋浴的时候,你也可以用到洗脸池。互不干扰。站立式马桶通常长度是70cm深,40cm宽。挂厕的深度通常50-60cm深,但是要考虑隐蔽式水箱的厚度。
【网友石头_剪刀_布】:网上都说:选择马桶的时候,马桶的釉面很重要,那怎么样才能辨别马桶的釉面是好的呢?
江来:这是一个复杂的问题。因为陶瓷在烧制的过程中不同的温度产生的釉面效果不一样。低温下釉面较容易控制。这需要一个很好的平衡。除了产品表面的釉,还要关注是否排污管也上釉。
【网友绚香moon】:50KG的马桶算是质量好的吗?之前有听过这么一个说法,马桶越重质量越好。是真的吗?还是有一定的标准的哇?
江来:Duravit 有一款Starck 2连体马桶重达60KG,是目前市场上最重的连体马桶。
【网友粗茶吃淡饭】:我家卫浴间比较小大概只有3-4平,在选择马桶方面有朋友推荐买分体式的坐便器。
江来:其实,分体或连体只是设计不同,尺寸基本相同。挂厕也不见得省空间,因为要安装隐蔽式水箱。
【网友Queenanna】:弱弱的问个问题,马桶安装了之后,到底要怎么检验有没有安装好啊?
江来:主要检查角阀有无漏水和马桶底部的法兰是否密封好。按下冲水开关后,水箱存满水后,看马桶是否继续排水。
【网友虫子很胖】:马桶安装后充不了水是什么问题呢?
江来:可以查看一下,角阀的开关开了没有或者软管有没有被沙石堵塞。
三、关于修理与养护:
PChouse卫浴馆在线讲堂
【网友扬风帆】:我也关心马桶漏水的问题,上次我也发现水表在转,但所有的水龙头都没开,也怀疑是马桶的问题,这个怎么看
江来:有可能是马桶的排水阀被异物挡住,不能密封,造成水箱自动持续供水。
【网友过客passers-by】:你好,江先生,想请问一下有时候马桶老是冲不了水,或者冲了水不会下是什么问题?家住16楼,但不是水压的问题,因为问过邻居了,他们都没有这种困扰。难道,是需要换马桶了吗?
江来:原因比较复杂。首先你要检查水箱里是否有水。如果没水那就是供水部分出了问题。检查一下跟角阀连接的软管有没有被沙石堵塞。如果水箱有水,那就是冲水组件的机械故障了
【 网友过客passers-by】:水箱正常有水,那是不是只能维修冲水组件了?
江来:对的。自己先看一下,是不是拉动排水阀的链条或者杆子被卡住了。
【网友某年的某月】:国产虹吸式的能否轻易冲干净,浸水处是否积垢?8-10年的时候是否就得换新马桶了?
江来:虹吸式是利用长长的弯管形成负压,把排泄物吸走。但是相比直冲式,虹吸式的排污管比较细。可能体积大的东西不容易排走。
【网友雪花那个飘啊】:弱弱的问一下,不同大小的马桶下面的孔大小是一样的吗?还是大马桶下面的孔也大一些?家里的马桶很容易堵,如果不换有什么办法可以让它比较通畅不那么容易堵呢?
江来:有没有用移位器?中国的标准坑距是305mm。如果买到非国标的产品加装了移位器就很可能堵塞。
【网友小葵爱捣乱】:请问家里的马桶有时冲水时,会一直淌水,请问这是怎么回事?
江来:可能冲水阀,也就是水箱底部的大橡皮塞没有完全落下。手工拨一下就好了。
四、关于功能&清洁:
PChouse卫浴馆在线讲堂
【网友帮运工老陈】:之前在看报道的时候,发现很多品牌在对马桶进行宣传的时候总是标榜着静音这一功能,静音马桶这是一个怎样的概念呢?马桶真的是完全静音吗?
江来:不可能有完全的静音。马桶的冲水方式分为直冲和虹吸式,直冲式的噪音比虹吸式的会稍大一些。
【网友飞花触水】:现在很流行那种可以投入水箱里面的马桶清洁块,之前用过,能不能杀菌我不知道,但清洁的能力还可以?不过这些清洁块会不会对马桶的水件造成一些不良的影响,比如说腐蚀什么的?
江来:使用正规厂家的不会。关于细菌的问题。除了陶瓷部分的清洁,还要注意坐圈和盖板的细菌。现在市场上出现很多新的电子盖板。在坐圈,盖板的生产中加入纳米银离子,可以起到抑菌的效果。
【网友小蓝孩】:就是说马桶重量越大,水箱蓄水就越多,水的冲力就更大。。那样的话岂不很浪费水了。
江来:一般说的重量重是指陶瓷密度大,所以会重。DURAVIT的许多新品的冲水标准是5/3.5升双冲水。
【网友哈密呱呱】:有人说,一般马桶堵的都是虹吸的,是这样吗?
江来:虹吸式的排水管由于虹吸原理设计比较细,所以对于大的排泄物比较容易堵塞。但是直冲式的水封比较低,不如虹吸式的抑臭效果。2种方式各有利弊。中国消费者更加倾向于虹吸式
【网友小猥琐大思维】:请教专家,马桶有超漩式、虹吸式、冲落式、气压助动式和电力助动式,哪种使用起来会更方便、更环保呢?
江来:各有利弊。不过大家努力的方向就是想用更少的冲水量冲洗的更加干净。所以不必太在意什么方式,关注用水量和冲洗效果就好了。
【网友身份是大唐】:虹吸相比其他的静声效果真的要更好吗?
江来:马桶的冲洗分为冲和洗2个功能。每家在用水量的分配比例设计不一样。冲的比例大了,自然声音就会更大。
【网友twotoo20】:马桶平常时,会用到比如洁厕净等有腐蚀性的物品,会否影响马桶表面色泽或者渗透进去。
江来:不会,这也是为什么几百年来各个厂家坚持使用陶瓷生产马桶的原因。前提是购买知名品牌和信誉好的产品。
第2期卫浴馆专家答疑:五金花洒篇  【点击进入】
