营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
pchouseSW、xiaomei 2013-11-19 00:15:28
  【太平洋家居网 装修频道】大多数朋友对木地板保养都会知道有打蜡,但是现在市场上还有一种新兴的地板保养方法就是“精油保养”。据市场销售人员称,精油最开始是用于木制古董、雕刻品、红木家具等产品上的,由于从植物中提炼,容易渗入这些实木产品中起到润泽、防止干裂的作用,那么精油用在实木地板上,会不会有同样的保养效果呢?
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
Part1:精油与打蜡大PK 两种方式任你挑
  在实木地板的保养上,有打蜡和精油两种方法,到底哪种方法比较适合我们的日常生活呢?下面一起来详细了解一下。
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
1、木地板精油介绍
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  目前市场上木地板所使用的精油,其实同美容使用的精油类似,都是萃取自植物的花、叶、种子、树皮、树根等的挥发性芳香物质,而不同的是萃取自不同植物。用进口桧木树脂及天然树木芬多精调配而成的精油,有深层润泽,防止开裂,修补细微裂痕等效果,因此,这也是一些卖家会向消费者推荐使用精油做木地板保养的原因。
2、木地板打蜡介绍
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  木地板打蜡其实是对实木地板、石材地面等,在其表面涂上一层蜡层,蜡固化后隔绝空气、水气、灰尘,同时起到防滑、防磨损、防静电的作用,从而更好地保养地板,延长地板的使用寿命。打蜡分为:打固体蜡和液体蜡两种。
  地板打蜡需有专业人员打蜡,蜡层、蜡液要分布均匀、厚度适中,这样达到地板亮丽光洁的效果。打蜡能让其形成的镜亮表面特别持久耐用,能防止洗涤剂、划痕、滑擦、鞋跟磨擦等伤害,同时经抛光后,蜡面更光更硬及更耐行。
3、精油与打蜡大PK
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  首先,我们要明确的是,复合木地板肯定是不用精油的,压制而成的复合木地板,用精油一旦渗进去破坏了内部的结构,反而是不利的;而实木地板与密度较大的红木家私上漆不同。
  市面上的实木地板绝大部分有一层薄薄的耐磨漆保护表面,精油要透过油漆渗入木地板应该不容易,而就算能够透过,起码要花费较长的时间,很难保证精油不会在木地板使用中被带走的。因此,精油一旦未能渗入木地板,是无法起到修补细微裂痕作用的。
Part2:木地板保养细节 日常养护不可缺
  木地板的保养必须从日常生活做起,无论是水渍、油污还是果汁、咖啡渍,这些都会对地板造成一定的影响,因此在清洁和保养上要多花功夫。
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
1、日常用拧干的棉拖把擦拭
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  木地板保养其实很简单,木地板的日常清洁可以用拧干的棉拖把擦拭。这样是对木地板的损害最少的方便快捷的保养方法。
2、血迹、果汁、红酒的处理
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  如果遇到血迹、果汁、红酒等残渍的情况,可以用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;如果是蜡和口香糖,可以用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布蘸适量的地板清洁剂擦拭。
3、使用中性清洁溶剂擦拭
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  小编需要提醒大家的是,要注意使用中性清洁溶剂擦拭,不能使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗,而且平时保养得好,每年上蜡保养1次即可,没必要频繁地打蜡。
Part3:挑选关乎于保养 细选地板有保障
  地板的保养一定程度与挑选有关系,挑选到好的地板,日后的清洁保养会省心省力很多。
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
1、选购地板不要重外观轻内在
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  现在买地板动不动就挑颜色,像买衣服动不动就要挑颜色或者式样。其实,选择地板的精华不是挑颜色,一定要看是否实用。实际上,地板的一些特性,包括色差、结疤,遇到湿要胀,遇到干要收缩等问题,看上去是缺点,但从科学的角度来讲,恰恰是实木地板的优点。道理很简单,比如实木地板,空气一湿它就湿,一湿就膨胀,冬天房间干燥,地板完全可把水分释放出来加湿空气。
2、地板厚度不代表质量
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  强化木地板刚面市时,厚度仅为6毫米。在随后的几年里,8毫米地板一直占据市场主导地位。近年来,地板厚度不断增加,如今12毫米地板变成主流,市场上又出现了13毫米、15毫米厚的地板。
  这一趋势让许多消费者产生了错觉:地板越厚就越有分量,更坚固、更经久耐用,质量也更好。而实际上和厚度无关,表面一旦磨坏就不能用了。因此地板面层的质量,很大程度上关系到木地板的使用寿命,而非板的厚度。所以消费者在选购强化地板时,要看厂家的用材和工艺水平如何。
3、选购地板不是地板越硬越
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  一些商家在销售时会做一个硬度对比试验,用自家地板与其他牌子的地板进行对敲,以显示其地板很硬;或者用8毫米地板与12毫米地板进行硬度比较,证实12毫米地板在硬度上优于8毫米地板。对此,专家介绍,强化木地板的基材密度越大,力学性能、抗冲击性能越高,因而其侧面就更抗敲击,但并不是密度越大越好。在同样条件下,基材密度高,吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就差,遇水遇潮轻易变形。同时,硬度大,韧性就差,脚感不舒适。
4、选购地板不是“浮雕”地板更耐磨
营造舒适脚感 实木地板冬季保养有方法
  目前,多数地板品牌都推出了有凹凸纹理的“浮雕”地板,有的商家称,“浮雕”地板表面做过非常处理,比一般地板耐磨;或说成“凹凸纹理增加耐磨性能”等。但对于市场上热销的“大浮雕”、“小浮雕”、“浮雕专家”及“浮雕面”等木地板,专家指出,这些多数是中看不中用的。因为耐磨度是木地板最重要的使用指标,在其表面进行各种雕花,势必会大大降低地板的耐磨度,减少加工精度,而且轻易藏污纳垢,令使用质量大打折扣。购买时,不要单纯追求表面效果,忽略商品的使用寿命及维护的麻烦。
