家装省钱技巧 教你降低四大主材耗损量
pchousetosney、小苗子 2013-11-13 00:16:12
  【太平洋家居网 装修频道】在家居装修中,虽然装修材料的耗损难以完全避免,但是耗损量的大小却是可以控制的。对于装修预算不多的工薪阶层来说,通过降低装修材料的耗损,也可以省下不少钱。那么如何有效降低材料的耗损呢?今天小编将从瓷砖、涂料、地板和壁纸这四种家装常用主材入手,一一为大家介绍其省钱实用技巧。
家装省钱技巧 教你降低四大主材耗损量
Part1:对症下药 降低瓷砖耗损量
  瓷砖是家装最常用到的材料之一,卫浴间、厨房墙地面以及客厅等地面的表面饰面材料常常选用的就是瓷砖。一块瓷砖的价格低的一二十,高的上千,价格并不低。在瓷砖铺贴时,如果耗损量大,业主的损失可不小。
一、瓷砖耗损量影响因素
瓷砖耗损量影响因素
  瓷砖损耗可分为很难避免的正常耗损和可以尽量避免的非正常耗损。下面先来了解下影响瓷砖损耗量的一些因素,以便采取相应措施降低耗损量。
  1、空间和瓷砖尺寸匹配度影响
  一批瓷砖的尺寸都是固定的,而铺贴房间的尺寸和瓷砖的尺寸并不一定相配,所以一般都需对瓷砖进行裁剪,被裁掉的部分如果不能继续利用就造成了损耗。一般来说如果房间里有拐弯、圆弧形等,则需要裁的不规则砖多,损耗也相应增大。
  2、瓷砖质量影响
  瓷砖质量对于耗损量也有影响。即使是质检合格的瓷砖产品,或多或少存在一些色差、薄厚不同、不方正等情况,不过这个应该可以和商家协调对换。而如果选到的是质量较差的瓷砖,不仅存在不方正等问题,还可能在施工时很容易出现破损,从而造成不能用的情况,这样造成的耗损是非常大的。
  3、瓷砖尺寸规格影响
  瓷砖的尺寸对于耗损量也有影响,一般选用的瓷砖尺寸越大,耗损也越大。因为大尺寸的瓷砖,被裁切下来的部分相应也更大。
  4、施工工人熟练度影响
  瓷砖铺贴是一项对工人手艺要求较高的工作,在施工过程中需要对瓷砖进行裁切、敲打,如果是不熟练的工人,很容易在施工过程中出现或将砖敲碎了,或切割的时候尺寸不对等等的状况,这些无疑会增加瓷砖的耗损量。
  5、瓷砖铺贴方案影响
  瓷砖铺贴方案有多种,不同的铺贴方案的瓷砖耗损量也不同。一般来讲,直铺的耗损降低,菱形、对花等铺法的耗砖量会相对大些。
二、降低瓷砖耗损量方法
  上面将影响瓷砖耗损量的5个主要因素都列出来了,相信大家都会知道,要降低瓷砖的耗损量,肯定是从上面5点出发,针对不同因素,采取合适的应对方案。
  1、选购重视瓷砖质量
降低瓷砖耗损量方法
  选购瓷砖时,最好选择质量较好的产品,不要贪图便宜选择些质量不过关的产品。选购时最好与商家约定更换条件,如是否可补、退货、更换、索赔条件和责任等。
  2、选择合适尺寸的瓷砖
降低瓷砖耗损量方法
  前面我们了解到瓷砖尺寸对损耗量有影响,所以在选购的时候最好关注一下瓷砖的尺寸。一般选择时需要考虑可视空间的大小,如果铺贴区域的可视面积小的话,应考虑用小一点规格的瓷砖,而瓷砖规格较小,耗损量相对也会降低。
  3、选择合适的铺贴方案
选择合适的铺贴方案
  采用特殊铺贴方案的瓷砖损耗量相对较高,如果均按照普通贴法的损耗进行估算,则容易导致瓷砖用量不够。所以,铺设前首先明确不同铺法的适用房型和损耗程度,可以依照实际户型图与瓷砖销售厂家进行沟通,计算采用哪种铺法更节约。
  4、计算瓷砖购买量
  在选购前,需要提前测量好铺贴瓷砖的面积,从而决定购买瓷砖的量。一般瓷砖用量块)=(计划贴瓷砖的面积÷每块瓷砖面积)×(1+5%),其中5%是一般损耗量。不过这种计算方式不一定适合所有的瓷砖铺贴,例如不规则空间铺贴以及采取对花等耗损量较大的铺贴。
 %u8BA1%u7B97%u74F7%u7816%u8D2D%u4E70%u91CF
  而要准确确定瓷砖用量,最好的方法就是画排砖图。根据瓷砖的大小和铺贴空间的尺寸确定排砖图,在排砖图上数砖的块数。排砖图也可以比较准确的反应出正常耗损的大小,从而可以让业主在选购时,一次性买齐所有需要的砖,不多不少,免除奔波之忧。
  5、选择靠谱的工人
  选择铺贴施工技术高的工人。施工切割时,就能减少无谓的损耗。此外,在瓷砖铺贴时,最好能到现场进行监工,防止工人随意浪费。
Part2:对症下药 降低涂料耗损量
  涂料也是很常用到的装修材料。但涂料不似瓷砖,开封后,剩余的没切割的砖还可以退,但没用完的涂料却是不能推掉的。因此,如果计算不周,涂料很容易出现很大的耗损。
一、涂料耗损影响因素
  1、涂料购买量影响
涂料耗损影响因素
  如果没有经过准确测量和精确计算,很容易出现购买的涂料不够刷或者多了的情况,不管是哪种情况,只要开封了,都会造成较大的耗损。
  2、基层面粗糙度影响
涂料耗损影响因素
  墙面等基层面的粗糙度是影响涂料耗损大小的重要因素。一般基层如果没有经过处理,表面很粗糙不平,涂料的耗损量相对就高,而如果基层经过了找平、砂纸磨平等处理,对于降低涂料耗损量有很大成效。
  3、涂刷方法影响
涂料涂刷方法对比
步骤应用优点缺点
刷涂
最原始也很普遍
简单、省涂料、适合多种形状和涂料品种
效率低,不适于用于快干性涂料。若操作不熟练,漆膜会产生刷痕、流挂、涂刷不均等现象
滚涂
适用于大面积施工
效率较高、省涂料、修补色差小
装饰性能稍差,滚涂容易出现不均匀的滚筒痕迹
喷涂
适合刷高明度涂料
喷涂速度快,光滑细腻,拐角和间隙能很好地上漆
喷雾相比较来说费涂料,另外如果有了磕碰,修补的色差会比滚涂更明显
  墙面涂料涂刷的方法一般有刷涂、滚涂、喷涂三种。上表中是这三种涂刷方法的对比。从耗漆量这一项来说,喷涂相对费漆,而刷涂和滚涂耗漆量较低。
  4、施工工具影响
涂料耗损影响因素
  即使是采取同一种施工方法,如果施工工具质量或规格不同,也会影响到耗漆量。如刷涂用到的笔刷,质量好的笔刷涂刷起来比较顺畅,刷毛不挂漆,而质量较差的不仅刷涂不畅,而且容易挂漆,耗漆量自然较多;此外,如果是采用喷涂的方式,喷嘴大小的不同,也会影响到涂料的耗损量。
  5、其他影响因素
  涂料涂刷过程中,还有很多其他因素也会影响到耗损量。比如涂料的质量、施工的环境、以及施工者的施工水平等。这些就不一一详述了。
二、降低涂料耗损量的方法
  前面了解了涂料耗损的影响因素后,我们就可以有针对性地采取措施,减少涂料的耗损和浪费。下面一起来看看,有哪些比较实用有效的方法。
  1、提前计算好涂料用量
底漆用量估算
房屋面积(地面面积)
涂刷面积
一遍底漆(L)
桶数(5L/桶)
二遍面漆(L)
桶数(5L/桶)
40㎡
120㎡
10
4
50㎡
150㎡
12
5
60㎡
180㎡
14
6
70㎡
210㎡
17
4
30
6
80㎡
240㎡
19
4
35
7
90㎡
270㎡
21
5
39
8
100㎡
300㎡
24
5
43
9
  涂料的用量与涂刷遍数有关,一般墙面刷漆都遵循“一底两面”的施工方法,但是也存在特殊情况。不过一般可以据此估算底漆和面漆用量。上表中列出的就是不同涂刷面积大小,需要用到的底漆和面漆量,大家可以参考。对用量进行一个大概的估算后,购买时就可以一次购足,以免先后分次购买的存在色差。
  2、做好墙面基层处理
降低涂料耗损量的方法
  墙面基层的粉尘异物、裂缝、剥落处等会影响涂刷效果和造成不必要的耗损,所以刷漆前要先将墙面的所有粉尘异物等刷掉,所有裂缝、剥落处要填缝并整平。
  3、采取合适的涂刷方法
  不同涂刷方法具有不同的优缺点,如果是关注降低耗漆量这一点,那就应该选择刷涂和滚涂两种方法。而如果更看重上漆速度以及上漆的细腻程度,那么还是选喷涂吧。
  4、选用合适的施工工具
  前面提到施工工具对耗漆量也有影响,在施工前,应根据采用的施工方法选用规格合适,质量较优的施工工具,比如好的笔刷、滚筒或喷嘴较小的喷枪。
  5、做好施工监工
  涂料涂刷也是一项比较细致的活,在涂刷时,最好能够对工人进行监工。不过监工前,需要对涂刷工艺有一定的了解,这样才能及时指正工人,并及时提出整改意见。这样从长远看,也是降低涂料耗损量的有效方法。
Part3:对症下药 降低地板耗损量
  地板应该是这几种主材中,耗损量较低的一种。地板不似瓷砖那么易碎,不似涂料那么容易变废。相比于其他几种材料,影响地板耗损量的因素较少。
一、地板铺装方法不同耗损不同
  影响地板耗损量最大的因素无疑就是铺装方法,市场上比较常见的地板铺装方法有三种,分别是二分之一铺装法、三六九铺装法和循环铺装法。
  1、二分之一铺装法
地板铺装方法不同耗损不同
  二分之一铺装法也叫工字法,铺完后,两块地板的短边接缝位于上下两块地板中间,看起来像个“工”字,所有接缝均是隔行对齐。采用二分之一铺装法铺装出来的地面视觉效果最好,地板整齐度较高,对称效果好,具有良好的装饰效果。二分之一铺装法的铺装效果最佳,但也是损耗最大的一种铺装方法。
  2、三六九铺装法
地板铺装方法不同耗损不同
  三六九铺装法也叫1/3铺装法,完工后,两块地板的短边接缝分别位于上下两块地板的1/3处,短边接缝整体呈阶梯状。三六九铺装法对称效果不是很好,但是遵循着一定规律进行铺装。地板铺装完成后的规律性比较强,也相应减少了一定的地板损耗。
  3、循环铺装法
地板铺装方法不同耗损不同
  循环铺装法铺装的地板,地板是沿着垂直于窗户的方向一列一列顺着铺,剩余的地板将被码放到第二列。循环铺装法是可以将地板损耗降低到最少的一种铺装方法,但铺装很随意,规律性不强,视觉效果不是很好。
  小编提醒:这三种铺装法所产生的地板损耗有所不同,通常情况下,采用1/2铺装法的损耗最大,三六九铺装法次之,而循环铺装法的损耗最小。如果业主比较注重视觉效果,一般可采用二分之一铺装法,损耗就比较大;如果业主更注重省料,那么就可采用循环铺装法,但装饰效果就比较差。但一般还是采取三六九铺装法,既省料,效果也不差。
二、地板尺寸不同损耗不同
 地板尺寸不同损耗不同
  和瓷砖一样,地板尺寸越大,耗损一般也越大;此外地板质量越差,耗损自然也越大。
三、避免地板恶意损耗
  地板是由厂家负责安装,按照行规,消费者铺完地板后,完整的地板是可以退货的。但有些不法商家为了不让消费者退货,就会采用增加损耗的方式让消费者多花钱,比如故意多切割完整的板等。
避免地板恶意损耗
  而为避免这种恶意耗损的情况,根据国家《木质地板铺装、验收和使用规范》的规定,地板铺装损耗率通常不应超过5%,如果消费者发现损耗率超过5%,可以向商家索赔。具体来说,如果不是特殊房间和特殊铺装,通常地板铺设的损耗约为4%,利用率较高的可降到2%。
Part4:对症下药 降低壁纸耗损量
  壁纸图案、色彩丰富,也受到很多业主喜爱。而壁纸在众多材料中,损耗量算比较高的。一般损耗都在15%左右。
一、壁纸损耗情况
壁纸损耗情况
  壁纸是按卷买的,常见的规格是宽0.53米,长10米,面积为5.3平方米。壁纸一般都是竖贴,也就是说,只有左右两幅之间有接缝,而上下一整幅之间是没有接缝的。壁纸出现损耗的情况较多,下面一一来看下。
  1、长度损耗
  假如铺贴墙面的净高是2.65,那么10米长的一卷只能裁3幅,因为3条2.65的截掉后,只剩2.05米了,这个长度不够高,就只能贴在头或窗子上下沿的地方,而这些地方用量一般都很少,所以,长度损耗是很大的,一般有25%之多。
  2、宽度损耗
  墙纸宽0.53,假如一个卧室的周长不是0.53的倍数,那么多余的部分肯定有损耗的,这是无法避免的,但好在这部分损耗不会多。
  3、零头损耗
  由于只差一点,必须要补一整卷来贴,那么剩余的就是零头损耗的。
  4、对花损耗
对花损耗
  由于要对花距,那么也就产生了相应的损耗,与花型有关。以墙面整贴为例,2.65净高的墙面满贴,花距越大,对花损耗越大。
二、降低壁纸损耗的方法
  1、精确计算壁纸用量
降低壁纸损耗的方法
  根据铺贴墙面高度和壁纸长度进行计算需要用到的壁纸卷数。一般壁纸的长度是10米/卷,一卷壁纸能出2.55米高的房间4幅。而如果房间的净高度超过2.55米,那么只能出3幅,每卷剩下2米左右的一块损耗。
  壁纸用量比较精确的计算公式:壁纸卷数=(房间的周长÷壁纸的宽度)/(壁纸每卷长度÷房间实际高度)
  2、选择合适的花型
选择合适的花型
  壁纸根据花型可以分为素色、碎花、大花等。在铺贴时,素色壁纸不需要对花,因此损耗率较低;而碎花、大花的则需要对花,而且花型越大损耗越大;相比之下,竖向排列的图案也比横向排列的图案利用率要低。业主应根据自己需求够买合适的。
  3、遮蔽墙面不用贴
  如果墙面已经有刷漆处理,那么在铺贴壁纸时,一些被遮挡的墙面其实可以不用贴。比如不常移动的柜子后面。
  4、选择壁纸铺贴专业人员
选择壁纸铺贴专业人员
  在壁纸安装的过程当中,施工工人是否专业也对损耗大小有直接的影响。比如有时候一卷壁纸裁下来的2.2米宽壁纸,两张对接也能继续铺贴,但这就要看工人手艺了。至于裁切下来的边角,都可以贴在门窗下面或者门窗上面的部位。
