家居装修知识 装修注意事项需牢记
pchouse佚名 2013-11-13 00:15:33
装修设计知识 夏季家装注意事项
  1、注意材料的堆放、保管。半成品的木材、木地板或者是刚油漆好的家具,切勿急于求成放在太阳底下暴晒,应注意放在通风干燥的地方自然风干,否则不仅材料容易变形,会开裂,还会影响施工质量。
装修设计知识 夏季家装注意事项
  2、注意莫让材料受潮。夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,极易受潮。受潮后的板材会生霉点。因为板材的收缩系数大,用受潮的板材做成的木龙骨、木器,在空气逐渐干燥、材料中的水分挥发后,极易开裂变形,还会影响其他材料。如用板材做龙骨的石膏板吊顶,因为板材的收缩 系数比石膏板大,木龙骨变形后直接导致石膏吊顶开裂,极影响家装质量。 为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。如果家中通风环境好,有放置材料的地方,可以把将要使用的极易受潮材料早点买回来。在仓库中堆积的材料一般较潮,在回来放置家中进行通风干燥,可以大限度地保证材料质量。
装修设计知识 夏季家装注意事项
  3、注意做好饰面基层的处理。油漆是在粘贴瓷砖、地砖、处理墙面之前,不能让饰面底层过于干燥。一般处理的方法是先泼上水,让其充分吸收水分,再用水泥沙浆或者石膏粉打底,以保证粘贴的牢固。
装修设计知识 夏季家装注意事项
  4、注意为木地板留下伸缩的余地。再铺装实木地板时,要把握好分寸,为实木地板留下一定的伸缩系数,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。
装修设计知识 夏季家装注意事项
  5、注意善后保养。已做好的水泥地,107胶地,或者是水泥屋面做好后,三五天内每天应放些水保养,以防开裂。
  6、注意化工制品的合理使用。施工前,应详细阅读所用产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要在说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品的质量的稳定性。
家居装饰第一步 如何选择家装公司
核定室内装饰造价 哪几个方面易出漏洞
家居装修六大陷阱解读 装修别盲目草率
室内装修切勿盲目攀比 家庭装修十一忌
装修设计知识 夏季家装注意事项
  7、夏日油漆干得慢,且油漆吸收空气中的水分后会产生一层雾面。一般的应对做法是用吹干剂,使油漆干得快一些。 夏天家装常会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热空气中发霉变味得问题。通用得对付办法是头一星期开空调抽湿,不关家具,保持通风。装修后还会遇到各种味道散不去,影响人们健康得问题。家装公司建议多摆几盆绿色植物,发挥光合作用去除异味
装修设计知识 夏季家装注意事项
  8、注意工地安全。夏季衣着少,身上易流汗,进入工地要做好劳保防护。施工时不宜赤脚,以免钉子刺伤脚。安装电路时要断电施工。
  9、季节性问题不要急于修补。春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。进入夏季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂……这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
装修设计知识 夏季家装注意事项
  10、壁纸、涂料应自然阴干。涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
  11、雨天不刷漆。专家建议,对于木制品,不论是刷清漆还是做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
装修设计知识 夏季家装注意事项
  12、防潮、防暴晒。夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
装修设计知识 夏季家装注意事项
  13、勤通风防止家装污染。为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
  14、注意做好季节性维修。家装工程在完工后,会有半年到一年得保修期,对工程中得季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙得连接处,两种不同材质得膨胀系数不一样,在季节性变换,这种开裂属于正常开裂,从潮湿得夏季过度到干燥的冬季,这种现象更是常见,属于家装公司的保修范围。所以客户要找信誉好的家装公司签订合同,注明保修期,由公司对室内正常开裂做季节性修复
家居装修五大通病 装修切忌生搬硬套
家居装修也有托儿 手段卑劣需谨防
家装行业待规范 指鹿为马糊弄消费者
装修陷阱需注意 设计费全免建材来套牢
版权和免责声明
