Part3:重点抓瓷砖铺贴 第三盯紧瓦工施工
瓷砖是家装中不可缺少的建材,瓷砖铺贴也是家装的重要项目之一。瓷砖铺贴是一项细致活,如果碰到的是不负责的施工师傅,很容易出现瓷砖空鼓、破损等情况。因此,小编认为瓦工施工项目中,最关键的是看住瓷砖铺贴。
一、铺贴基层准备
铺贴 瓷砖的墙面、地面基层必须处理干净。务必清除墙面上的各类污物,并提前一天用水浇湿基层,将湿度控制在30—70%。如果基层为新墙面,待水泥砂浆干至7成时,就应该准备铺贴瓷砖。
二、瓷砖材料应正确处理
检查实用瓷砖与清单上的是否一致,并检查施工人员对瓷砖的处理是否正确。正确处理方法是堆放在干燥通风,远离明火的地方;在使用前必须充分浸泡瓷砖,用干净的清水浸泡,直到不冒汽泡为止,一般需要2个小时。然后取出,待表面晾干后方可铺贴。
三、铺贴辅材调配好
瓷砖铺贴时,水泥砂浆的湿度需要很好地把握,太干或者台太湿都会影响到粘合度。家装中,地砖一般采用干铺法,这时水泥沙子按照1:3的比例混合后兑少量的水调配。而铺墙砖则一般采用湿铺法,水泥沙子的配比按照1:2的比例混合后兑水和好。
四、与基层贴合均匀平整
瓷砖铺贴时,背面的水泥砂浆需要涂抹均匀饱满,避免只涂抹在四周。瓷砖铺贴时需与基层接触均匀,可用橡胶锤将瓷砖背面的水泥砂浆敲匀敲平整。
五、瓷砖铺贴需留伸缩缝
瓷砖铺贴时应该预留2-5mm的伸缩缝。如果没有足够的伸缩缝,在受到热冲击膨胀或湿气膨胀的作用下,相邻瓷砖之间可能发生应力而相挤,导致空鼓脱落的现象发生。
