Part5:制热快散热好 电热膜电暖器选购
电热膜电暖器即采用电热膜作为发热元件的电暖器,随着市场认识度的提升,电热膜电暖器也逐渐被越来越多人选用。下面再随小编来仔细了解一下这类产品。
一、电热膜电暖器
电热膜电暖器选用电热膜作为发热元件,应用丝网印刷或喷涂的方法,将电热膜附着到适宜的基材上,再通过连接膜上的电机,通过额定的电压电流时,热量就能从膜内释放出来。
优点:散热快、耗电低
电热膜发热体均以板状形式制作,散热面积大,电热转换效率高,比较省电;同时,电热膜各部位温差小,性能稳定、寿命长。此外,不似暖风机噪音较大,电热膜电暖器噪音小,也不似油汀电暖器需用到导热油,安全无污染。
缺点:防水差、价格高
电热膜防水性差,不能遇水,其次价格也相对较高。
二、电热膜电暖器选购支招
电热膜电暖器属于电暖器中比较高端的产品,外观也比较时尚,放在家里还可以起到装饰作用。那么如果大家经济条件还行,选购一款电热膜电暖器将更加舒适安全。
1、通电检查
选购时,通电试机。在电暖器工作二十分钟后,观察电热膜,好的产品,电热膜应无明显变形现象发生。且没有异味或响声。
2、检查网罩强度
选购时要注意检查电暖器网罩的强度,强度差的网罩容易变形内凹,并可能由此造成网罩局部温度过高,而威胁到使用者的人身安全。
三、电热膜电暖器使用需知
前面提到电热膜电暖器不能碰水,因此不适宜用于冬季浴室取暖。如果一定要使用,在洗澡前将浴室内温度提高后,然后把电热膜取暖器拿出。
Part6:四种电暖器大对比 选购与使用需知
前面已经了解了各种电暖器的优缺点,以及其选购的一些看重要点和使用需要特别注意的事项。为了让大家更清楚的看到各种产品的有缺点,以及差异,小编将这四款产品进行了一个对比。
一、电暖器产品对比
四种电暖器大对比 | ||||
小太阳电暖器 | 油汀电暖器 | PTC暖风机 | 电热膜电暖器 | |
工作原理 | 采用远红外辐射加热技术散热,通电后,内部电阻丝发热产生红外线,利用其反射罩将热量和红外线定向反射进行供热 | 在金属管腔内充注导热油剂,电热元件浸入导热油中,当电热管通电加热后,通过导热油传至容器的管壁,将热量向四周散发 | PTC是一种陶瓷电热元件的简称,通过利用风机鼓动空气流经PTC电热元件强迫对流,使室内温度得以提高 | 将电热膜附着到适宜的基材上,再通过连接膜上的电机,通过额定的电压电流时,热量就能从膜内释放出来 |
优点 | 升温快速、价格便宜 | 取暖热量大、较为安全 | 寿命长、安全、升温快 | 启动快、耗电低 |
缺点 | 安全性较差、寿命短 | 升温较慢、耗能大 | 散热快、噪声大 | 防水差、价格高 |
适用空间 | 局部空间,不适合卧室空间 | 客厅、卧室 | 浴室、客厅、卧室 | 客厅、卧室 |
价格 | 几十到二三百元 | 四百到五百左右 | 三百到五百左右 | 五百到一千左右 |
上表中的各种电暖器的价格只是总体上的,仅作参考。从上表可以看出,这几种电暖器相比较而言,小太阳电暖器适合局部取暖,价格便宜;油汀电暖器,适合长时间使用电暖器的家庭,安全无隐患;而暖风机,则比较适合在浴室使用;电热膜电暖器价格较高,耗电低,使用安全舒适。
二、电暖器选购支招
虽然前面已经有涉及到电暖器的选购知识,但都是基于单类型产品而言的。接下来提到的就是如何在不同类型的产品之间选择到合适产品的选购建议。
1、最好选择品牌产品
电暖器等小家电的技术门槛比较低,小厂家同样可以批量生产,一些小厂家为了提高利润粗制滥造,有很多技术和使用材料都不合格,更不用说什么产品的安全性了。所以提醒消费者购买时一定要认准品牌,选择大品牌的产品,不但质量有保证,售后服务也比较好。
2、根据预算和需求选产品
电暖器产品价格变化也较大,从几十元的产品到上百上千的都有,因此最好事先定下产品的预算。根据经济承受能力和实际需求来选择产品。
3、选择合适功率产品
购买时参照产品说明书,选择功率适合房间面积的电暖器,由于家用电表容量一般在3A-10A,最好选功率在2000W以下的电暖器,以免功率过大发生断电或其它意外。
三、电暖器使用需知
同样的,虽然前面都有提到电暖器的使用注意事项,但是都不全面。行文至最后,小编还是不放心,因为电暖器属于存在安全隐患较大的产品,使用时务必谨慎,所以还望各位处理关注前面提到的各类型电暖器使用最关键的注意事项外,还要注意一些一般的使用事项。
1、需使用合格插座
电暖器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座,否则会有漏电的危险。同时,由于电暖器功率较大,使用时,插座上不宜再插上其他大功率的电器。此外,插座不能卫浴电暖器的正上方,以防热量烫伤电源。当居室无人使用时,一定要记得拔下插头或关掉插座开关。
2、尽量远离可燃物
电暖器应放在不易碰触的地方,需尽量远离可燃物。同时,电暖器上不能覆盖物品,否则容易造成电暖器热量不能及时散发,损坏机器。
3、使用建议
使用电暖器时,不要太靠近电暖器,尤其不要将电暖器的出风口直接贴着身体某个部位加热,否则容易灼伤皮肤;此外,由于电暖器会使得室内空气变干燥,因此,应想法增加室内湿度,比如可在屋内养一些水栽植物、放几盆清水、使用加湿器等。
