备战冬季取暖 壁挂炉选购安装全介绍
pchouseghy、小苗子 2013-11-14 00:15:37
Part1:安装简单了解 看壁挂炉安装步骤
  壁挂炉安装是否得当决定其是否能放心使用,也关系着整个居室装修是否完美。优秀的壁挂炉安装可为家居生活锦上添花,达到家庭供暖与视觉美观的结合。
一、安装前准备
安装前准备
  安装壁挂炉之前,先确认壁挂炉的安装位置及用燃气是否一致的,如果不一致应调换。如果没有预留烟道及挂炉子的小孔,则先要先打烟道口,并预留足够管路直径。如果安装位置是不耐热的墙壁,应采用隔热保护装置。
二、安装模板与挂钩
  在购买壁挂炉机箱中会附带安装模板支,先在墙上钻孔,用固定螺栓将其固定到墙上,注意两侧间隙至少预留10毫米。再在模板固定安装提供的螺栓和挂钩。然后,安装燃气阀,在系统最高点安装排气阀,在最低点安装充注阀和排水阀。
三、安装壁挂炉
安装壁挂炉
  取出壁挂炉本体,先取下旋钮,卸下外壳,将设备安装到墙壁挂钩上。然后开始安装烟道,连接下部的五根管道,注意要加上垫片,拧紧。最后接上电源和室内温度控制器。打开机器前面板,按照N、L、E接好电源,按照温度控制器要求连接1-3触点,再装上外壳。
四、注水检漏
注水检漏
  注水与检漏是壁挂炉安装最重要的环节之一,打开进水开关和注水开关,给采暖系统注水,将压力加至3,关上注水开关,看是否有漏点,并注意安全阀是否卸压。同时打开卫浴间的热水龙头,看看是否有漏点。用肥皂水试一下燃气管路是否有燃气泄漏。如无问题,打开排水阀,将压力降到1即可完成。一切正常至此整个安装过程合理完成。
Part4:注重保温和清洁 壁挂炉省钱妙招
  壁挂炉合理的使用与保养,令其日久如新。零危险的壁挂炉,才能放心使用,才能带给家人舒适的生活。
一、注意房屋保温性
壁挂炉养护
  首先要注意的是房屋的保温性,如果房屋保温不好,壁挂炉的采暖便达不到理想效果。所以,安装壁挂炉前应提高房屋的保温性,如检查门窗的封闭性是否良好,以及注意堵死各管道留下的缝隙,避免从这些小缝隙中往室外散热。
二、壁挂炉清洁
壁挂炉养护
  定期用清洁剂清洗壁挂炉内锅炉,以1:10比例混合,加入到存水箱,让其自动热循环浸泡20-30分钟,从排水口直接排干清洗液。打开进水口,加满水后再循环两分钟,排干后可继续正常使用如果发现水龙头的水越来越小了, 问题有可能出现在水龙头上,解决的方法很简单,就是让水龙头的滤网折下,清除杂质即可。
三、壁挂炉省钱技巧
  1、保持适当的室内温度
  壁挂炉节能,首先要科学地控制室温,最理想的室内温度是白天20℃,晚上15℃至17℃。由于冬季壁挂炉是常开,所以温度不一定要设得很高,舒适就行,原则上是:较暖和时出水温度(或者回水温度)要低一点,天气冷时,出水温度(回水温度)要高一点;天暖和时启动温差要大一点,天冷时启动温差要小一点。
  3、家中无人时经济运行
家中无人时经济运行
  很多想不在家时开着壁挂炉浪费,回家再开省钱,其实不然。如果将壁挂炉关闭,下班后再将壁挂炉放置高档进行急速加热,这种做法等于一切从头开始,由于室温与壁挂炉设定温度温差较大,壁挂炉需要时间大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气并且增加了住户挨冻的时间,而且有壁挂炉或散热末端被冻坏的危险。
  短期不用不关闭:用户在上班出前,只需壁挂炉的暖气温度调节旋钮调至“0”档(此时壁挂炉处于防冻状态,暖气内的水温保持在35-40度之间,房间内的整体空间温度大约在8-14度左右),等下班后,再将壁挂炉暖气档位调至所需要的温度,可有效节约能源,暖气也热的更快。
  长期停用关燃气阀门:平时在使用过程中,可以关闭或调低无人居住房间的暖气阀门,可在一定程度上节约燃气。如果长期出差或尚未居住则将壁挂炉、地暖或者暖气片内的水排放干净,这样不仅可以不使用燃气,更不用担心壁挂炉或散热末端被冻坏。
