因此日常的养护和清洁至关重要。当然清洁和保养也是大有讲究,大家一起看看吧。
门锁:应是双面开启的安全锁。用手感比较锁的重量,越重的说明锁芯使用材料越厚实,耐磨损。反之,则材料单薄,易损坏。看锁具的表面光洁度,是否细腻光滑,无斑点。反复启开,看锁芯弹簧的灵敏程度
推拉门:选用不锈钢、滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮架,一般为镀锌钢制品。 密封材料:应选用密封橡胶条,配合使用防水密封胶。
地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。
合页、吊轮、脚轮:等活动部件在长时间运动中可能会因为灰尘的粘附而降低性能,每半年左右点一、两滴润滑油可保持其顺畅。
榻榻米保洁方案了解多少 清洁养护全攻略
厨房保洁方案 牙膏蜡烛也能用来清洁
厨房用具常清洗多擦拭 水槽旁勿放易锈品
整体卫浴浴缸清洁 莫让真菌残留危害健康
锁芯:转动不够灵活时,可从铅笔芯上刮下少量黑色粉末,轻吹入锁孔中。这是因为其中的石墨成分是很好的固体润滑剂。切忌滴入润滑油,因为这样会更加容易粘附灰尘。
钢木门:处理表面污迹时,再采用软的棉布擦试,用硬布很容易划伤表面;要注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在钢木门表面长时间放置,否则会损害表面,使饰面材料变色或剥离。
实木门:处理表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬布很容易划伤表面;污迹太重时,可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污迹后再干擦;注意浸过中性试剂或有水份的布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面材料变色或剥离;注意木门的棱角处不要过多的擦磨,否则会造成棱角油漆脱落。
门窗玻璃:可用沾有醋水的抹布擦拭清洁;如果窗户沾满油污,可先将玻璃全面喷上清洁剂,再贴上保鲜膜,使凝固的油渍软化,过十分钟后,撕去保鲜膜,再以湿布擦拭即可。
纱窗:首先就要将窗户的纱窗拆除下来。把拆下来的纱窗放在浴缸里面或浴缸隔壁。用软水管或花洒轻轻地冲洗,以清除粘在上面的蜘蛛网,灰尘和其他污物;其次,用水桶装起一些肥皂水,用短毛刷子浸一些肥皂水,然后在纱窗上轻柔地打圈刷洗以确保纱窗已经沾上足够多的肥皂泡沫;最后,用软水管或花洒把肥皂清洗干净,然后等待风干。
卫浴五金需保养 可延续其使用寿命
卫浴间防潮湿 家居养护有好办法
油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
