【太平洋家居网 装修频道】安全,是任何家居装修中必须重视的问题,而居家安全涉及到方方面面,厨房、客厅、阳台、卫浴等每个细节、每个设计,所以不容我们马虎。那么,您知道家居装修存在哪些安全隐患吗?下面就一起来了解一下常见的家装隐患,并找到正确的处理方法。
Part1:厨房装修隐患 从设计中消除
厨房是最容易发生意外损伤的地方,如切伤、烫伤或烧伤等等。大部分人会认为这样的伤害是自身不小心造成的,其实厨房设计的好坏直接关系到厨房的安全与否。所以居家安全,从厨房设计中消除隐患。
一、厨电布置有条不紊
厨房电器的增加,使得厨房中的电器安全显得尤其重要起来。
易发隐患:漏电触电
处理方法:处理内置式家电时,应预留边位,以便电器出现故障时修理易于移动。冰箱位置不宜靠近灶台,同时冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。装修初始就要有计划地在厨房的各个角落多设电源插座,可减少电线横陈的危险性。不可在洗涤盆、电炉或其他炉具旁铺设电线,同时均需安装漏电保护装置。
二、挑选材料防水防火
防水:厨房是个潮湿易积水的场所,所有表面装饰用材都应选择防水耐水性能优良的材料。
防火:火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面饰材必须注意防火要求,尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。
易发隐患:易滑倒、易着火
处理方法:地面、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。橱柜内部设计的用料必须易于清理,最好选用不易污染,容易清洗、防湿、防热而又耐用的材料,像瓷砖、防水涂料、PVC板、防火板、人造大理石等都是厨房中运用得最多的安全材料。
三、吊柜安装确保稳固
吊柜的高度以及吊架的挂设高度,甚至厨房中悬挂物的尺寸都要好好计算一下,根据家人的身高来设计。
易发隐患:掉落
隐患原因:固定方式不合理
正确处理:如果是保温墙体,一定要使用加长铆件,增加稳定性。在卧室、客厅等其他房间或轻体墙上装吊柜,挂件如果直接安在龙骨上就没有问题;但如果不在龙骨上,必须将龙骨之间的墙面挑开,在中间加板固定,将铆件固定在板子上。也可以直接在墙面上封板,再做吊柜。
Part2:卫浴装修隐患 从细节入手
卫浴空间的潮湿环境导致在装修过程中会存在不少的装修隐患。所以卫浴装修环节,要做好基础工作的巩固,注意细节,杜绝隐患。
一、淋浴屏隐患
存在隐患:滑轨脱落
隐患原因:滑轨与门固定不好,造成滑轨门或滑轨淋浴屏掉落;轨道中两头没有封好,滑轨从两头滑出脱落。
正确处理:要把轨道两头封死,避免将滑轨推出;另外滑轨与门之间的螺丝一定要连接紧密。
二、台盆隐患
存在隐患:渗水
隐患原因:在安装台盆时封胶不严实、没预留下水管、支架没固定导致各种问题的产生。
正确处理:洗脸台盆要选择“通体”的,不可选择仅有一层表面胶壳的那种,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,防止水渗出来。
三、地漏隐患
存在隐患:堵塞
隐患原因:地漏设计不合理,导致下水不通畅,形成堵塞。
处理方法:排水的预留孔都比较大,需要注意整修排水预留孔,使其和买回来的地漏吻合。为了防止头发、污泥、沙粒等污物的进入,整修地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间。装修时,没有对地漏做好必要保护,把它暴露在外面,石块或其他小物件很荣掉下去,造成管道堵塞。
四、电路设计隐患
存在隐患:漏电
隐患原因:电路混用,超负荷情况下容易出现用电安全问题。
处理方法:卫浴间的电路设计最好单独设计,超过3000W功率的电器一律需要单独电路控制。每一条线路所连接的漏电保护器需要与这条线所连接的电器总功率有关,不能随意选择。卫生间的布线应该横平竖直,并且电路从天花板上走,电器开关尽量安在卫浴外,卫浴空间的线路一定要做密封防水和绝缘处理。如果卫浴内有插座也要远离水源,加设防护盖。
Part3:阳台装修隐患 防水防盗防伤害
阳台是居家生活中一个休闲娱乐以及收纳的重要场所,所以阳台设计中地面、墙面、吊顶灯都应该受到重视。
一、阳台护栏安全隐患
易发隐患:坠落
隐患原因:未安装防护栏
处理方法:阳台装修时要考虑到安全问题,务必加装防护栏。如果窗台台面太大,如凸窗等,小孩经常站在窗台上眺望,而且使用者也必须站到窗台上开启窗户,这时,附加在窗台上的护栏本身高度应达到0.9米。护栏净高不应低于1.05米。中高层、高层住宅的护栏净高不应低于1.1米。比窗台护栏要求0.9米高些。
二、阳台防水隐患
阳台的防水性能是阳台装修的重中之重,阳台的防水功能是否完备是住宅能否安全度过台风天气以及梅雨季节的决定性因素。
存在隐患:漏水
隐患原因:防水系统不合格
处理方法:开放式阳台要做好门窗的防水关,门窗质量与密封性要好,同时阳台地面要确保一定的坡度,确保阳台与客厅至少有2~3cm的高度差。阳台地漏的畅通也是关键。
三、阳台防盗隐患
易发隐患:居家财产被盗
隐患问题:防盗网质量不过关
处理方法:在阳台装修选购防盗网时,应该尽量选择值得信赖的大品牌,另外,新型防盗网一般都会设计消防使用的安全门,以备不时之需,在安装时务必检查。
Part4:客厅装修隐患 验收需留意
客厅是生活中最集中的一个地方,从装修中的每个细节都必须考虑到安全,以免造成伤害。
一、吊灯隐患
存在隐患:掉落
隐患问题:安装方法出错
处理方法:安装灯具时,应参考灯具安装说明,如果灯具重量大于3千克,就应以预埋吊钩或从屋顶直接用膨胀螺栓固定支架的方式安装。
二、玻璃隐患
存在隐患:刮伤
隐患问题:位置过低
处理方法:使用玻璃做装饰,或是用作玻璃幕墙,若是家里有小孩的,应尽量不适用玻璃装饰品,或是将其放置在孩子接触不到的地方。另外,在安装玻璃幕墙前应注意,玻璃要磨边,防止边缘锋利伤人,还应进行钢化处理,安装时在边口建材网上商城进行胶封处理,还应粘合牢固。
三、大型家具
易发隐患:倒落
隐患原因:如果因地面不平整,或家具面积过小过窄,家具容易颠覆伤人
正确处理:如果是现场制作的和墙面连在一起的家具,问题不大。成品的书柜、酒架、门厅柜因为高且窄,稳定性差,隐患很大,一定要在隐秘处和墙面进行固定。同时地面要注意处理好,一定要平整。
