三、马桶选购全攻略之釉面重量如何选?
在制造马桶时,工人们会在其表面喷涂一层白色釉料,我们称之为釉面。好的釉面表面平整光滑,因此排泄物不容易依附在其表面;而坑坑洼洼的釉面虽然肉眼看不出来,但随着使用次数增多,污渍随处可见并难以清除。
小编建议:随着马桶市场竞争日益激烈,纳米自洁釉、抗菌釉面等广告词层出不穷。其实纳米自洁釉就是超级平整的釉面,而抗菌釉面则是在釉面添加了具有抗菌功效的银离子,就算宣传如何,实际都是要看它们的耐磨耐污能力。我们可用白板笔对釉面进行耐污测试,污渍越容易去除说明釉面越平整光滑。
选购马桶时,还可以先称一下整个马桶的重量(不包括水箱以及弯道的存水)。马桶重量越重,证明其密度越高,无论是含水率或是烧结效果就越好。一般来说,马桶质量达到50kg以上,可算得上是优质马桶。
小编建议:现在天猫不少商家都会直接标出马桶的重量,大家网购马桶的话可以留意一下;如果去实体店购买马桶,大家可叫商家称一下马桶的重量,尽量选取那些没有试过水的马桶,毕竟水也是有重量的。
四、马桶选购全攻略之冲水方式管道如何选?
马桶的冲水方式可分为直冲式与虹吸式,两者冲水方式的原理相差很大。直冲式马桶冲水管路简单,路径短,管径粗,冲水的过程短,节水性能好。缺点是冲水声大,存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能较差,水封面较小;而虹吸式马桶冲水噪音小,容易冲掉黏附在马桶表面的污物,防臭效果佳,品种繁多。缺点是耗水量较大,由于管道较窄,容易堵塞。
小编建议:很多消费者在选择马桶冲水方式时犹豫不决,但小编认为没有必要在这里纠结。其实两种冲水方式性能表现都非常接近,很多虹吸式马桶冲力也非常强劲,不用另外设置废纸篓。如果喜欢欧洲品牌的马桶或者不在意冲水噪音的话,那就选直冲式马桶;而喜欢静音效果的,就直接选择虹吸式马桶吧。
现在很多马桶排污管道都有全方位施釉,排污管道施釉可增加排污能力,使马桶排污管道不易挂脏。但管道施釉对技术要求很高,很多小厂家并没有掌握这种技术,就算是普通厂家,也只能将有釉料吹进管道,而大厂家才会利用浸釉技术,令釉料充分依附在管道上。
小编建议:以往我们会把手伸进排污管道前端,然后摸一下排污管内壁,看其是否光滑来判断排污管道有没有施釉。但这种方法还是不科学,如果有条件的话,可以让商家展示马桶剖面图,看排污管道最深处是否有施釉。
五、马桶选购全攻略之水封节水如何选?
所谓水封,是指马桶内的存水,可以起到阻隔异味上返的作用,存水的多少决定了阻隔异味能力的大小。国家规定:马桶的水封高度不得低于50mm。水封高度是指排污管上顶端到水面的距离。
小编建议:水封是针对虹吸式马桶来说的,直冲式马桶是没有水封的。水封高度越高虽然防臭效果越好,但随着水位越来越高,也越容易发生溅水问题。所以选购马桶时,最好选择水封高度在55mm-60mm的产品。
节水效果逐渐成为厂家主打卖点之一,4.8升、4升、3升座便冲水量的产品随处可见,很多消费者甚至会不惜重金去选购节水马桶。
小编建议:其实国标对节水马桶是有规定的:大档冲水量少于等于6升的话,就可以算得上是节水马桶。有的厂家为了达到节水目的,不惜牺牲排污效果,消费者使用的时候要不停冲水才能把污渍去除,反而得不偿失。小编认为,如果节水马桶不能提供国家相关机构提供的证明,那说明其节水效果存在水分,大家选购就要小心了。如果没有特别需求,选购冲水量少于6升的产品就可以了。
PChouse编辑总结:即便面对成千上万种的马桶,只要按照以上步骤逐步筛选,就能够选择到最适合自己最称心如意的马桶,百里挑一也没有想象中的难。如果你觉得以上步骤还是太多太繁琐的话,而你对马桶要求也不高,那么你只需选择一些大品牌马桶即可,大品牌马桶无论性能与质量都能满足到正常使用需求!
推荐阅读:
