冬季装修时户主们总是有太多顾虑,怕温度太冷而影响家装效果。其实不然,只要在一些细节上多加留意就能够保证工程质量。有了冬季装修宝典,装修不再需要选择季节。想装修就马上行动,不用再因为选择季节把生命浪费在等待中。在装修中需要注意的几个问题如下:
材料的存放。购置的装修材料不可以在露天环境下存放。正确的做法是在材料表面刷一层清油,也就是我们常说的封油处理,然后存放在室内。存放时面板需要平放,防止面板开裂、起翘。
沙浆与水泥。施工前应将使用的沙子仔细过筛,确保不含有冰块。也可根据施工需求适当添加一些防冻剂。水泥最好不在露天施工,要做好防冻措施。
严格控制室温。低气温(特别是伴随着大风)会使建筑材料收缩或是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。所以冬季要调控好室内温度,冷空气来临时关好门窗,待室内温度降到与室外温度接近时方可适当的进行通风工作。
谨慎选择防冻剂。冬季施工中防冻问题是一定要考虑的。防冻剂可以使混凝土在负温下硬化,并在相对短的时间内到达足够的防冻强度。但请一定要注意防冻剂的选择,务必选用合格环保的产品。因为防冻剂的主要成分中含有亚硝酸盐,虽然不会在人体内蓄积,但一次性摄入过量的亚硝酸盐会中毒。
涂料、胶类的选择。装修过程中涂刷防水层,用胶类产品、铺地板、刷油漆时,空气中都会有大量对人体有害的甲醛、苯类物质,这些物质只有通过开窗通气才能挥发,否则会沉积在室内空气中,浓度也越来越大。而冬天气候寒冷,开窗通风时间受到限制,因此,一定要选择环保性能好,有害物质排放少的产品。
芬琳漆推荐产品:荷萌净味欧艺内墙漆
产品简介:荷萌净味欧艺内墙漆获得芬兰M1认证。这意味着涂刷了这款产品的墙面所挥发的气味与玻璃所挥发的气味级别相同。与此同时,这款产品还获得了威船级社MED认证。通过挪威船级社MED认证的材料在着火时能够迟滞燃烧,并且减少在高温下有毒物质的挥发。在关键时刻保护生命安全。
