详解冬季装修优劣势 扬长避短避免延期
pchousetosney、小苗子 2013-12-02 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】寒冷的冬季,在大部分人的眼中都会被认为不是装修的好季节。但其实,没有哪个季节不适合装修,因为每个季节都会存在各种装修的优劣势。冬季也是如此,冬季装修既有优势也有劣势,大家要做的就是利用优势,规避劣势,搞好装修工程。
详解冬季装修优劣势 趋利避害避免延期
Part1:冬季装修 优势、劣势全知道
  冬季装修有其优势,但是也有很大的劣势,温度低、气候寒冷等问题会导致墙砖、地板的粘结度下降,容易出现脱落等问题。要怎样扬长避短呢?这就需要我们先了解冬季装修存在哪些优缺点。
一、冬季装修优势
  1、有利于保证木工质量
有利于保证木工质量
  冬季是一年中最干燥的季节,此时,木材中的含水率最低,干燥程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。另外,冬季室内外存在着一定的温差,这正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木工质量。
  2、涂料施工效果好
涂料施工效果好
  墙面涂料质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季空气比较干燥,涂料也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的效果最佳。
  小编总结:冬季装修,施工问题更容易暴露,工程质量也因此更透明了;此外安装暖气的北方地区,还可直接体验供暖,如果室温不理想可方便调改。
二、冬季装修劣势
  1、温度低影响施工
温度低影响施工
  冬季由于气温低,气候寒冷,而不利于装修工人进行施工。在冬季,刷墙漆、水泥、油漆等工程对气温有一定要求,一般需要在零上5度进行。
  2、材料容易开裂
材料容易开裂
  由于冬季秋冬季空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干。但同时墙面、吊顶、饰面等如果不注意,就比较容易开裂。
  3、工期易延误
  冬季期间进行装修容易因为春节的到来而耽误了工期,导致装修进程缓慢。
Part2:化解劣势 冬季施工注意要点
  前面我们已经了解了冬季装修的优劣势,对于优势,我们无需采取什么措施,而对于劣势,在冬季装修时就要注意化解。下面来看看冬季装修的注意事项。
一、施工材料保存
  1、注意防冻
注意防冻
  冬季气候寒冷,对装修材料的保存要讲究方法,防止冻住开裂。例如水性涂料、胶类应该存放在温度较高的房间,不要将其放在阳台,或是朝北的房间,以防止被冻坏;装饰面板不要放在通风口或是暖气旁,以避免干燥速度过快。
  2、注意防干裂
  冬季室内外温差大,装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现干裂变形。此外在有暖气的地区,注意不要把装修材料过近地堆放在暖气等取暖设备之上,避免受热不匀造成各种材料的变形。
二、涂料油漆施工要点
  1、保持室内适当温度
保持室内适当温度
  应严格按照产品说明中的温度施涂,保证涂料施涂的环境温度不低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不低于8摄氏度。
  2、腻子不能刮太厚
腻子不能刮太厚
  因为室内空气干燥,失水较快,刷漆前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
三、瓷砖铺贴要点
瓷砖铺贴要点
  冬季地砖、墙砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。
四、木工施工适当留缝
木工施工适当留缝
  冬季装修是一年中最为干燥的时候,这时木工施工要注意留出适当的缝隙。首先缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;其次铺木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;此外做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。还有,冬季使用的所有木制品接缝控制在1毫米,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米。
Part3:步步为营 冬季避免装修延期
  冬季装修旺季,许多家庭都希望在年底前能够住上新居,然而,事实却不乐观,很多本应该已经完工的,由于各种原因,完工时间遥遥无期。那么我们应该如何应对装修延期呢?
一、选择专业装修公司
选择专业装修公司
  业主如果非常急着入住新居,可能会选择承诺工期短的装修公司来施工,而其中就混杂了许多不良施工队,为了签单,明明做不到还是会承诺,然后在施工过程中找各种理由让业主签装修延期单或者施工马虎不注重装修质量。因此建议,装修不能一味求快,最好选择信誉较好,比较专业的装修公司,即使延期也不至于太久。
二、业主需配合好装修施工
业主需配合好装修施工
  为保证工程进度,业主需要在开工手续办理、材料进场验收和厨设计方案确认等环节按时到场。另外,采取包清工或半包方式时业主还需及时将主材采购到位,否则各工序之间难以紧密衔接。业主年前一般都比较忙,因此要提前做好选材计划,防止供应材料不及时耽误施工。
三、合理安排施工工序
合理安排施工工序
  冬季装修,为避免延期,最好在装修前安排好施工工序,确保施工方在施工工序上合理的安排,每个工序紧密衔接,可有效保证施工进度。一般情况下,一个一百平的房子合理的工期安排如下:拆除及材料进场1-3天,隐蔽工程施工5-7天,木工瓦工油工施工15-20天,安装工程15天,整体工期45-50天可以完成。
四、冬季装修碰到“跨年”
冬季装修碰到“跨年”
  如果装修实在不能在年前完工,那只能等到年后再继续了。需要注意的是,在过年停工前,要做好停工准备,包括对年前已完成的施工项目进行验收,并对材料进行清点,对工地做好保护等。
