Part2:厨房防水不轻视 规范施工很重要
家装防水的重点是卫浴间,但是厨房、阳台等空间的防水也不能忽视。厨房防水很必要,需要对厨房墙面和地面都进行防水处理。
一、厨房防水的必要性
对于厨房来讲,很多人疑虑是否有必要做防水,因为它既没有卫浴间常有积水的情况,也不会像阳台会遇到雨水漂打、衣物滴水的情况。但是小编提醒,厨房防水还是不可缺。
有地漏的厨房:对于有地漏的厨房来说,要考虑到有较大水量的可能性,地面一定要进行防水处理。地漏和管根处要着重处理。
无地漏的厨房:对于没有地漏的厨房地面来说,原则上也应该进行防水处理。以防止水池溅水或者水管破损等突发状况造成的渗水、漏水。
二、厨房防水高度
一般厨房地面会做防水,墙面也需做0.3米的防水。此外在安置洗菜盆的墙体上翻1.5米也最好设置防水层。厨房防水涂料施工可以参考前页提到的卫浴间防水施工一般方法。
三、墙地面接缝重点处理
厨房墙与地面之间的接缝也是容易发生渗漏的地方,一定要督促工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
卫浴间、厨房和阳台是家居防水的三大重点区域,但其中,最容易被忽视的防水区域就是阳台。但阳台的防水可不能或缺,下面看看阳台防水的注意事项。
一、阳台防水的必要性
开放式阳台:开放式阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等渗入室内或楼下。
封闭式阳台:由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,也会遇到衣物水滴低到地面的情况,所以通常也要做防水。
二、阳台防水涂料的选择
卫浴间和厨房对于防水涂料的性能要求相差不大,因此可以选用同一种防水涂料。但阳台不同,阳台常受到自然环境的侵袭,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
三、做好阳台门窗密封
风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗,在装修时,要确保阳台门窗密封良好,以保证防水效果。如密封不好,窗与墙体接缝部位会有雨水渗入,窗框上部、四周、底部(窗台部位)都有可能发生渗漏。
四、阳台地面防水要点
阳台地面的防水,第一点要确保地面是有坡度的,把排水口设置在低的一边;第二点则是要保证阳台和客厅或者是卧室的地面至少要有2-3公分的高度差,以防止大风大雨的情况下,雨水向室内灌入。
Part4:防水面面俱到 家居其他区域防水
每个家庭的情况不一样,防水也存在差异。一般家庭,只要做好卫浴间、厨房、阳台三大区域的防水处理即可。但对于一些特殊的房屋,还有一些区域同样需要做防水。
一、地下室防水
不少别墅都带有地下室,而地下室的防水是必须要做的。地下室位于地面以下,到了雨季就可能变成水面以下,为防止地表水分渗透,地下室的地面和四面墙的防水要做好。
二、一楼也需做防水
对于一楼而言,地面以下因雨水侵蚀和地下水的原因,存在大量的水汽,如果地面不做防水防潮处理,水汽就会冒出侵蚀地面。因此,如果住户房屋是在一楼,在进行防水施工时,除了厨卫、阳台等防水要重点处理外,其他所有地面和墙面均需要进行防潮处理。一般的做法是涂刷一遍防水浆料,再进行饰面施工。
三、铺设地暖需防水
地暖作为新型的采暖方式,具有较大的优势,因此出现在越来越多的家庭里。由于到了冬季,居室室内外温差较大,靠近门、窗的地热管道极易产生冷凝水,向下方混凝土结构渗透。因此,需进行防水处理。
地暖也分为水地暖和电地暖,对于安装水地暖的家庭来说,也需注意防水。在铺设地暖管道之前,需要先涂刷防水涂料,然后再做找平层,地暖保湿层,再铺设地暖管道。
