Part3:快速有效净化 冬季选用空气净化器
冬季室内污染严重,但是室外空气质量未必较好。最近不仅北京,上海的雾霾情况也越来越严重,气象部门还发出通知,让人们减少户外活动。室内室外都呆不得的两难情况下,选用质量较好的空气净化器净化室内空气似乎是一个不错的解决方法。
一、空气净化器选购工作原理
空气净化器工作时,首先启动风机,空气有进气口进入空气净化器、一般先经过最外层的集尘滤网过滤毛发、大颗粒灰尘,再经过活性炭滤网或者除甲醛滤网、hepa滤网的过滤(根据实际使用的滤网种类而有所不同),再经过最后一层光触媒滤网发生催化分解反应(静电吸附类空气净化器,这一层是静电吸附层),净化后的空气通过风道由排气口排出。
二、空气净化器净化技术
目前市场上的空气净化器产品非常多,而空气净化器的净化技术也不同。当前空气净化器的净化技术基本上分为三大类:滤网过滤、静电吸附、离子化过滤。其中滤网根据材料与功能的不同可以分为集尘滤网、去甲醛滤网、活性炭滤网、HEPA滤网等。静电集尘技术是利用高压静电吸附的原理,将空气中的污染物过滤,不过存在臭氧释放略显偏高的弊端。离子化技术也是当前采用较为普遍的方法。
三、冬季空气净化器使用需知
冬季使用净化器时,经常注意检查空气净化器的内部清洁程度和过滤器状态,及时更换过滤器,避免二次污染。此外,空气净化器建议经常连续使用,不建议间歇使用。
四、空气净化器产品推荐
飞利浦AC4076空气净化器
飞利浦AC4076空气净化器以简约时尚的个性外形,从传统的空气净化器,死板且繁琐的设计中脱颖而出,十分适合现代家装的整体风格。
飞利浦AC4076空气净化器有着明显的去除甲醛表现。而对于快速净化空气的能力表现,香烟的烟尘以及异味的净化,同样有着不凡的效果。
编辑评点:飞利浦AC4076空气净化器其时尚简约的外形,用于室内环境下的搭配,极富装饰气质。而其高效净化空气的表现,无论用在客厅、卧室,抑或是办公场合,都能实现很好的净化表现。而冬季作为室内污染的高发季节,它更能很好地起到改善室内空气质量的作用。特别是对于刚搬入新居的家庭来说,飞利浦AC4076让您在享受乔迁之喜的同时,净化由装修材料带来的甲醛等污染,随时保护您和家人的身体健康。
Part4:居住更放心 室内空气污染检测治理
前面提到的开窗通风、注重清洁、控制温度和湿度以及使用空气净化器都是治理冬季室内空气污染比较有效的方法。但是这些方法都存在的一个问题是,不能确保室内的空气质量是否清楚干净甚至超标了。因此如果想要更放心,那就对居室空气质量进行一次检测吧。
一、居室空气检测治理
今年9月1日开始实行的《家居行业经营规范》作为首部行业规范,对于居室环保监测也做出了规定。即当业主需要时,装修公司应配合顾客进行对包括甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等室内环境监测服务,检测结果应符合GB50325(《民用建筑工程室内环境污染控制规范》)的要求,验收时应由业主在场监督并签字确认。
小编提醒:以往如果业主不放心居室空气环境,请了环保检测机构进行检测证实不合格之后,很常见的情况是装修公司不认账。新规这一项规定应该是非常有利于业主的,虽然检测费用一般都由提出需要检测的一方,通常都是业主支出。但如果检测结果不符合标准,那么装修公司就需要对问题负责,进行去污处理。
2、请专业公司检测治理
随着人们对室内污染的重视,市场上也应运而生了许多污染检测公司。如果业主想要对室内甲醛含量进行精确的测量,在选择的时候,要选择具有资质(CMA认证等)的权威检测机构。
一般检测治理收费情况是按照超标情况和实际面积来收取的,例如某机构的收费情况就是如果有害物质成分超过国家标准的1倍,就是按照10元/平收费;超过2倍的,按照15元/平收费;超过4倍的,则是按照20元/平来收取费用。一般为了使检测结果更加准确,应在检测前关闭门窗1小时。专业的检测和治理,能够大大缩短传统方式的治理时间,且能够量化结果,让业主能够更放心。
二、室内空气净化治理误区
1、闻气味判断污染法不靠谱
光靠闻气味判断污梁是不可靠的,没气味不等于没污染,且冬季人体的嗅觉灵敏度还会降低。因此,不能认为居室内没有异味,就可以放心居住。此外,一些民间土法也不管用,例如用茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等或者用白醋熏蒸整个房间等,这些方法一般只起到遮盖气味作用,但并未清除污染物质。
2、避免清污染产品二次污染
目前市场上有许多的甲醛等污染物质的清除剂产品,有室内空气监测专家指出,甲醛等清除剂一般只能暂时封闭污染源,在短时间内阻止污染物质挥发,根本无法彻底清除污染。不能盲信商家的夸大宣传,一般对于以化学方式分解甲醛等的“祛除剂”和“封闭剂”,要谨慎使用,以免造成二次污染。
三、其他室内污染清除方法
1、竹炭吸附清除
市场上的污染治理产品中,竹炭、活性炭等利用炭吸收异味、吸附有害气体的原理,用来治理室内空气污染,成本低、无毒副作用,可以选用,不过存在见效较慢的情况,可作为室内空气污染轻微超标的长期治理方法。如果想见效快,还是交给专业机构吧。
2、植物辅助清除
部分植物如吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹、金钱树等对于吸收甲醛等有一定的效果。虽然功效很有限,但可以作为室内环境治理的辅助手段。
关于哪些植物可清除甲醛,请参阅文章《家居环保小知识 10大防甲醛植物推荐》
