卫生间防水怎么做
卫生间防水工程是目前家庭装修比较容易出现问题的地方,要格外关注这些家装中的敏感区域。目前用于卫生间防水的材料有很多种,基本上防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢?
卫生间渗水原因
卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。
卫生间防水材料选购
漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防水涂料;另一类为聚合物水泥基防水涂料。聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角. 聚氨酯类的防水以前是防水市场的主力防水性能还可以,现在基本上处于淘汰的原因就是它的不环保性,水泥砂浆类作为新兴防水材料之一,是目前卖的相当火材料。厨房、卫生间防水一般推荐用通用型防水材料。丙烯酸类最早也是最大的应用在于环保漆和涂料上。
卫生间防水施工工艺、流程及注意事项
在卫生间装修施工之前,首先要确定好水电路的设计,一定要详细考虑设计方案的可能性、可行性和可用性。先进行水电暖管道的铺设再找平。
在做卫生间防水施工时,应先对基层进行处理。去除原有装修材料,把浮土、水泥清理干净,先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理,要求表面平整、干燥。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。铺贴防水涂料时应涂刷均匀,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,防水涂料层厚度不得小于1.2mm,否则会影响防水效果。施工时注意防水死角,墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
在卫生间防水层施工完后,将卫生间的所有下水道堵住,在门口砌一道25cm高的坎,然后在卫生间灌入20cm高的水。24小时后,检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果出现渗漏需要及时修补, 修补后再做24小时弊水试验无渗漏方可进入下一阶段的施工。蔽水试验完成后,通常需要5-7天的时间(防水涂料形成防水膜需要5到7天的时间),在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,一来对防水涂料层起到保护用作,二来便于贴面砖,注意不要破坏已做好的防水涂料层。
等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料亦或是铺贴防墙纸,进行正常的装饰装修了。
一般来说,按照以上流程做出来的卫生间防水装修工程,防水效果是很不错的!
卫生间防水做法
卫生间防水做法: 普通住宅卫生间地方狭小,并有管线穿楼板等情况,故常用涂料防水而绝少采用卷材防水。 涂料防水常见有2种:合成高分子类的---聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布,玻纤布等)高聚物改性沥青类的---S B S防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布,玻纤布等) 沥青基的防水涂料基本不用了。
聚氨酯防水涂料大体的做法如下:
1:地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
2:管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
3:墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
4:聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
5:先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6:地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。
7:按照要求做闭水试验(闭水实验方法略)。
8:有包立管处做法(包立管方法详L8旧帖),建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。
卫生间防水之三大关键词
关键词1水泥砂浆
卫生间的地板是接触水最多的地方,也是最容易造成漏水的重灾区。卫生间地板的防水,不是换一些防水性能比较好的地砖就能解决的问题,地砖底下的那层水泥砂浆防水层才是防水的关键。 因此,如果铺设卫生间的地砖,在开铺之前一定要把水泥砂浆在地面上铺上一层防水层,然后再涂上防水涂料,做好“防水双保险”。再细致一些,还应在地砖的背面也涂上防水涂料,有了这样的“三保险”,你就真正可以安枕无忧了。
关键词2整面防水
卫生间的墙面是最容易发生渗透现象的地方。选择防水性能较好的瓷砖是墙面防水的第一步,如果用普通瓷砖,还得在瓷砖背面做好防水处理。一些装修公司为节省成本,在做防水处理时往往只会做到半米左右防水,为了保险起见,还是争取做到四面墙壁的每一面都是整面防水的为好。 还有一种比较流行的“后现代装修”就是把卫生间的墙其中的一面或者几面都铺上玻璃或者镜子,其实这些材料的密度都比较大,都能较好地防水。要注意的就是在这些玻璃镜子之间,或者它们与墙之间,都应该仔细接合并涂上防水涂料、防水胶等。
关键词3PVC板材/铝塑板
在整个卫生间里面,天花板在防水方面是最容易被忽略的“重要部位”。 虽然卫生间的天花板不直接接触水,但是,在洗澡特别是在冬天洗澡的时候,水蒸气会不断上涌,积聚在天花板上,一样可以造成天花板的潮湿,久而久之,还会引起天花板上涂料脱落。 此外,楼上邻居的防水措施做得如何,也会直接影响到自家的天花板。但是,如果仅给天花板刷上防水涂料,在经过长期暴露使用后,也会发生局部脱落与褪色现象。 从长远看来,防水涂料加上PVC板材或铝塑板都是不错的选择。这种双保险的组合,不但可以最大限度地保护天花板防水,也能遮盖天花板上暴露的管道。
