卫浴馆专家答疑第4期:空间规划篇
pchouse佚名 2013-11-28 10:19:52
     针对四期活动,小编根据网友提出的问题,把网友的问题划分为三大类,分别是关于卫浴设计的、关于卫浴装修的和关于卫浴建材的。
关于卫浴设计:
卫浴馆专家答疑第四期
【梅子里】我家那个卫浴间很小很窄,而且形状好点怪,是一个不正规的四方形,门口那里宽,里面窄,这个有得救吗?
刘堂佳:有,只要空间布局合理。
【身份是大唐】怎么样规划空间是合理的呢?
刘堂佳:合理的设计布局是一个空间重点,如同一个黑一点美女化妆只把脸部弄白,那你想想脖子会是怎么的感觉?
【哈密呱呱】怎么样规划比较节省空间?
刘堂佳:尽量的去迎合空间和利用空间。
【设计师是我】我的房子比较高,但是面积小,怎么设计好一点?
刘堂佳:看具体高度,如可以的话可以做带阁楼设计。
【索隆的助手】每个房间应该预留多大的空间呢,我想自己盖房子,比如卧室了之类的
刘堂佳:如果空间够大尽量预留大空间。
【唐门一族】买的房子 厕所5平米或不会太小?
刘堂佳:不会小,我做过只有3平米的厕所。
【没睡醒的猫】三口之家的卫浴间应该建多大才好?60平的房子!求破解!
刘堂佳:考虑在5-8平米即可。
【帮运工老陈】不到4平米的卫生间,想要放进洗衣机,安排一个淋浴房,怎样规划才能不拥挤?
刘堂佳:如是滚筒就好利用,不是滚筒就比较麻烦了。
【面猪墩红卜卜】卫浴间能不能自己开个窗啊,会不会对房子有影响?
刘堂佳:看具体建筑来确定,谢谢!
【面猪墩红卜卜】不是承重墙的话影响应该不大的吧
刘堂佳:不是承重墙就放心的去办就行了。
【转角遇到某珺】想翻修一下家里的卫生间,家中有老人,怎样照顾到这一点,进行合理的规划和装修那?
刘堂佳:卫生间尽量做无障碍设计,灯光一顶要足,同时注意地面的防滑处理。
【我心永恒20】卫浴间如果太大要怎么才能让它看起来不空,不单调?
刘堂佳:合理的空间,如空间是大型可以设计多功能卫生间。如:SPA、干蒸、湿蒸、洗浴区、化妆娶等区域空间。谢谢!
【橙子君】浴室的瓷砖除了白色,还有什么样的瓷砖会让浴室看起来光亮一点呢?
刘堂佳:还有卫生间的本身采光和人工光源。
【红茶加珍珠】我是空间比较大,想在里面隔出一个小浴室,要注意什么呢?
刘堂佳:注意浴室尺寸的控制。
【怪兽蛋】9平的卫浴间感觉有点大,有什么方法合理利用?
刘堂佳:把使用功能进行细化分区来设计即可。
【卡小飞】请问一下,如果只有5平方米这样的沐浴间,怎么设计得省空间,要放洗手盘,还有收纳的东西,放衣服,沐浴用品之类的东西
刘堂佳:在满足了功能就可以考虑在墙面上做一下处理,例如墙面做收纳柜。
【畅想意念】洗手间只有6平方米的,这个怎么破,而且家里人不爱用马桶,这个怎么设计比较合理呢?
刘堂佳:6平米的卫生间已经很大了,不喜欢使用马桶可以考虑使用蹲厕即可,蹲厕可以考虑和淋浴空间在一起,但要注意空间使用者的安全性。
【茶茶の丸】1.3*1.8的空间该如何布置?
刘堂佳:干湿分区设计。
【手中的心在颤抖】卫生间规划有没有风水方面的说法?跪求专家指点迷津~···谢谢!
刘堂佳:我不是风水先生,只能说适合您家的风水就是好风水。
【阳光明丽】我家衛浴間沒有窗口的,所以採光不好,除了通過燈光的採光,因為加了燈管還是不怎麼管用,燈光還是不夠亮,還有什麼方法呢?
刘堂佳:那就把门换成磨砂玻璃门的同时墙体可以考虑使用玻璃砖来做隔墙处理。
【阿莱11.5 】卫生间这样,1。怎么弄比较合适,2.如果做镜柜 能不能把背墙凿进100 有必要嘛,3.背面的防水怎么处理~~4.想做大镜子~!!大镜子!!!我想要被当样板~~求被样板   还有 5.水槽喜欢方形的,会不会很挤~如果是方形 需要多宽 洗脸的时候水不会溅出 6.不喜欢勾缝凹槽发霉啊 ,什么牌子的好啊
卫浴馆专家答疑第四期
刘堂佳:在一个方向使用即可,做镜柜没有必要凿墙进去。防水按照正常的防水程序做即可,可以满足大镜子做法。
【宝得力】专家请问一下,现在的卫浴间普通都很小,那如何做好潮湿方面的问题呢?
刘堂佳:通风要好。
【宝得力】还有收纳方面的都有什么好的设计呢?我家就在沐浴间上边加两层石板,但家人太多了,根本不够放,还有更加的方法吗?
刘堂佳:如果空间够大可以考虑做收纳柜。
【久保带人】因施工问题,浴室的瓷砖要敲去重贴几片,大约占墙壁的四分之一,与之接壤的侧面与地面也要重贴一行。墙砖是是400*800的,地砖是是300*300的。请问,这种情况会有什么不良后果?空鼓?不平整?与原墙有差异吗?
刘堂佳:施工过程不大  问题不是很难处理,只要工人是手工好还是可以胜任的,但是要记得400*800是地砖开介,一定要使用瓷片胶来进行使用。
【十三妹走江湖】卫生间是长方形,大概是6平左右,怎么隔断,使其干湿分离?求指教!要布置一个淋浴间,还要有放洗衣机的地方。谢谢了~
刘堂佳:淋浴区使用玻璃隔断既可。
关于卫浴装修:
卫浴馆专家答疑第四期
【轻装前行】我要怎么布置卫浴间才可以在冬季的时候让浴间看起来不会那么冷,相反是暖暖的
刘堂佳:第一,地砖瓷片的选择  第二,灯光的选择,第三,采用地暖来供暖的同时结合整体空间氛围即可做到。谢谢!
【凡士拉】我想咨询一下卫浴间的装修问题,要注意一些什么事项?特别是水电安装的问题,这个怎么操作呢
刘堂佳:注意隐蔽工程的施工,水电的施工规划和防水的细节施工。水电安装要规范,注意衡平竖直的走向。
【呖呖牧】请问一下卫浴间存在哪里安全隐患的,在装修的时候。还有就是装修的时候有什么比较难处理的问题吗?麻烦说一下,谢谢!
刘堂佳:水电、防水、还有瓷片的空鼓和地砖是否防滑。装修的设计细节问题。
【飞到太平洋】装修儿童房应该注意点什么呢?
刘堂佳:环保,空间的利用率和采光通风。
【上帝通行证】卫生间楼上好像是往下渗水,总是感觉湿漉漉的,请问,这个改怎么解决啊?有没有简单实用的方法,不要太麻烦啊。
刘堂佳:直接找楼上邻居即可解决问题,如不想麻烦就只能在自己家的卫生间做处理,但是治标不治本。
【飘零的世界】卫生间没有窗户,装修怎样规划才能有效的解决排散异味的问题那?求高人指点~
刘堂佳:装个排气扇就解决问题了。
【其实很无知】都说卫生间装修的时候,防水一定要做好。但是,这样的话,会不会影响卫生间排湿气那,像我们南方,回南天的话,会很湿。烦请专家解答,谢谢
刘堂佳:防水只是底层处理,防止有局部渗水。跟南方回南天是不搭界的。如果觉得回南天卫生间比较湿可以考虑安装抽湿机即可。
【最强家装】在网上查了卫生间装修的一些要点。比如,电路规划问题、防漏水问题、地砖铺设的问题、还有卫浴用品购买的问题等等。想请问专家,还有哪些比较容易忽视的小问题需要注意的那?就是大家经常不会关心到的小细节之类的问题。
刘堂佳:就是地砖在铺贴的时候要把卫生间的挡水条也要同时安装好,卫生间一定要放流水坡度,地漏最好是四角切流法安装。
【巫婆的扫把】准备买一套看好的二手房,面积较小,卫生间太小了。想把阳台打通扩大点儿面积,请问要注意哪些方面?谢谢!
刘堂佳:施工过程中注意防水和隐蔽工程的施工即可。
【某年的某月】我家新买了一套房子,现在正在准备装修,我家宝宝已经四岁了,慢慢的要开始培养孩子独立洗澡。所以我想问问在装修浴室的时候,应如何设计对儿童才更安全?
刘堂佳:如果可以的可以卫生间发一个浴缸。
【右手边是你】电路开关最头痛,家里浴室插座出现几次跳闸就是因为潮湿引起。
刘堂佳:请选用防溅型的开关。
【木森林的大佬】我们卫浴间都用了15年了,最近计划装修一下。专家,能否说说卫浴装修要注意些什么啊?
刘堂佳:注意卫生间装修该注意的问题即可。
【爱猫小姐】卫生间顶部有一块貌似渗水,楼上不处理,我们用塑料纸贴在上面,但是过一段时间会塑料纸掉落,请问有什么好方法和材料可以放置渗水的?谢谢专家!!!!!
刘堂佳:所有的方法都是治标不治本  直接上楼上去找人家解决问题。
【锦耄鼠】请教专家:浴室面积小,想用嵌入式的卫浴,需要入墙多少?一面是外墙,两面是房间墙。
刘堂佳:嵌入墙的尺寸在12-16公分之间,具体看产品尺寸来确定位置。
【红色的白杯子】新买的房,年底在准备装修。听说卫生间这一块电路设置挺重要的,请问下专家在规划卫生间的电路时有那些注意的,安全第一嘛?谢谢了~
刘堂佳:电路设计按照卫生间使用功能来进行分配即可,尽量选择防溅插座。
【是追风筝的人】浴室实在太小,两个人在里面都难转身,想把洗手盆拆了,要注意点什么呢?
刘堂佳:注意墙面瓷片和防水层的破坏,当然还要洗手盆的完整前题是否保留。
关于卫浴建材:
卫浴馆专家答疑第四期
【陈师傅的家】市场上面各种卫浴用品种类繁多,价格也是高低不一。那些用品是要买好一点儿的,那些可以挑选一些便宜货,希望专家给些建议?谢谢!
刘堂佳:想便宜有想质量过硬 请选择有品牌的网店购买。
【要冬眠的鱼】买建材是主要考虑纳方面的呢?
刘堂佳:质量是关键,价钱才是王道。
【企鹅想去北极】房子比较阴暗,用什么建材才能让房子看起来亮一点呢?
刘堂佳:墙面颜色尽量选用白色和人工光源的设计。
【假烟假酒加洒脱】本人男,租房住。之前马桶坏了,想换一个,不用太贵,节省空间的马桶,最主要是安装方便。求推荐!
刘堂佳:只能使用马桶,因为换蹲厕要考虑排污、排水位置。在更换马桶的同时要注意排污管的位置。
【梅子里】请问一下,新装修的卫浴间,如何测试地漏这个问题呀?
刘堂佳:直接倒水测试即可。
【nic_忆】3平方的浴室空间用什么样的瓷砖或者怎么布置显得没那么狭小?我的浴室光线比较好,窗口对出是田野。
刘堂佳:墙面可以考虑选用反光度强的瓷片,如果可以的话也可以使用镜子来做搭配设计。
【T_T】请问一下卫生间用地中海复古风格的蓝色瓷砖用久了不经常去擦洗会不会特别显脏?
刘堂佳:不会的,因为地砖的表面层是一层釉面来的。
【水底螺旋】淋浴房买的大了一点儿,大概超了7cm吧,是那种简易的玻璃淋浴房,换吧又很麻烦,请问有啥方法,能让淋浴房安装好那?抠墙的话,很麻烦啊~~··
刘堂佳:那就只能是重新定制尺寸,玻璃淋浴房一般是卖家直接上门进行实地测量才可以的,如果是网购那就没有办法 了。
【刘小七十二】二手房、原本卫生间装的是蹲坑,想要换成马桶,重新装一下,请问专家要注意哪些问题?补充:比如说排污、坑距之类的,谢谢!
刘堂佳:如果原建筑带沉箱就不需要考虑排污和排水的,如果没有沉箱就要考虑排污管道和下水管道和坑距问题了。
【大众表哥】卫生间防水处理的关键是什么?市场上面的什么防水瓷砖靠不靠谱啊?
刘堂佳:防水瓷砖???第一次听说有这样的瓷砖。不过瓷砖的本身就是防水的,所以这只是一个商业噱头罢了。
