1回顶部
【太平洋
家居网 卖场频道】《2010年全球疾病负担评估》的报告中指出,2010 年中国约有120万人因户外空气污染而过早死亡,几乎占全球总数的40%,中国人口为污染付出的代价相当于2500万年的健康寿命。PM2.5、二手烟、工业污染、花粉、病菌等等,尽管我们肉眼无法看到它们,但它们却来势汹汹。改善空气质量已经迫在眉睫!
使用空气净化器无疑是改善室内空气质量最好的方法,但是在选购空气净化器的时候很多朋友存在一些疑惑。纵观卖场中的空气净化器产品价格从几百到上千元不等,今天小编就为大家推荐一款夏普KI-BB60-W空气净化器。
Part 1.空气净化原理Tips
第一大类:被动净化类,这类产品一般采用单纯滤网
设计。
原理:用风机将空气抽入机器,通过内置的滤网过滤空气,主要能够起到过滤粉尘,异味,有毒气体和杀灭部分细菌。这类产品成本较低,面积取决于风机功率,易将适用面积做大。但是滤网更换时间较短,使用费用较高。
第二大类:主动净化类,这类产品一般采用简单的负离子发生器。
原理:运用静电释放负离子,吸附集中空气中的粉尘起到降尘作用,同时负离子对空气中的氧气也有电离成臭氧的作用,对细菌有一定的杀灭作用,这类产品生产成本较低,但净化效果不佳。
第三大类:双重净化类,结合滤网和除菌离子双重作用
除了以上第二种这类低成本的负离子发生净化器以外,其它的所有具有两种工作特征的都属于双重净化类产品。这些双重净化类产品又根据其主动杀菌部分的技术原理,分为银离子技术,负离子技术,低温等离子技术,光触媒技术和净离子群离子技术。
夏普KI-BB60-W空气净化所选用的就是双重净化方式,攻防一体。
Part 2.设计推荐
夏普KI-BB60-W空气净化器延续了夏普一直以来高雅简洁的设计风格,通体纯白让它适合任何一种
装修风格,不会让人感觉突兀。
夏普空气净化器KI-BB60-W基本参数 |
适用面积 | 80平方米 |
功率 | 62W |
运行噪音 | 62分贝 |
洁净空气量 | 405立方米/小时 |
水箱容量 | 约4.0升 |
额定电压 | 220V/50Hz |
外观尺寸 | 420*340*684mm |
其它性能 | 加湿、除流感菌、5重滤网、去甲醛、去静电 |
其实KI-BB60-W空气净化器的设计绝非只为追求美观,这样的设计也更加符合流体力学原理。采用新长喷嘴出风口设计,抑制出风口直径,明显加大风量,提高房间内的空气循环速度。通过地面和两侧的气流引导,吸附室内飞扬的灰尘、花粉等,并以更快的速度去除它们。
向后倾斜20度的新气流加前方气流包围技术能够快速吸附房间内的尘埃,大大提高了出风速度。功能按钮也设计在机体上方,只需轻轻一按即可启动,避免了用户还需弯腰触摸按钮,可谓十分贴心。
2回顶部
Part 3.功能推荐
新功能:
· 日本净离子群技术(高浓度25000)
· 五重滤网,前置滤网、集尘HEPA滤网、除甲醛滤网、脱臭滤网、加湿滤网
· 独特气流:背部、底部吸附、后方20度新气流及前方气流
· 直流电机
· 独特叶轮式加湿构造,汽化加湿
新亮点:
· 除菌喷淋、单独净离子群开关
· 室尘、异味、湿度、功率监测显示
· 自动、节能、花粉以及强、中、静音六档运转模式
· 按钮锁(儿童锁)
· 可站立式大容量水箱
夏普空气净化器KI-BB60-W运行参数 |
洁净空气量(CADR) | 405立方米/小时 |
净化效能等级 | A |
运行噪音 | 62分贝 |
甲醛祛除率(开机6小时后) | 99% |
现场除菌性能 | 大于99% |
最大加湿量 | 760ml/h |
盛水桶容量 | 约4.0L |
净离子群高浓度 | 25000 |
净离子群技术
名词解释:通过净离子发生装置高压放电释放出与自然界相同的正、负离子群,对空气中的浮游霉菌、病毒等有害物质进行包围分解,达到净化空气的效果。
事实上空气中的细菌可以分为带正电荷的细菌和带负电荷的细菌。夏普专利技术净离子群发生器,向房间的每个角落喷洒出高浓度正负离子,释放出的正离子群,会与带负电荷的细菌相吸;同理,负离子群会与正电荷的细菌相吸;正、负离子在浮游菌的周围紧紧凝聚后,变成了OH氢氧根离子活性氧,使霉菌、病毒、异味等有害物质失去活性,实现高效净化。最终,正负离子会以水分子的形态返回到空气中,避免二次污染。
据了解,“净离子群”空间净化技术已得 到包括中国在内的诸多国际权威机关的实验验证。据中国卫生部认证CDC实证,搭载该技术的空气消毒机在居住空间中,对甲醛的去除率达到99%,对白色葡萄 球菌平均杀灭率达到99.98%,而对于室内空气中自然菌平均杀菌率也达到了99%以上。
当然不仅仅是应对细菌和病毒,在对抗有害气体及可吸入颗粒物方面净离子群技术仍旧有不错的表现。不仅如此,净离子群和自然界存在的离子一样,具有相同的 安全性,因此在去除空气中有害物质的同时,也能保证使用者不会受到任何健康损伤。其安全性和有效性,目前已经获得了包括中国、日本、德国、韩国在内的二十二 家专业机构认证。即使是有孕妇、老人以及小朋友的家庭都能放心使用。
净离子群高浓度25000的优势:
1、除菌速度提升1.5倍(与净离子群浓度7000相比)
2、除异味速度提升1.3倍(与净离子群浓度7000相比)
3、保持肌肤角质层水分(在皮肤表面形成水分子薄膜)
了解了夏普核心的净离子群技术之后我们再来看看这款产品所使用的多层过滤网。
五重滤网
夏普空气净化器独有的空间净化技术能有效抑制有害物质,杀菌、加湿、加氧集于一体,兼具脱臭、集尘的效果,它共有5层滤网——HEPA集尘滤网(高性能集尘滤网)、甲醛祛除滤网、活性炭除臭滤网、前置面板和加湿滤网,它们分别针对颗粒物质、甲醛、异味、毛发灰尘等不同类型的空气杂质。
1. HEPA集尘滤网(高性能集尘滤网)
卓越的集尘效果,强效净化,根据其独特的纤维构造,过滤室内空气。使用寿命为10年更换一次。
2. 甲醛祛除滤网
有效祛除甲醛,为您创造清新纯净的室内空间。使用寿命为2年更换一次。
3. 活性炭除臭滤网
在以往活性炭的基础上,加入了无极吸附材料,吸附量比以往大大提升。使用寿命为10年更换一次。
4. 前置面板
采用新开发的微米网状滤尘网,能吸附小灰尘颗粒,表面经过氟素处理,便于清洁,有效去除毛发、灰尘等,无需更换。
5. 加湿滤网
加湿空气,能显著提高净离子群的空气净化能力,使用寿命在5年左右更换一次。
3回顶部
Part 4.细节推荐
使用过空气净化器的朋友都遇到过这样的一个问题,空气净化器尽管不能说很重,但是对于女性朋友和小朋友来说想要移动它们着实是个体力活,考虑到这一点,夏普为这款空气净化器增加了底部的滑轮,而且配有安全锁扣。
大口径乘水桶的
设计方便清洁,人性化设计单手提也很方便,并且在KI-BB60-W空气净化器的一侧设有取水桶按钮,只需轻轻一按,就可以方便的将水桶取下。
顶部控制面板操作时省去低头弯腰的麻烦,非常实用。自动、节能、花粉等多种工作模式选择也非常方便。更为重要的是这款空气净化器还增加了除菌喷淋功能及加湿功能,净化效果更为出众。
机身前方的控制面板上的室尘监测器也非常贴心,空气中的异味、湿度等实时提示。
空气质量以红、绿、黄三档不同颜色显示,当室内空气质量变差时提示灯会变为红色进行报警,随着室内空气质量的改善转为绿色,相当直观。而且相比其它产品它还增加了一个功率显示,节能省电看的见。
水轮经过特别设计,在不进行加湿时滤网不会浸泡在水里,可以防止细菌滋生和加湿时的二次污染,更能延长过滤网的使用寿命。叶轮式的加温构造无需使用电加热,采用含水份的加湿滤网对风进行加湿的「自然汽化式」。湿度传感器可自动对加湿量进行调整,不会产生加湿过度现象。加湿功能停止时,滤网转到水浸不到的地方,能保持干燥、清洁。
加湿空气,显著提高净离子群的空气净化能力,护肤功效,还有,迅速 降尘,使空间清爽。加湿功能有湿度控制,湿度到了就会停,不会过度加湿。
医学研究表明,空气中带负电的微粒使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡的作用。据考证,负离子对人体7个系统,近30多种疾病具有抑制、缓解和辅助治疗作用,尤其对人体的保健作用更为明显。希望小编今天为大家推荐的这款夏普KI-BB60-W空气净化器可以给大家带来新的生活健康体验。
本产品行情采集卖场 更多资讯 >>
商家名称:夏普官方旗舰店
官方地址:http://sharp.tmall.com/?spm=a1z10.4.0.0.izUdRf
