【太平洋家居网 装修频道】很多业主在装修新房的时候,因为是第一次装修,在很多细节问题上不知道该如何处理,长会犯几种错误。大家在装修之前,一定要做功课。了解新房装修的主要步骤和注意事项,这样才不容易出错。毕竟,装修是一件大事儿,还需多了解之后再动工吧!下面就是在装修工程中出现的问题。
Part1:结构改造问题 影响家居安全性
在装修有些人会在阳台以及一些墙面上做文章,比如阳台改成厨房或者客厅、打掉墙面增大空间等,这些硬装的结构改造,必须十分小心,错误的施工容易影响家居安全。
错误1:阳台过度超载会发生倾覆
阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
错误2:随意在承重墙上穿洞
进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
错误3:避免在混凝土圆孔板上凿洞
在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
Part2:水电煤大问题 生活日用受影响
水电煤是家居生活必不可少的,装修时候不注意这些小细节,容易在装修后出现各种各样的问题,严重影响日常生活。
错误1:选择电线时要用铜线
选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
错误2:不要把煤气灶放置在木制地柜
厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
错误3:保证煤气管道和设备的安全要求
室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
墙面和地面装修,影响到装修后家居的舒适程度,以及使用方便度,一个凹凸不平的地板,墙面出现色差,这种种的装修问题,让你无法安心居住在你的“安乐窝”。
错误1:地面不要全部铺装大理石
家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
错误2:上厕浴间防水
厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
错误3:四壁上贴满板材
在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
