近些年来,国内儿童家具市场发展迅速,但质检部门的抽检结果却不容乐观。仅以广东为例,2011年抽检佛山、东莞、深圳等市生产的62批次儿童家具,合格率仅67.7%。有两批次儿童家具重金属超标,其中一款儿童床头柜可溶性铅实测值超标三十多倍。
这还是在成人家具标准下的抽检结果,儿童家具问题可见一斑。在这样的背景下,国家出台《儿童家具通用技术标准》,并将于8月1日正式实施,留给家具企业的时间不到两个月。标准的实施,对家具成品企业、上游材料企业、家具经销商都会造成一定的影响,或将引起新一轮的行业洗牌。
小心被“新标”卖点忽悠
距离《儿童家具通用技术标准》实施还有一个多月的时间,已有部分品牌推出基于新标准的儿童家具。
在某家具博览中心内,七彩人生儿童家具仅有两款男孩套房家具进行六一促销,特价9888元,仅为原价的六折左右。店长向荣表示,目前场内正在陆续更换基于新标准生产的儿童家具,这两款促销产品针对的是六一,而并非作为淘汰品清货。
“基于‘旧标准’的儿童家具已在五一前有过一轮清货。”叶盛世家家具负责人叶海表示,今年市场不景气,加上新标准提高了生产门槛,可能会导致一些实力较弱的企业倒闭或转型做其他产品。而对于有实力的大厂而言,标准的实施将有利于进一步开拓市场。
业内人士透露,儿童家具新标准或将成为行业新的宣传卖点,但建议消费者购买时索要权威部门的质量检验报告,避免买到淘汰产品。
儿童家具选购指南
1、色彩艳丽家具要查可分解芳香胺
新标:《儿童家具通用技术标准》对家具表面涂层的锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒进行限量,相比成人家具标准增加4种。皮革和纺织面料中的游离甲醛必须 30mg/kg(高于成人家具75mg/kg的标准),同时禁止使用可分解芳香胺(成人家具标准没有要求)。此外,还对塑料中的邻苯二甲酸酯限定在 0.1%以内。
选购提醒:8月份之后购买儿童家具,应向商家索要检测报告,看以上限量物质是否检测合格。尤其是购买色彩艳丽的儿童家具,要重点查看是否含有可分解芳香胺。可分解芳香胺在工业上被用于染色,不仅价格便宜,而且染后不易褪色,但危害极大。有一种说法是,如果20年后得癌症可能是20年前穿了一条使用可分解芳香胺的内裤引起的。
2、封闭式家具必须有透气功能
新标:当儿童家具产品有不透气密闭空间(如门或盖与其他部件形成的空间),且封闭的连续空间大于0.03m3,内部尺寸均大于等于150mm,应设单个开口面积为 650mm3,距离至少150mm的两个不受阻碍的通风开口,或设一个与两个650mm3等效面积的通风开口,并且门不能装有自动锁定装置,开启力要小。
选购提醒:这可能是一部分家长在给孩子选购衣柜或边柜时,容易忽略的问题。因为大家熟悉的成人家具设计中,没有强调过此项要求。
实际上,孩子贪玩好动的天性,决定了他们常常喜欢钻入桌底、床底、衣柜、壁橱等小空间玩耍,对儿童房间内的衣柜或者其他密闭类家具设计通风口,可以有效防止孩子误入后发生窒息等悲痛惨剧。绝大部分即将淘汰的儿童家具对此方面的设计可能考虑欠缺,下单前一定记得检查一下,家具内部有否通风口,透气性好不好,是不是稍稍用力,就能轻松开关柜门。
3、有危险突出物要添加保护罩
新标:儿童家具产品不能存在危险锐利边缘及尖端,离地面高度1600mm以下位置的可接触外角,棱角及边缘部位需经过倒圆或倒角处理,且倒圆半径不小于10mm,或倒圆弧长不小于15mm。如存在危险突出物,需添加保护帽或罩,加以保护。
选购提醒:可以直接用目测的方法,仔细观察打算购买的床、书桌、椅子以及其他小家具的边角,1.6米以下位置,是否都经过了倒圆或倒角处理,或突出部分有无防护设计。如果没有或只有部分防护,此类属于即将被淘汰的儿童家具,同时存在日常生活中磕碰撞伤孩子的安全隐患,价格再低也需谨慎购买。
4、木制件甲醛释放量须E1级以上
新标:木制件的甲醛释放量参照GB18580的要求。GB18580对室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量都有明确规定。各种人造板材的甲醛释放量须达到E1级才能用于室内。
选购提醒:标准只是对家具材料的甲醛释放量进行限定,并没有对成品家具甲醛释放总量进行限定,在现有的检测条件下也难以实现。所以消费者购买时,用鼻子闻、查看检测报告是直接判断甲醛释放量是否超标的主要方法。在同个空间里,如果摆放的家具过多,也会产生甲醛的叠加效应,所以购买时,尽可能选择甲醛释放量较低的产品。
5、应标识产品适用年龄段
新标:应在使用说明中明确标示产品适用年龄段,即“3岁-6岁”、“3岁及以上”或“7岁及以上”。不同的年龄段参照的力学性能试验不同,只要包括“7岁及以上”年龄段的家具,在力学性能上要求更高。
选购提醒:孩子对世界充满好奇,爱在床上摔打、跑跳,所以儿童家具要经得起孩子折腾。购买时,要仔细检查家具及连接件,存在松动、变形、断裂等稳定度差,或者没有防拉脱装置的儿童家具,不建议选择。此外,购买儿童桌椅,最好具有能够按照身高的变化进行调整的功能。
来源:中华家具网
宜家家居 | 居然之家 | 红星美凯龙 | 吉盛伟邦 | 百安居 | 特力和乐 |
金海马家具城 | 美克美家 | 好美家 | 月星家居 | 苏宁电器 | 国美电器 |
推荐阅读:
意大利特色家居 赏马吉马西莫风情酒吧
进口不是奢侈专利 逛晓爱瓷砖北四环店
广州红星美凯龙天河店 宫廷级家居卖场
