【太平洋家居网 装修频道】低温来袭,冬季是各类家电使用的又一高峰期,而家电安装是否合理则直接影响着家电的使用。本篇文章以热水器、浴霸、空调、油烟机以及壁挂电视为例向大家介绍家电的安装步骤以及注意事项,以帮助大家能够更好地享受到家电带来的便利。
Part1:让热水冲去疲劳 详解热水器安装
在寒冷的冬季,每天最幸福的事情莫过于舒舒服服地冲一个热水澡,热水器便发挥了最大的作用,那对于热水器的安装你又懂得多少呢?
一、热水器安装需知
1、安装墙体选择
一般安装热水器的墙面应该是厚度在10cm以上的实心墙,这是保证热水器安装牢固的首要条件。另外,对于大容量热水器而言,加装个热水器托架来确保牢固也是不错的选择。
2、供电情况检查
家庭中常安装的电热水器属于高功率的电器产品,因此需要特别注意供电电源的可靠性,在装修时提前预留好4-6平方毫米以上的专线。最好选用带有漏电保护装置的电路,并确保接地良好。
3、水压测试检查
无论是自行安装还是厂家上门安装,推荐安装前一定要测试一下水压。通常水压不应该超过0.7kpa,如果超过的话就要安装减压阀了。
二、热水器安装步骤
1、安装准备
首先准备好安装工具,包括电钻、电工笔、电工胶带、尺子、锤子、扳手等;其次拆开热水器包装、检查热水器及配件是否齐全和良好。
2、安装定位
根据热水器挂板的螺丝孔尺寸和升降杆尺寸,用笔在墙上定好位。螺丝孔定位要避开墙内的电路及水路管道。
3、钻孔安装挂板
用冲击钻在标记的孔位钻孔,然后安装膨胀螺丝管,再用螺丝钉固定住热水器挂板。
4、将热水器挂上墙面
将热水器挂扣到挂板上,安装花洒升降支架,然后接好进水管与出水管,连接好电源线及地线等。
5、安装测试
打开电源及热水器开关,测试热水器是否正常工作。如果为否,需要检查出故障原因,并采取相应措施排除故障。
Part2:让温暖充满房间 详解空调安装
空调是使室内冬暖夏凉的好法宝,也是常用的家电之一,空调的安装有许多值得大家注意的地方,你是否有了解呢?下面我们来看看最常见的挂墙式空调安装攻略。
一、空调安装需知
1、确定室外机安装位置
室外机安装位置应符合以下要求:地面或墙体要能承受机体的重量;安装的部位要便于操作、调整与维修;外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;外机尽可能安装于背明的地方。
2、确定室内机安装位置
室内机安装位置应符合以下要求:避免太阳直射在机组上,远离热源;内机的进、出风口处,不应有障碍物;内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管;内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。
3、空调孔内高外低
为防止雨水从穿墙孔向室内倒灌,在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。待安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题。
二、空调安装步骤
1、安装空调室内机
空调室内机安装一般分为确定出管位置、对接铜管、检查-对接-包扎排水管、包扎管路、安装壁挂板、挂装室内机这几大部分。
空调室内机安装的这几个步骤,每个步骤都有一些安装细节。下面表格中就是具体的操作方法和要求。
空调室内机安装操作 | |
安装步骤 | 操作方法与要求 |
1、确定出管位置 | 根据安装位置、管路走向,用锯条将室内机敲落孔打开;如果管路出口方向与预装方向不一致,需调整 |
2、对接铜管 | 对接铜管中心线位于一条线上,用手拧螺母至不能转动,然后用扳手拧紧 |
3、检查-对接-包扎排水管 | 检查水管根部是否松落,排水管和吹塑排水管必须对接到位且要使用胶带缠绕两次以上 |
4、包扎管路 | 均匀包扎,包扎过程中要保证水管不能出现扭曲、缠绕情况 |
5、安装壁挂板 | 使用水平仪测平,不然可能会造成空调漏水,钻孔时注意安全 |
6、挂装室内机 | 保证室内机各挂扣安装到位,挂好后验证一下稳定性 |
2、安装空调室外机
空调室外机安装一般分为组装支架、安装支架、放置及固定室外机几个步骤。由于室外机安装时,往往是高空作业,安装时一定要采取防护措施,注意安全。
由于空调室外机产生的安全问题较多,为了减少安全事故,在施工前,要选择质量合格的空调支架,组装支架螺钉要拧紧;支架安装要水平、牢固;放置室外机到支架上时要小心,多人协作确保安全。高空固定室外机的操作人员必须系牢安全带和抓牢施工工具。
3、连接室内外机铜管
空调铜管的作用主要是传送制冷剂,保证循环。铜管的安装质量对空调的正常运作起到了至关重要的作用。前面介绍室内机安装时,已经介绍了室内机的铜管连接,接下来主要介绍如何将室内外铜管连接起来。
将连接了室内机的铜管线穿过空调孔伸到墙外。在穿孔的时候,弯曲铜管的时候要小心保护,同时铜管堵头不要取下,避免穿墙时灰尘落入;连接室外机的时候,拧开铜管截止阀螺帽,铜管喇叭口对准截止阀中心,用手旋上管螺母至无法转动,用扳手拧紧。注意整个对接过程速度要尽快,同时要避免杂物进入空调系统。
4、连接室内外机电线路
在涉及到电路的安装连接时,一定要非常细心谨慎。需要由专业人员进行操作,连接时要避免连接错误,以免引起触电甚至火灾等事故。
室内外机具体的线路连接这里就不详解了,主要了解一下电路连接时要注意的事项。首先电线由室内穿过空调孔伸到室外时,不要让它压在孔的下侧,防止负载过大导致导线发热引起火灾;电线连接到室外机的提手部位,连接好后,盖上提手并压紧,轻轻拉动电线,确认确实已经压紧。
5、连接空调排水管
排水管安装虽然看起来是微不足道的部分,但是其实它的作用确十分大。正确连接好排水管,才能防止空调漏水等情况,以及由此引发的安全事故。
排水管连接室内机时要做好对接和包扎。排水管正确的处理方式为能够符合“水往低处流的原则”,防止出现让水路“爬坡”情况发生。
Part3:让欢笑声冲去孤寂 详解电视安装
冬天阴冷天气较多,人往往更愿意呆在室内。而无所事事的时候,窝在沙发上看电视是最好的消遣方式。现在很多人家选择的都是壁挂式电视,而不是直接就可以摆放的台式电视。下面来看看壁挂式电视的安装。
一、壁挂电视安装需知
1、采用壁挂挂架固定
电视挂到墙面上,一般都是利用挂架固定来实现的。通过将相匹配的挂架固定到墙面上,然后在将电视固定到挂架上,从而实现电视挂到墙面而不掉落。电视挂架一般可分为可调节角度挂架和固定角度挂架。可调角度挂架一般是可以上下左右调节和拉伸,从而改变观赏角度。固定角度挂架则是安装后角度固定的支架。如果材质相同,一般来说可调节支架要贵于固定角度支架,业主可根据自己的需求和经济能力选择。
2、安装墙面选择
关于壁挂电视安装面的要求,《平板电视机安装服务标准》有规定平板电视的安装面需要坚固结实,并有足够的承载能力。安装面为建筑物的墙壁时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面。如果安装面为材质疏松的安装面,如旧式房屋砖墙、木质等结构,或安装面表面装饰层过厚,其强度明显不足时,应采取相应的加固、支撑措施。
二、壁挂电视安装步骤
壁挂电视的挂架、安装面对于安装的质量的影响非常大,但是除此之外,在壁挂电视安装过程中还需要注意一些细节方面的问题。下面,我们就沿着壁挂电视安装的一般流程,看看再安装过程中需注意的事项。
1、安装前做好准备
壁挂电视安装前,需要准备好安装工具、电视机产品、挂架等;此外,还需提前阅读安装、使用说明书,了解待装平板电视机的安装要求及安装方法;最后检查电视机各项功能是否完好、随机附件是否齐全、
2、组装壁挂架并固定
根据壁挂架的说明书,组装好壁挂架。根据电视安装位置,标记出挂架安装孔位,然后在标记位钻孔。接着利用螺丝钉等固定住挂架。
3、将电视机固定到壁挂架上
有些电视机后背需要先组装好安装面板,然后挂到壁挂架上,有的则可以直接挂到挂架上,用螺丝钉等紧固即可。
4、安装过程中保护好电视
安装过程需小心谨慎,搬动整机时应要轻拿轻放,并应准备铺垫物,防止划伤显示屏,对机体造成损伤。
5、安装后验收要点
电视挂起后,需用水平尺测量,调节挂架螺钉使显示屏完全处于水平位置。平板电视安装的整机位置平移误差应小于1cm,左右倾斜度误差小于1度。此外,还应按照使用说明书的要求进行试机。
