三棵树硅藻泥墙面漆评测:环保表现
三棵树硅藻泥墙面漆评测环保净化为产品一大特点,其中创新地运用了硅藻泥材料,以及三棵树独有的负离子发生技术,致力于解决室内环境的问题。
产品的包装上,通过了十环中国环境标志认证,并且在产品的独立标签上,列有单独的十环证书的编号。中国环境标志产品认证是国内最权威的绿色产品、环保产品认证,又被称作十环认证,代表了中国官方对产品的质量和环保性能的认可。
产品在保证环保特点的同时,更在涂料方面增加了三棵树独有的负离子发生技术,全面改善家居空气质量。通过国家权威机构检测结果,鲜呼吸硅藻泥负离子平均增加量为394个/s.c㎡。
选用甲醛自测盒来检验涂料产品的甲醛挥发性,以2.1L的塑料密闭盒,盖住10ml的涂漆样品与甲醛吸收剂,让10ml涂料盒内充分挥发10分钟(正常室内面积甲醛检测时间为20分钟),再将吸收剂倒入检测的显色剂静置10分钟,观察吸收显色结果。
通过显色的结果显示,涂料甲醛挥发浓度大概处于0.05-0.10mg/m³之间(国家规定室内空气甲醛浓度限值为0.10mg/m³),无超过国家规定的含量。不过甲醛测试盒并不能精确显示某段特定环境下的甲醛挥发数值,测试供消费者做一个估算参考。
三棵树硅藻泥墙面漆评测:抗污覆盖
带有全效功能的墙面涂料,在基础的抗污覆盖的表现上,是必不可少的。此次,小编将对涂料进行一系列的耐污性测试与覆盖表现测试。
首先以水性笔涂鸦测试。首先,在测试纸的表面写上一行字,一段时间后,以湿抹布擦除字迹表面。测试观察的结果,涂鸦后的表面以湿布擦拭的方式,基本上可将墨迹擦去,其结果表现出色。
再以附着力强的蜡笔进行测试。蜡笔笔迹擦去后,仍留有轻微的笔迹残留,擦除率达70%,表现相对良好。
假如面对原有的墙面污渍,需要以涂料覆盖显眼的印迹,涂料的覆盖性非常重要。小编在深黑色字迹的基础上覆盖一层涂料,基本上能将字迹清晰覆盖,覆盖力表现良好。
三棵树硅藻泥墙面漆评测:综合性能
涂料具备着净味耐擦洗的功能,综合性能的表现也非常关键。此次,小编将从防水性、防火性、漆膜韧性、透气性四项涂料性能进行一个评测展示。
防水性:评测员将在涂料试纸画星位置滴水,5分钟后观察漆膜表层的水分是否会穿透漆膜蘸湿纸张的底层。5分钟后剪开试纸一部分观察,纸张底层并无明显的遇水颜色变深的现象,说明涂料具有一定的防水性。
防火性:以点燃的打火机靠近涂料的表面,并停留10秒钟的时间。测试结果漆膜的表面留下了非常浅的烧焦颜色。翻过试纸背后,试纸无出现焦灼成灰的现象,仅在基础火焰高温处留下较深的印迹。
漆膜韧性:良好的涂料漆膜在耐用程度上自然是更高,对漆膜韧性的评测方法是在充气的气球上刷上涂料,待干后放掉气球里的气体,观察漆膜是否保有一定的完整性。通过气球放气后观察,漆膜在保证完整的同时,不会出现密集的褶皱纹。说明涂料有着相对不错的韧性。
透气性:测试涂料的透气性,主要通过一块刷有涂料的试纸,紧紧捆在装有10ml水的小烧杯内,加热到一定的时间后以一个较大的烧杯盖住,观察大烧杯内壁是否附着了明显的水蒸气。对此款产品测试结果观察,烧杯内壁产生了非常明显的水蒸气,说明产品具备着相对良好的透气性。
三棵树硅藻泥墙面漆评测:编辑总评
对三棵树硅藻泥墙面漆从外观、环保性、防污性再到一系列的综合评测,产品呈现出来的效果也有已有了一个基本的评测结果,小编将综合以上所有特点,进行一个综合点评。
三棵树硅藻泥墙面漆以添加净化吸附功能的硅藻泥,配合三棵树特有的独有的负离子发生技术,虽无直接的评测手段证明产品具备负离子与净化功能,但在实际的认证检测与简易的甲醛检测上,产品还是具备着一定的环保净化的表现。
三棵树鲜呼吸硅藻泥净味全效墙面漆优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
1、添加具备吸附功能的硅藻泥; | 1、抗污能力表现一般。 |
产品除了在抗污性表现上相对一般,但以综合性能的评测上看,三棵树硅藻泥墙面漆对比起普通的墙面涂料,还是具有非常不错的表现效果。
三棵树鲜呼吸硅藻泥净味全效墙面漆评测评价 | |||
评测项目 | 评测得分 | 评测项目 | 评测得分 |
涂料质地 | ★★★★★ | 防水表现 | ★★★★★ |
环保表现 | ★★★★★ | 防火表现 | ★★★★ |
抗污能力 | ★★★ | 漆膜韧性 | ★★★★★ |
覆盖能力 | ★★★★ | 透气表现 | ★★★★ |
购买建议:三棵树硅藻泥墙面漆充分利用硅藻泥天然独特的吸附性能,用于净化室内有害气体。配合着三棵树独有的负离子发生技术,有利于改善家居空气质量,而全效功能于一体的使用表现,可适用于各种不同的室内空间。
推荐阅读:
