多乐士超易洗无添加墙面漆:漆膜表现
多乐士超易洗无添加墙面漆在原料中添加强效耐擦洗配方,它能在漆膜表面形成独特保护层,从而实现耐擦洗、抗碱、防霉、高遮盖等功效,那么漆膜经过反复擦洗,是否真的能够保持亮丽如新?下面我们就用蜡笔、水彩笔、肥皂水以及番茄酱等对涂料漆膜进行一系列的实验。
首先我们来测试一下产品的耐擦洗能力。用蜡笔在刷有涂料的纸张表面写字,然后用湿抹布对字迹进行擦拭。只需用适中的力度,字迹便很快被除去,擦除后漆膜表面几乎没有字迹残留,约96%的字迹能被擦除。
接着,小编在刷有涂料的纸张上,用水彩笔写字,然后根据字迹的擦净程度来判断涂料的耐擦洗能力。对比上下两图,小编发现:经过湿布擦拭,认真细看也难以发现字迹残留,擦净程度约98%。
酱料类污渍也容易残留在墙面,所以我们特意把番茄酱加入到耐擦洗测试当中。将番茄酱均匀涂在漆膜表面,待5分钟后擦去,看其擦净程度。最后,小编发现番茄酱并没有丁点残留在表面。通过三次擦洗实验可以看到,漆膜表面污渍能轻松去除,达到易擦洗级别。
为了证实漆膜是否经过反复擦洗依然亮丽如新,我们还加入了以下两项实验。用湿抹布对漆膜表面的同一位置进行擦拭,所用力度较大,连续擦拭2分钟。实验结束,小编发现漆膜只有轻微掉灰(见湿抹布白色位置),但擦拭位置并没有因此失去光泽,看上去与周围相差不大,产品耐擦洗性能优异。
产品具有抗碱功能,所以我们在刚才实验的基础上,将湿抹布沾上肥皂液,继续用力擦拭2分钟。最后,我们发现漆膜掉粉依旧不明显,漆膜也没有因此变得花容失色,漆膜抗碱性能非常不错。我们翻阅产品的检测报告,发现其耐洗刷性实验结果为8000次不露底,达到优等品级别,很好地验证了我们的实验结论。
假如污渍真的无法擦除,那么在原有墙面上重刷一层涂料,相信是最佳的解决办法。所以,覆盖能力也是判断涂料性能好坏的一项重要依据。小编对漆面字迹刷上薄薄一层涂料。从覆盖效果来看,字迹覆盖率为100%,就算近距离仔细观察,也看不到原来的字迹。
而布满霉菌的墙面,不仅让人感觉非常不舒服,甚至还有可能对大家的身体健康造成影响。此时,一款带有防霉功能的涂料是解决墙面霉菌的好帮手。在一处霉渍斑斑的墙面,我们涂刷了一层多乐士超易洗无添加墙面漆,产品具有防霉功能,变干后漆面能完全将霉菌彻底掩盖,杜绝霉菌再次出现的可能性。
多乐士超易洗无添加墙面漆:环保表现
多乐士超易洗无添加墙面漆在原有超易洗系列基础上新增无添加净化科技,无添加净化科技是指:通过优选原材料、优化配方设计以及严格控制生产过程,从而进一步降低产品对人体的危害。接下来,我们将检测产品在环保方面的表现。
从国家权威机构的检验报告可以看到,送检产品为多乐士超易洗无添加墙面漆。产品顺利通过了一系列专业的检测,并且根据检验技术指标被评为优等品。在环保性能方面,挥发性有机物含量(VOC)、苯类有机物、游离甲醛以及可溶性重金属,在标准要求下统统未检出,可谓真正的无添加表现。
水生植物对水质要求很高,水质稍微差点,例如水中含有重金属,植物就容易变黄枯死。我们就是利用水生植物这一特点,来测试涂料中是否含有重金属等有害物质。分别向两个装有30ml涂料(左边为多乐士超易洗无添加墙面漆,右边为普通墙面漆)的烧杯加水、稀释,然后放入两颗水生植物,静止放置一周,最后对比两颗水生植物的生长状况。
由于两颗水生植物之前是在同一环境下生长的,所以刚开始时长势相差无几。随着放置时间的增加,右边烧杯那颗植物最下面的叶子出现了明显的变黄现象,而左边烧杯那颗依旧葱绿,说明多乐士超易洗无添加墙面漆确实不含重金属等有害物质,环保表现优秀。
多乐士超易洗无添加墙面漆:综合性能
涂料在日常使用过程中,受整体外力与墙体内部等因素影响,会表现出更多不一样的墙面问题,因此,更细致的评测能从多方面检验涂料的耐用程度。接下来,我们将测试多乐士超易洗无添加墙面漆的综合性能。
在充气气球表面均匀刷一层涂料,待涂料干透后将气球缓慢地放气,此过程对漆膜的弹性、附着能力和抗裂性来说是个不小的考验。得益于涂料的高粘稠度,所以涂料在气球表面形成的漆膜很厚很硬,但这也使得漆膜局部位置出现细微裂纹。在放气过程中,漆膜出现开裂的现象,但总体仍能保持气球的形状,漆膜的弹性、附着能力和抗裂性一般。
把背面朝下放置的纸张紧紧捆在一个装有30ml水的小烧杯上,盖上大烧杯后,用酒精灯把水加热至沸腾。经过一段时间,大烧杯顶部水滴析出明显,由此说明涂料有着很好的透气性。涂料透气性好的话,能让墙面与涂料间产生“自由呼吸”作用,避免墙体自身水汽被漆膜困住不能排出,而导致墙体发霉。
向涂料表面的圆圈处滴加水分,让水分与漆膜充分接触。可以看到,水滴的表面张力较大。5分钟过后,以圆圈的滴水位置为中点,剪开一部分。观察纸张背面,纸质没有明显渗水迹象,说明涂料能够在墙体与表面水分之间起到很好的阻隔作用,避免了水汽渗入墙体。
将点燃的打火机靠近表面刷有涂料的纸张,时间持续约10秒钟,通过观察纸张正反两面受焦灼的程度来判断涂料的耐热耐燃性。实验结果显示,涂料表面焦灼印迹很浅,需仔细观察才能发现;而纸张的背面,其焦灼痕迹相对严重些,但并没有出现丝毫烧焦的情况,涂料的耐热耐燃性表现令人满意。
PChouse评测总结:多乐士超易洗无添加墙面漆,它采用强化耐擦洗配方,增加耐擦洗次数,同时添加无添加净化科技。经过多项测试,我们得出以下结论:面对多种污渍,产品也能轻易除去;产品耐碱、耐擦性性能优异,而且漆膜依旧保持光泽;产品在权威机构检测中多项指标均达到未检出级别,是真正无添加表现。产品是一款以实用和环保为卖点的涂料,非常适合需要经常清洁墙面而又不想破坏墙面原貌,同时又十分注重涂料环保性能的人群使用。
多乐士贴心小Tips:
每一款墙面漆(面漆)都可以根据消费者喜好与装修风格进行调色,多乐士超易洗无添加墙面漆也不例外。色彩能量为多乐士超易洗无添加墙面漆提供五种不同类型的色系选择,其中包括平衡、浪漫、和睦、活力以及灵感五种,每个色系有8种主推色,让你轻松获得最适合的家居色彩方案。
