Part2:客厅施工第一步 电路改造施工按部就班
前面讲的诸如客厅功能分区、客厅风格等都是纸上谈兵之事,定下装修规划之后,接下来就是开始施工了,客厅装修施工的第一步,往往就是做电路改造。下面来看看客厅电路改造的要点。
一、客厅电路改造原则
客厅往往是一个家的视听娱乐区,是电路线路布置的重点区域。考虑家居电器化以及智能化的发展趋势,客厅电路改造时最好遵循“实用为主,适当超前”的原则,根据实际需求和消费能力,考虑潜在需求,选择适合的装修方案。尽量考虑周全,因为如果想要后期增加,一般只能走明线,影响到家居美观,所以不如尽量一步到位。
二、理清客厅电路需求
1、电视、电话等弱电线路
在设计客厅电路时,应该首先确定电话线和有线电视视频出口、网线等的位置。通常电话线出口应该设置在沙发区的角落中,这样有助于提高接听电话的方便性。而有线电视视频出口的位置应该在电视墙上。因此,尽早的确定电视墙和沙发区的位置有助于电话、网线及有线电视出口等的预设。
2、客厅照明线路
照明是客厅所必须的,很多人家为了营造客厅的效果,往往在灯具照明上花费很多心思。小编要提醒的是,从很多装修过后的人总结的经验看来,普通人家客厅的灯光不宜搞得特别复杂,比如安装很多射灯等,因为这样做不仅增加装修成本,后期使用也较少,且过多的射灯容易造成安全隐患。
3、客厅空调线路
现代家居,空调往往是客厅的标配家电。客厅空调的电源位置需根据空调的预设位置和种类而定。一般立式空调的电源通常在墙体下方、而壁挂式空调的电源则应该设置在壁挂空调的预留位置附近,这样才不会影响到居室墙面的美观。
4、客厅其他家电用电
进行客厅的电路改造预留时还要充分考虑到电视、音响、风扇、电脑、饮水机、吸尘器等常用电器的供电问题,尽量为家用电器预留多一些的电源插座,这样做有助于提高日后的使用电器方便度与安全性。
小编提醒:对于各电路终端的开关插座面板,在定位置的时候,需要注意其位置应该设在方便操作、无遮挡的区域。比如,在设置开关位置时注意不要被打开的门扇挡住,设置的插座不要被家具挡住等。
三、客厅电路改造设计图
在定下客厅布局之后,一般需要用到的电器位置等都会比较清楚,因此在设计师画电路图时,需要将自己的需求说清楚。一般正规的装修公司都会提供家居的强、弱电改造布局图,布局图的制定是结合业主的需求做的,业主应该注意保存。这不仅有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时,也有利于今后对线路进行更新或者升级。
四、客厅电路施工要点
客厅的电路改造施工和其他空间的电路改造一般是同时进行的。其步骤一般也是开槽、布管、走线、封槽、安装插座面板等。不过由于客厅是弱电的集中地,在布管走线的时候,需要特别注意的一点是,强弱电需要分管走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
顶面往往是客厅改造的一个重点区域,客厅在电路改造完成之后,接下来往往就是装修吊顶了。吊顶属于木工施工的范畴,在做吊顶时,如需要,可同时进行一些木制框架、家具的施工。
一、客厅吊顶装修需知
1、不能盲目吊吊顶
不少人认为客厅装上吊顶后很大程度上会提升家的档次,因此不顾客厅实际情况,盲目装上吊顶。事实上,不是所有的客厅都适合装吊顶。在客厅层高较低,空间相对狭小的情形下,如果还装上吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发人生理上的不良反应。
2、吊顶厚度需合适
吊顶不同的厚度会给人不同的心理感受,在装修前,需计算好吊顶的厚度。如果客厅高度只有2.6-2.8米,最好选择在天花四周做简单的吊顶,不宜做得太厚的吊顶,占用竖向空间。
二、客厅吊顶的款式
吊顶的款式风格多样,常见吊顶可分为直线、平顶、异形等。不同吊顶款式适用于不同的客厅,营造的风格以及其各自造价也不一。因此,需根据家居整体风格以及预算等确定客厅吊顶的款式风格。下面来看看吊顶常见的款式。
直线吊顶
视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
适用房间:房高2.6米、适合四四方方的空间。
迭级吊顶
视觉特点:层数在2层以上的吊顶。
适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
穹形吊顶
视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。
适用房间:多见于别墅,适合层高特别高或者顶面是尖屋顶的房间,要求空间最低点大于2.6米,最高点没有要求,通常在四五米左右。
弧线吊顶
视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
适用房间:适合异形的房间,房高2.6米。
异型吊顶
视觉特点:本身是不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。
混搭吊顶
视觉特点:使用前面吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,否则容易使空间显得压抑。
小编总结:在了解了吊顶装修前需考虑的要点后,接下来就是和设计师沟通,确认客厅吊顶的风格、色彩、款式等,然后由设计师出具施工图纸。
三、客厅吊顶施工材料
客厅吊顶往往由龙骨和石膏板构成,其中龙骨起支架作用,主要分木龙骨和轻钢龙骨两种。木龙骨价格便宜,容易做出各种造型,不过存在较大的火灾隐患。而轻钢龙骨防火、防潮性较好,由于强度较大,不易做成特殊造型的吊顶。
四、客厅吊顶安全很重要
1、吊顶需注意防火
繁复的吊顶往往会使用木龙骨等易燃的材料,而吊顶里面一般都要铺设照明灯电气管线,所以吊顶施工需要注意防火,同时还要做好木龙骨的防火处理。
2、玻璃等特殊饰面需保证安全
用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃做客厅吊顶很有特色,但是如果用料不妥,就容易发生安全事故。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃。
Part4:客厅装修面子工程 地面与墙面施工要点
顶面是客厅装修的重头戏,而墙面、地面的重要性也不低。按照一般的施工顺序,客厅往往在做完吊顶之后,接下来就是进行地面和墙面的施工。
一、客厅地面施工
1、客厅地面材料选择
客厅地面装修,首先要决定使用何种地面装饰材料。可选的地面装饰材料目前主要有大理石、瓷砖、地板、地毯等几类,在选择客厅地面选择何种材料的时候,建议综合考虑家居风格和经济承受能力。
此外,建议选择客厅地面材料时,还需要考虑材料的耐脏、显脏性。于此同时,防滑性也是客厅需要重点考虑的,因为使用客厅的往往还有小孩、老年人等特殊群体,需要顾及其人身安全。
2、客厅地面找平很关键
现在很多人家的客厅铺设的都是地板,而要注意的一点就是,在铺设地板之前,客厅地面必须要进行找平处理。如果地面不平,铺设的地板等很容易出现起翘、开裂的情况。
二、客厅墙面施工
1、客厅墙面材料选择
客厅墙面装修和其他空间的墙面施工基本相同。需要注意的一点是,客厅墙面装修一般不会全铺瓷砖,而往往可能全部刷涂料或者铺装壁纸。在选择材料的时候,关键还是根据装修风格和预算来决定产品品牌、品种、颜色等。
2、电视背景墙装修
由于因为视角的关系,墙面理所当然地成为客厅重点。但四面墙也不能平均用力,应确立一面主题墙,即客厅中最吸引人注意的一面墙,一般是放置电视的那面墙。电视背景墙是业主尽情发挥创意的地方,而背景墙的材料选择也是多种多样,只要材料能够弄上墙,看起来效果比较好,都可以作为背景墙的装修材料。
普通电视背景墙:涂料背景墙、瓷砖背景墙、电视柜等家具做背景墙以及用装饰画、照片等做背景墙是比较普通和常见的客厅电视背景墙做法。
特殊电视背景墙:为突出电视背景墙,很多人在装修时,往往会挖空心思,采取一些特殊材质做成背景墙。比如有木质材料、石材以及玻璃等。这些材料在弄到背景墙面上时,施工比较复杂,一般都需要做基层。
3、客厅沙发背景墙
客厅除了电视背景墙,还可以在沙发背景墙上花一点心思。不过沙发背景墙最好不要和电视背景墙争夺视觉中心的地位。常见的形式是挂画或相框、或贴上壁纸、或做成比较柔和的软包背景墙。
对于具体空间来讲,厨房、卫浴间可能是要“重装修”,而对于客厅空间来说,在装修施工方面特别之处较少,往往是更加偏重装饰方面。随着电路、吊顶、地面、墙面的基础施工完成之后,接下来就进入客厅家具布置以及一些软装装饰方面的工作了。
一、客厅布置原则
1、确保空间宽敞化
客厅的布置中,制造宽敞的感觉是一件非常重要的事,不管空间是大还是小,都需要注意这一点。宽敞的感觉可以带来轻松的心境和欢愉的心情。
2、布局尽量畅通
客厅的布局应是最为顺畅的,无论是侧边通过式的客厅还是中间横穿式和客厅,都应确保进入客厅或通过客厅的顺畅。这就对家具的布置提出了要求,至少不能挡住过道。
二、客厅家具摆放
1、家具的选择
客厅使用的家具,应考虑家庭活动的适用性和成员的适用性,这里最主要的考虑是老人和小孩的安全使用问题,选用家具的时候最好选用有圆角处理,尽量安全环保的家具。
2、客厅沙发选择和摆放
客厅中最关键家具要数沙发了,沙发的选择和摆放很大程度上决定了客厅的整体效果。
“U”形摆法:是最常见的客厅沙发摆放形式,适合任何客厅。这种客厅沙发摆放形式都能够充分利用空间,“U”形沙发布局基本上是三人位+二人位+2个一人位,这种沙发摆放形式既方便家人朋友坐在一起聊天谈心,也方便看电视。
“L”形摆法:这种沙发的组合形式变化多端、丰富多彩,三人沙发+单人扶手沙发组合的摆放形式最适合长方形客厅。三人沙发+双人沙发的沙发摆放形式接近于两边对等的L形格局,最适合朝南或者朝东方向的方形客厅,能够接收大量的阳光,而且打破了方形空间带来的规矩感觉。
围坐式摆法:围坐式沙发摆放法能够让全家人围坐在一起看电视,或者很多朋友围坐在一起高谈阔论,具有聚合感觉,营造出温馨、和睦的家居环境。以一张大沙发为主体,配上两个单人扶手椅或者扶手沙发的围合式家具摆放法适合中等大小长方形客厅。
对放式摆法:将两个沙发对着摆放的方式不大常见,但实际上是一种很好的摆放方式。这种客厅沙发摆放方式尤其适合不爱看电视的人的客厅。想要比较大的客厅不显得空旷,那么就选择两个比较厚重的大沙发对着摆放,这样客厅就会显得很大气。散件可以搭配两个同样比较厚实的脚凳。
3、巧用家具做隔断
前面提到,客厅各功能区划分可以利用软、硬隔断,其中家具就是一种很好的隔断。客厅中能起隔断作用的家具很多,如沙发、高矮柜、书架等。这种隔断方式的限定度较低,空间界定模糊,可形成隔而不断、流动性的形态,正好适合客厅空间的划分。
