家居风水知识 卫浴的10大宜忌
pchouse佚名 2013-12-20 09:24:00
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴间不宜设在住宅中央
  房子的中央最好通透宽敞,不宜当作卫生间厨房等积攒污垢的空间。当卫生间在房子中央时,卫生间内的湿气、秽气会散至宅内其他房间,容易导致家人生病,对健康极为不利。如果卫生间已经设在房子的中央,最好重新装修调整。
  卫浴间的门忌冲大门
  卫浴间的门忌对住宅的任何一个门,尤其不宜与住宅入户大门对冲。入户门是气口,是生气吸入的地方,生气应该和缓地在住宅内流动。在风水学上,门与门不宜形成对冲,所以的门口都应错落排列。从环保和心理方面来说,人一进屋即看到卫浴间的门亦不雅,而且有声音和异味传出,既不雅观,也不礼貌,并且对家人的健康有影响,不利家人的精神面貌。
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴间的门忌与灶位相对
  卫浴间的门不可与灶位正对。卫浴间五行属水,是排泄秽气之处,而厨房灶位五行属火,是烹煮事物的地方,性质完全不同,水火不相容,不利家运。
  马桶方向忌与住宅方向一致
  根据中国传统居住风水习俗习惯的要求,马桶的方向不可和住宅的方向一致。比如住宅大门的方向朝南,那么当人坐在马桶上的时候,如果面相南方,就是犯了马桶与住宅同向的忌讳,可能会导致家庭成员出现健康问题。化解办法就是将马桶的方向调整成与住宅方向偏离或者相反。
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴设施忌不规则形状
  卫浴设施的选择很有讲究,浴缸的形状以长方形或圆形为吉,规则的五边形、六边形也可以,但切忌使用三角形或不规则的形状,那样对使用者不利。浴缸也不宜太大,以实用为主,这是在购买之前就要仔细考虑的问题。
  卫浴间忌无窗户
  水是卫浴间的主要元素,水多的房间比较潮湿,这会导致沉重的气能留,从而使其倾向停滞,如果再无窗户的话,后果可想而知。假设有足够的空间,浴室一定要做到宁大勿小,以避免有害的气流凝聚室内并且停滞。一些住宅的卫浴间是全封闭的,没有窗户,只要排气扇,如果排气扇并不经常开启,长此以往,不利健康。有窗户的卫浴空间,可以摆放绿色植物或挂画,在风水上可以缓和气氛,聚集生气。
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴间的灯饰不宜过多
  卫浴间的照明,一般整体照明宜选白炽灯,以柔和的亮度为宜。但化妆镜旁必须设置独立的照明灯作为局部灯光的补充,镜前局部照明可选日光灯,以增加温暖、宽敞、清新的感觉。在卫浴间灯具的选择上,应以具有可靠的防水性与安全性的玻璃或塑料密封灯具为主。在灯饰的造型上,不宜用繁复的灯型来点缀,更不可太低,以免发生意外。
  卫浴间灯具接头忌暴露在外
  卫浴间比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的,接头和插座也不能暴露在外。开关如为跷板式的,宜设于卫浴间门外,否则应采用防潮防水型面板,以防止因潮湿漏电造成的意外事故。
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴间忌杂乱
  杂乱是浴室风水的大忌,这样会使空气滞碍难行。只放置最低限度的必需品,不宜将过多杂物放在卫浴空间,清扫用具不宜露在外面,应有专门的收纳。最理想的浴室就是那些摆设简洁,设计简单,通风良好的浴室。气及能量的流动会受到使用材质的影响,不同的地砖、地板的材质会产生不同的效果。例如大理石、花岗石,以及其他硬地,光滑的表面都会加速气能的流动,特别是在晶莹明亮、光可鉴人的情况下,效果更佳。它们有助于营造一种令人振奋、积极向上的气氛。
  卫浴间不宜选用刺眼的颜色
  色彩纷呈的卫浴间突出个性与风采,但由于卫浴间是五行属水之地,所以颜色最好选择属金的白色、金属色及属水的黑色、蓝色、灰色既高雅又能产生安宁、的感觉。卫浴间避免使用诸如大红色、深紫色等刺眼的色彩,令入厕者产生压抑、烦躁的心理。
  八种卧室坏风水 家居风水不可不知
  打造方位造靓卧室 卧室风水知识不可不知
  吃出福气 家居厨房风水聚财8大招
  女人持家管男人要懂风水 记住8种风水
  家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  十宜:
  卫浴间宜设在东方
  如果将卫浴间设在东方,东方五行属木,卫浴间五行属水,水木相生,五行协调,是最理想的方位,能给家人带来健康和财富。
  卫浴间门宜远离卧室
  卫浴的空间机能是负责排泄清洁沐浴,会聚集秽气和湿气,卫浴间的门自然就成了湿气与秽气的散发口,若卫浴间的门在卧房门的对面,会对卧房的磁场产生影响,遇到这种情况,可把卧房及卫浴间的门上装上门帘,阻断两个磁场地间直接的气场流动。现代人为了安逸舒适,在购房时常会选择多套卫生设施的住宅,其中的卫生设施多数与主卧相连。因此,在装修时需要予以特别关注,除了卫浴间的门不宜正对卧室外,并要具有良好的密封性能,还必须与卧床保持较大距离。
  卫浴间宜重视上下楼层关系
  有些别墅复式住宅装修时,往往只考虑楼层平面内各房间之间的搭配,却忽视了上下楼层之间的关系,其实这点也是非常重要的,比如卫浴间压在卧室之上就是极为不好的宅相,卫浴间的浊气下降到卧室之中,不利健康,而且这种格局住起来会令人感觉不舒服。
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴间宜保持干燥清洁
  由于其特殊的功能和位置,阴暗和潮湿常是卫浴间的通病,也是细菌滋生繁殖的最佳环境,所以卫浴间平时就应该保持通风,经常打开排气扇。卫浴间有较重的湿气和秽气,一定要经常清扫,保持清洁卫生,否则容易滋生细菌和散发出异味,不利于家人的健康。
  卫浴间植物宜耐阴耐潮
  若在卫浴间放置盆栽,选择绿色植物时一定要谨慎,因为卫浴间对多数植物生长不利,所以只能选择耐阴暗、潮湿的植物,如羊齿类植物、蓬莱蕉、蕨类植物、垂植、黄金葛等。当然,如果卫浴间既宽敞明亮,又有空调的话,则可以增加一些观叶凤梨、竹芋、蕙兰等较艳丽的植物,但要记住的是不能放有刺或有尖角的植物。
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴间宜干湿分离
  将卫浴间的淋浴区和其他区域相分隔,淋浴时水就不会四处飞溅。如果实施了干湿分离,淋浴外的空间就不会有水,可有效地保持室内干燥。在使用完毕之后,应把浴室的门关上,特别是套房的卫浴间。
  卫浴间宜空气流通有排气扇
  卫浴间中不仅要有窗,而且最好要阳光充足,空气流通,道理很简单,这样能让卫浴间的浊气更容易地排出,保持空气的新鲜。但现代楼房很多卫浴间中根本没有窗户,那就一定要有排气扇,这可把卫浴间内秽气抽出,一方面可以减轻气煞的祸害,另一方面亦可保持卫浴间内空气清新、干爽。如果完全封闭,又缺少通风设备,对家人的健康是有害的,使用一些空气清新剂,只是改变了空气的味道,对空气的质量却毫无改善。
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴间的排水宜通畅
  设计卫浴间时,要考虑排水的通畅性,以便清扫和排除地面污水。卫浴排水管道尽量不要流经住宅其他房间,以免排水时发出响声,且污水管道经其他房间给人感觉也不舒服,在潜意识里会觉得肮脏不堪。
  卫浴间宜选用防水材料
  卫浴间的空间环境布局基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于沐浴时有大量的水及雾气,因此装修选材时应以防水、防湿为重点。地版面必须选择防水性好,而且容易清洗的材质。另外,浴室的墙壁和天花板所占的面积比较大,所以应选择既防水又抗腐蚀和防霉的材料来确保室内卫生,瓷砖、桑拿板和具有防水功能的塑料壁纸都要能达到这些要求。
家居风水知识 卫浴的10大宜忌
  卫浴间的色调宜整体统一
  卫浴间的色彩运用是门学问,一般卫浴间的空间风水环境讲究洁具的品质,而洁具“三大件”的色彩选择必须与整体空间色调保持一致,要顾及到卫浴间的整体设计。一般来说,白色的洁具,显得清丽舒畅;象牙黄的洁具,显得富贵高雅;湖绿色的洁具,显得自然温馨;玫瑰花色的洁具,则彰显浪漫含蓄。不管怎样,只有以卫浴洁具“三大件”为主色调,与墙面和地砖的色彩互相呼应,才能使整个卫浴间协调舒适。
  家居风水知识 10招改善客厅的风水
  家居风水指南 电脑的摆放禁忌
  餐厨风水布置有讲究 人际好财运旺
  家居风水知识 营造恩爱缠绵夫妻卧室风水
版权和免责声明
