Part 2 苔藓微景观环境养护要点
苔癣在强烈的阳光下容易枯萎,放置室内明亮见光处即可,切忌强光直射,条件允许下偶尔晒晒清晨或傍晚阳光可以起到一定杀菌作用。冬天最好有温和阳光直射,夏天避免阳光,放在明亮的阴凉处。不要让它热到,也不要太湿。
植物和苔藓平时适宜早上或者傍晚浇水,请勿在正午浇水。苔藓需要空气湿度大的环境,而并非本身需要大量水分,请勿混淆。大量浇水会造成苔藓糜烂。平时可查看瓶内湿度情况是否有因内外温差造成的雾气,雾气多代表湿度足够,无需浇水,瓶内保持微湿状态为宜。
1、生态鱼缸水,水质纯净且富含无机盐。
2、纯净水,水质纯净但是缺乏无机盐。
3、蒸馏水,水质非常纯净,几乎没有无机盐。
4、自来水含有氯,不能直接使用,会抑制苔藓生长甚至使其死亡。将自来水放置几天,让氯气充分挥发方可使用。
建议条件允许下每天适当开盖通风,一小时至二小时为佳,保持一定的通风,可以有效防止苔藓和瓶内植物过度闷湿引起发霉腐烂情况。南方环境湿润地区有经验的朋友可以后期尝试开盖养护。
Part3 养护好苔藓植物必知Tips
1、空气湿度不够:可以将苔藓移至家中湿度最大的地方(卫生间),通过加湿器或者闷养增加空气湿度,也可以在白天用保鲜膜包一下,晚上掀开再让植物透透气。
2、泥土介质不符合:挖来的苔藓最好能附带3-5cm泥土,采摘来以后,先别急着种,如果底层太薄可以用沙土填满,喷少量水,将根部贴合,然后种植的时候必须轻轻压实,防止由于植物与介质贴合不好而得不到最佳生长环境。
3、光照问题:散光养护即可,对光照要求不高,避免直晒即可。闷养的时候,瓶内有雾气,可以不用喷水,等干的时候再喷。 尽量避免用自来水直接喷苔藓,最好是白开水或矿泉水。因为氯气会影响植物生长环境。
4、苔藓需要空气湿度大一些的环境而并非大量浇水,喜阴凉有散光的环境而并非完全不见光亮处,适度的开盖通风有助于防止瓶内出现苔藓忌讳的高温高湿环境。夏季高温闷热需增加开盖时间,冬季温度较低时,应适当减少开盖时间。
Part 4 苔癣微景观生病的表现及解决方法
一般有两种原因:
1、环境过于干燥,温度过高,苔藓容易发白。 如果苔藓瓶内环境干燥或者温度过高时还不断喷水。苔藓就容易发黄。
解决方法:营造相对潮湿阴凉的环境,闷养一段时间即可恢复。
2、暴晒和长时间处于阴凉不见光处,苔藓容易发白或发黄。
解决方法:移到室内有散射光的位置,营造相对潮湿阴凉的环境,闷养一段时间即可恢复。
原因:这种情况是苔藓基质中水分过多,苔藓长期浸泡在水中,苔藓腐败变黑死亡。苔藓生长需要的是潮湿的环境,而不是苔藓本身潮湿。
解决方法:增加开盖通风时间,降低喷水频率。
原因:这种情况是因为通风情况差,瓶内过于闷湿的环境引起的。
解决方法:增加开盖通风时间,适当降低喷水频率,条件允许下晒晒清晨或傍晚的阳光进行杀菌。
Part 5 单品推荐:
【点击直接购买】
篱笆、花叶与络石
品牌:屿路生活
价格:¥298~386元
推荐理由:将大自然浓缩进瓶子里,搬进钢筋混凝土的城市,让家多一份自然的气息,增添一份惬意,这个景观瓶很适合摆在家中或办公室案头上。
【点击直接购买】
择一径盎然
品牌:屿路生活
价格:¥138~156元
推荐理由:瓶子里藏着群山漫野,如流蜜般的绿色小径,挽住你疲惫的眼神,静静凝望,宛若坠入翠绿而梦幻的世界,可爱的多多洛让你扫去疲乏,忙碌间多了一分闲暇惬意。
