Part2:看区别 小太阳、油汀机使用需知
小太阳电暖器和油汀电暖器是目前电暖器市场中最常见的两种类型的产品。下面就来看看这两种电暖器的使用需知。
一、小太阳电暖器使用需知
小太阳是目前市面上最常见,价格也最平易近人的一类取暖设备。它属于可见光辐射型电暖器,采用远红外辐射加热技术散热,通电后,内部电阻丝发热产生红外线,利用其反射罩将热量和红外线定向反射进行供热。
小太阳电暖器优缺点 | ||
优点 | 升温快速、价格便宜,从几十元到二三百元之间 | |
缺点 | 其安全性较低,温度高,很容易引发火灾 |
1、使用时保持安全距离
小太阳电暖器属于近身取暖设备,热量散发范围较小,因此取暖的时候人要离的比较近。而产品在散热的时候,温度较高,因此就要注意在使用时要避免不小心触碰到产品,以免发生烫伤。
2、启用时间不宜过长
小太阳电暖器具有升温快速的优势,但同时也存在瞬时功率大,如果长时间连续使用,很容易产生老化而引起的短路现象。且长时间使用,可能存在辐射较大的问题。
二、油汀电暖器使用需知
油汀电暖器也是现在使用较多的电暖器之一,它又叫充油式电暖器,它的工作原理是在金属管腔内充注导热油剂,电热元件浸入导热油中,当电热管通电加热后,通过导热油传至容器的管壁,将热量向四周散发。
油汀电暖器的优缺点 | ||
优点 | 相比小太阳,更加安全,具有自动断电等功能,内置的导热油无需更换、且无味 | |
缺点 | 升温速度较慢,电能消耗大,功率大,电容量小或电压低的家庭谨慎选用 |
1、严禁倒置或放倒使用
油汀电暖器使用时,严禁倒置或放倒使用。因为这样内部电热管会露出油面干烧坏或漏电。
2、烘烤衣物需谨慎
不可将衣物等完全覆盖在油汀表面进行烘烤,因为严重堵塞散热孔时,有可能引发机体炸裂和热油四溅;而有烘烤需求时,可选择有衣架的电热油汀或自制烘烤衣架。
Part3:暖风机、电热膜电暖器使用需知
不同类型的电暖器由于取暖原理不一样,在使用时也有一些不同的注意事项。下面就来看看暖风机和电热膜电暖器这两类产品的使用注意事项。
一、暖风机电暖器使用需知
PTC暖风机也可称为PTC电暖器,PTC是一种陶瓷电热元件的简称,通过利用风机鼓动空气流经电热元件强迫对流,使室内温度得以提高。
暖风机电暖器优缺点 | ||
优点 | 具有较长的工作寿命,具有优异的自调温功能,升温迅猛,防水性好,一般用于浴室 | |
缺点 | 散热快,开机时噪音较大,不适合在环境较脏、灰尘较大的地方使用 |
1、浴室使用最好采用墙挂式暖风机
PTC暖风机的防水性好,但并不意味着可以将水直冲产品。如果水流从下方出热风口处进入机体,接触到PTC发热件时,完全有可能引发触电事故。因此,浴室用PTC暖风机,最好采用墙挂式,并使电源远离水源。
2、经常清洁入风口过滤网
PTC暖风机每隔不久就需清洁入风口的过滤网,如果长期不清洁将会造成入风不畅,影响升温效果,严重时更会导致机内损坏。
二、电热膜电暖器使用需知
随着市场认识度的提升,越来越多人选用电热膜电暖器。电热膜电暖器选用电热膜作为发热元件,应用丝网印刷或喷涂的方法,将电热膜附着到适宜的基材上,再通过连接膜上的电机,通过额定的电压电流时,热量就能从膜内释放出来。
电热膜电暖器优缺点 | ||
优点 | 散热面积大,电热转换效率高,省电,温差小,性能稳定、寿命长 | |
缺点 | 电热膜防水性差,不能遇水,其次价格也相对较高 |
1、电热膜注意防水
电热膜电暖器不能碰水,因此不适宜用于冬季浴室取暖。如果一定要使用,可以在洗澡前将浴室内温度提高后,然后把电热膜取暖器拿出。
