别让温暖成患 冬季电暖器使用注重安全
pchousetosney、小苗子 2013-12-25 00:15:51
1安全存隐患 所有电暖器使用需知回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】低温天气为了御寒,不少人家都会选用电暖器取暖。电暖器价格低方便实用是它的优势,但其同时也存在一个较大的劣势,即安全性较低的问题。最近就有网友称,把电暖器放在面对沙发30厘米以内的地方,十几分钟后沙发就会起火。电暖器如果使用不当,确实存在较大的火灾隐患。
别让温暖成患 冬季电暖器使用注重安全
Part1:安全存隐患 所有电暖器使用需知
  冬天取暖是造成很多悲剧发生的缘由,过去往往是燃煤、烧炭造成一氧化碳中毒、火灾、烫伤等事故。随着家居的电器化,这些事故发生率虽然有所降低,但依然不时有出现。电暖器就是众多取暖家电中,最易造成火灾、烫伤等事故的电器。电暖器虽然分为多个不同的产品类型,但其具有一定的共性,在使用时也有一些共同的注意事项。
一、了解电暖器的安全隐患
了解电暖器的安全隐患
  电暖器是一种能很快速的将电能转换成热能的电器。首先电暖器会使用到电,可能存在触电隐患;其次产品会发热,产生高温,如果人不小心碰到,可能就造成烫伤;而如果是接触到了可燃物,可能就会产生火源,造成火灾。
二、注意用电安全
注意用电安全
  1、电暖器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座,否则会有漏电的危险。
  2、电暖器功率较大,不宜与大功率的电器,以及电焊机、冲击钻等同时使用,否则容易损坏电暖器。
  3、插座和电线不要贴近电暖器发热部位,以防热量散发烧烫电源。当居室中无人时,一定要把电暖器电源拔掉。
三、注意防范火灾
注意防范火灾
  电暖器使用一大忌就是在上面覆盖物品。由于电暖器温度较高,一旦覆盖物品,热量就不容易散发,不仅容易造成烧机,而且可能造成温度高过物品的燃点,从而引燃物品,可能造成火灾。因此,在使用电暖器时,一定要与可燃物保持一定的距离。如尽量不要用电暖器近距离烘衣服。
四、防范烫伤与干燥
防范烫伤与干燥
  1、电暖器使用时,要尽量放在不易碰触的地方。家中有行动不便的老人和幼儿时,更要注意防止电暖器烫伤他们。
  2、在使用电暖器取暖时,由于人体和产品距离较近,容易造成皮肤干燥、浑身燥热,甚至呼吸不畅。因此建议在使用时,在室内采取一些方法加湿,减缓干燥症状。
2看区别 小太阳、油汀机使用需知回顶部
Part2:看区别 小太阳、油汀机使用需知
  小太阳电暖器和油汀电暖器是目前电暖器市场中最常见的两种类型的产品。下面就来看看这两种电暖器的使用需知。
一、小太阳电暖器使用需知
  小太阳是目前市面上最常见,价格也最平易近人的一类取暖设备。它属于可见光辐射型电暖器,采用远红外辐射加热技术散热,通电后,内部电阻丝发热产生红外线,利用其反射罩将热量和红外线定向反射进行供热。
小太阳电暖器优缺点
优点
升温快速、价格便宜,从几十元到二三百元之间
缺点
其安全性较低,温度高,很容易引发火灾
  1、使用时保持安全距离
使用时保持安全距离
  小太阳电暖器属于近身取暖设备,热量散发范围较小,因此取暖的时候人要离的比较近。而产品在散热的时候,温度较高,因此就要注意在使用时要避免不小心触碰到产品,以免发生烫伤。
  2、启用时间不宜过长
启用时间不宜过长
  小太阳电暖器具有升温快速的优势,但同时也存在瞬时功率大,如果长时间连续使用,很容易产生老化而引起的短路现象。且长时间使用,可能存在辐射较大的问题。
二、油汀电暖器使用需知
  油汀电暖器也是现在使用较多的电暖器之一,它又叫充油式电暖器,它的工作原理是在金属管腔内充注导热油剂,电热元件浸入导热油中,当电热管通电加热后,通过导热油传至容器的管壁,将热量向四周散发。
油汀电暖器的优缺点
优点
相比小太阳,更加安全,具有自动断电等功能,内置的导热油无需更换、且无味
缺点
升温速度较慢,电能消耗大,功率大,电容量小或电压低的家庭谨慎选用
  1、严禁倒置或放倒使用
严禁倒置或放倒使用
  油汀电暖器使用时,严禁倒置或放倒使用。因为这样内部电热管会露出油面干烧坏或漏电。
  2、烘烤衣物需谨慎
  不可将衣物等完全覆盖在油汀表面进行烘烤,因为严重堵塞散热孔时,有可能引发机体炸裂和热油四溅;而有烘烤需求时,可选择有衣的电热油汀或自制烘烤衣架。
3暖风机、电热膜电暖器使用需知回顶部
Part3:暖风机、电热膜电暖器使用需知
  不同类型的电暖器由于取暖原理不一样,在使用时也有一些不同的注意事项。下面就来看看暖风机和电热膜电暖器这两类产品的使用注意事项。
一、暖风机电暖器使用需知
  PTC暖风机也可称为PTC电暖器,PTC是一种陶瓷电热元件的简称,通过利用风机鼓动空气流经电热元件强迫对流,使室内温度得以提高。
暖风机电暖器优缺点
优点
具有较长的工作寿命,具有优异的自调温功能,升温迅猛,防水性好,一般用于浴室
缺点
散热快,开机时噪音较大,不适合在环境较脏、灰尘较大的地方使用
  1、浴室使用最好采用墙挂式暖风机
浴室使用最好采用墙挂式暖风机
  PTC暖风机的防水性好,但并不意味着可以将水直冲产品。如果水流从下方出热风口处进入机体,接触到PTC发热件时,完全有可能引发触电事故。因此,浴室用PTC暖风机,最好采用墙挂式,并使电源远离水源。
  2、经常清洁入风口过滤网
经常清洁入风口过滤网
  PTC暖风机每隔不久就需清洁入风口的过滤网,如果长期不清洁将会造成入风不畅,影响升温效果,严重时更会导致机内损坏。
二、电热膜电暖器使用需知
  随着市场认识度的提升,越来越多人选用电热膜电暖器。电热膜电暖器选用电热膜作为发热元件,应用丝网印刷或喷涂的方法,将电热膜附着到适宜的基材上,再通过连接膜上的电机,通过额定的电压电流时,热量就能从膜内释放出来。
电热膜电暖器优缺点
优点
散热面积大,电热转换效率高,省电,温差小,性能稳定、寿命长
缺点
电热膜防水性差,不能遇水,其次价格也相对较高
  1、电热膜注意防水
电热膜注意防水
  电热膜电暖器不能碰水,因此不适宜用于冬季浴室取暖。如果一定要使用,可以在洗澡前将浴室内温度提高后,然后把电热膜取暖器拿出。
