东鹏奥斯卡W1151马桶:外观设计
撇去宽大臃肿的造型,超薄的扁圆形水箱不仅令东鹏奥斯卡W1151马桶看上去更紧凑时尚,而且配上修长的腰身、优雅的线条,俨然成为马桶中的“高富帅”。产品为连体式结构,整个马桶经过1250度高温一次烧制成型,没有合模缝,不易藏污纳垢的同时,不会开裂,经久耐用。
产品没有采用常见的双档式冲水按钮,取而代之的是单档式开关。别以为单档式开关就很费水,产品用水量仅为4.8L。开关把手为纯铜材质,表面经过镀铬处理,光泽亮丽,不仅耐用,更能彰显使用者与众不同的品味。
东鹏奥斯卡W1151马桶的座圈高度为410mm,东鹏工程师认为这是马桶的最佳高度。此高度能够更好的呵护使用者的腰椎、肩膀和膝盖等部位、并且长形设计的座圈也非常符合人体工程学设计,即使久坐也能保持舒适。
一般的马桶在安装时需要使用玻璃胶或水泥砂浆对底部进行固定,连接虽然牢固,可需要移动或者拆卸马桶时就相当麻烦。而东鹏奥斯卡W1151马桶采用创新的接地式固定方法,先在地面埋入两根膨胀螺丝,待马桶放好位置,打开侧面盖子,就可进行固定,装拆相当方便。
东鹏奥斯卡W1151马桶:排污管道
说起排污管道,就不得不提东鹏奥斯卡系列马桶大名鼎鼎的闪电急冲系统。由于冲水按钮为单档式,结构更为简单,所以排水阀口径可以做得更大,达到夸张的4英寸。4英寸排水阀可以令马桶只需0.7秒就可以达到3750ml的最大排水量,超强加速度可使污物瞬间冲落。另外,产品排污管道采用“A+”专利管道技术,不仅虹吸力强,而且只需3秒便可完成整个冲净过程(普通马桶需6~8秒)要快上不少。简单来说,闪电急冲系统拥有猛、净、快三大特点。
东鹏奥斯卡W1151马桶采用主流的喷射虹吸式冲水,看似没啥亮点,但特别之处在于,它采用了国内首创的双管喷射技术。与绝大多数单管喷射管道马桶相比,双管喷射冲力更强,配上超大坑口无卡阻排污管设计,防堵更彻底。
在排污管道里,东鹏也使用了独创的管道浸釉技术。管道施釉不仅成本高,而且还对技术有相当高的要求,别的品牌是从管口管尾把釉料吹进管道的,因此管道中间施釉效果不好,有卡口,导致排污不顺畅;而东鹏是把整个马桶浸泡在釉料中,釉面可以360度无死角粘附在管壁上。
水封起到阻隔异味上返的作用,存水的多少决定了阻隔异味能力的大小,水封高度是指排污管上顶端到水面的距离,国标规定水封高度不得低于50mm。小编测得产品水封高度为55mm,此高度达到国标之余,还能避免水封过深引起溅水的问题。
东鹏奥斯卡W1151马桶:材质细节
马桶盖为PP材质,硬度一般,如果马桶盖选用脲醛材质制成,相信能更符合其高端定位。马桶盖配备阻尼缓降功能,能有效防止盖板因剧烈开合而导致破损或断裂,同时消除盖板开合所产生的声响,夜间如厕也丝毫不会影响家人休息。马桶盖可拆卸,而且非常方便,同时按下内侧两颗灰色按钮往上拉即可,方便清洁无死角。
釉面好坏对马桶是否好用有着重要影响。所以东鹏奥斯卡W1151马桶采用了全自动静电施釉技术,釉面因此晶莹剔透,致密光滑,形成的超平滑表面,容易清洁,高效抑菌,吸水率低,即使长久使用也不易吸收卫生间臭气,杜绝臭味产生。
对陶瓷制品来说,重量越重说明陶瓷密度越大,材质越坚固。虽然我们没有称出整个马桶的重量,但据工作人员介绍,仅一个马桶水箱盖,就有3.5KG的重量,那么整个马桶重量可想而知。小编用手掂了一下,感觉马桶盖很沉,份量十足。
东鹏洁具奥斯卡W1151马桶优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
PChouse评测总结:东鹏奥斯卡W1151马桶的闪电急冲排污系统以冲水”猛、净、快“著称,0.7秒达到3750ml最大冲水量(目前全球第一)、可冲走1KG污物、3秒完成整个冲洗过程等,受到众多同行和消费者的认可。加上东鹏马桶独有的全自动静电施釉技术、排污管道浸釉技术以及国内首创的双管喷射技术,足以令奥斯卡W1151马桶成为行业的标杆。产品造型高档优雅,而410mm高度坐姿以及接地式安装方法,可见其细节设计的人性化。产品参考价格为3395元,有兴趣购买一款高端马桶的朋友不妨考虑一下。
