打造完美厨卫空间 厨卫装修拒绝遗憾
pchouse佚名 2014-1-01 14:51:23
1回顶部
家居装饰
  卫生间篇
家居装饰
  管道封闭要隔音
  卫生间中有下水管等一些复杂的管线,其中主下水管线由于连通了卫生间所有的出水管口,时常传来“哗哗”的下水声会影响生活和睡眠。因此,在包立管时,一定要对立管进行隔音降噪处理,采用隔音材料如橡塑板等对管道进行多层包装处理,然后再采用轻钢龙骨或轻体砖将立管围砌,使管道达到良好的降噪、防潮效果。
家居装饰
  浴缸处理需细致
  卫生间中如果选择使用浴缸,需要提前确定产品类型,因为如按摩浴缸或蒸汽浴缸都需要电源,需要预留电路。且浴缸的功率不同,对电线的型号要求也不一样,有的必须使用4平方毫米的电线。
  此外,建议您特别留意浴缸下水软管的质量,并使用玻璃胶封严。否则,一旦生活中发生浴缸渗漏,则必须将浴缸拆开,工程很大。
家居装饰
  插座要防水
  卫生间的插座要足够用,否则后期会出现较多的问题。如在洗手盆的旁边预留插座,可以放置吹风机;如果要安装智能马桶或卫洗丽等洗净座便器盖,则需要在座便器旁边预留一个插座。此外,安全起见,最好使用带有盖的防水插座。如果这些前期装修时没有办妥,后期只能使用插线板,在环境潮湿的卫生间,这实在不是明智妥当的办法。
家居装饰
  废弃管道可封闭
  如果后来不使用座便器或浴缸,原有的下水管道该怎么封堵呢?专家建议,由于下水管道多为PVC管,可以用PVC胶粘上,再用水泥砂浆找平即可。即使以后还要使用下水管道,将水泥砂浆扒开,直接用壁纸刀将胶划掉即可。
装修监理知识 什么颜色瓷砖对健康有害
装修施工监理 最易忽略的问题要注意
装修监理知识 10大偷工减料招术破解
装修监理知识 浴缸送货不留遗憾
2回顶部
家居装饰
  厨房篇
家居装饰
  烟道处理需仔细
  中都有,业主需要检查其质量。如果需要改动油烟机的位置,则需要打孔并安装逆止阀),否则以后生活中油烟味根本无法散尽,或者当别人家做饭时,烟道内的油烟会反灌到自己家中,郁闷不已。此外,下水管与烟道大多不在一个方向和位置,装修时将它们包成同样的尺寸和风格,会美观很多。
家居装饰
  选好油烟机讲究多
  吸油烟机就进风方式而言,有顶吸式、侧吸式和下吸式三种,不同的抽油烟机对厨房的空间要求不同。顶吸式占用的空间稍大,厨房过于狭小不宜选择。如果安装过高,会降低吸油烟效果。
  侧吸式的吸油烟机占用空间较小,安装高度可以降低,任何厨房环境均可选用;但挑选时应注意形状相对简单、便于拆洗、滤网不易沾染油污的产品较好。
  下吸式吸油烟机多集成于灶具之中,集消毒柜、碗柜等于一体,可节省灶具上方空间,不过更需考虑与橱柜的搭配,有的款式对灶具有要求,如使用过高的炊具可能导致油烟外散。此外,因为部分产品的电池盒与消毒柜共用一个空间,最好选择不需安装电池的产品,可避免电池在消毒过程中产生毒害或影响电池的使用寿命。
家居装饰
  水路改造需精心
  在装修之前,必须考虑好是否要安装软水机、净水机、厨宝等产品,并确定好要安装的位置。确定之后,要告知橱柜设计师和施工的项目负责人,明确告知要求和位置。这样他们在设计和改水电路时就可以预留出插座和水口等位置。若后期补装,就只能使用接明管了,不仅难看,还不一定有空位置。
家居装饰
  电器入柜要留位
  有的人会考虑将冰箱、洗衣机等电器放置在橱柜中,这样整体效果十分漂亮,但这些电器入柜一般都对空间有具体的要求。在设计之初就得预订好电器。此外,业主需要在改水电之前就与整体橱柜的设计师确认,并告知装修工人预留开关和插座的具体位置和数量。
  冰箱如果要嵌入厨房的橱柜中,必须购买专门设计的嵌入式冰箱。此外,由于冰箱要避免受热受潮,需要离水槽和煤气灶有一定的距离。按照水槽约0.9m—1m之间,煤气灶约0.9m—1米之间,其中水槽与煤气灶之间的操作台约0.8m,冰箱一般宽0.6m,其与水槽或煤气灶的距离约0.6m之间,因此,橱柜的长度最好在4.2米以上。此外,由于冰箱较高,旁边最好能有一个与冰箱相同宽度的柜子相匹配。如此算来,如果需要一个比较美观的嵌入式冰箱橱柜,橱柜长度在4.8米以上比较合适。
装修监理知识 未雨绸缪免遇烦心事
精明装修知识 儿童房装修莫陷成人误区
装修施工知识 “隐蔽工程”问题大
家居装修谨记注意事项 避免遗憾工程
  卫生间篇   管道封闭要隔音   卫生间中有下水管等一些复杂的管线,其中主下水管线由于连通了卫生间所有的出水管口,时常传来“哗哗”的下水声会影响生活和睡眠。因此,在包立管时,一定要对立管进行隔音降噪处理,采用隔音材料如橡塑板等对管道进行多层包装处理,然后再采用轻钢龙骨或轻体砖将立管围砌,使管道达到良好的降噪、防潮效果。   浴缸处理需细致   卫生间中如果选择使用浴缸,需要提前确定产品类型,因为如按摩浴缸或蒸汽浴缸都需要电源,需要预留电路。且浴缸的功率不同,对电线的型号要求也不一样,有的必须使用4平方毫米的电线。   此外,建议您特别留意浴缸下水软管的质量,并使用玻璃胶封严。否则,一旦生活中发生浴缸渗漏,则必须将浴缸拆开,工程很大。   插座要防水   卫生间的插座要足够用,否则后期会出现较多的问题。如在洗手盆的旁边预留插座,可以放置吹风机;如果要安装智能马桶或卫洗丽等洗净座便器盖,则需要在座便器旁边预留一个插座。此外,安全起见,最好使用带有盖的防水插座。如果这些前期装修时没有办妥,后期只能使用插线板,在环境潮湿的卫生间,这实在不是明智妥当的办法。   废弃管道可封闭   如果后来不使用座便器或浴缸,原有的下水管道该怎么封堵呢?专家建议,由于下水管道多为PVC管,可以用PVC胶粘上,再用水泥砂浆找平即可。即使以后还要使用下水管道,将水泥砂浆扒开,直接用壁纸刀将胶划掉即可。 相关阅读: 装修监理知识 什么颜色瓷砖对健康有害装修施工监理 最易忽略的问题要注意装修监理知识 10大偷工减料招术破解装修监理知识 浴缸送货不留遗憾 第1页   厨房篇   烟道处理需仔细   中都有,业主需要检查其质量。如果需要改动油烟机的位置,则需要打孔并安装逆止阀),否则以后生活中油烟味根本无法散尽,或者当别人家做饭时,烟道内的油烟会反灌到自己家中,郁闷不已。此外,下水管与烟道大多不在一个方向和位置,装修时将它们包成同样的尺寸和风格,会美观很多。   选好油烟机讲究多   吸油烟机就进风方式而言,有顶吸式、侧吸式和下吸式三种,不同的抽油烟机对厨房的空间要求不同。顶吸式占用的空间稍大,厨房过于狭小不宜选择。如果安装过高,会降低吸油烟效果。   侧吸式的吸油烟机占用空间较小,安装高度可以降低,任何厨房环境均可选用;但挑选时应注意形状相对简单、便于拆洗、滤网不易沾染油污的产品较好。   下吸式吸油烟机多集成于灶具之中,集消毒柜、碗柜等于一体,可节省灶具上方空间,不过更需考虑与橱柜的搭配,有的款式对灶具有要求,如使用过高的炊具可能导致油烟外散。此外,因为部分产品的电池盒与消毒柜共用一个空间,最好选择不需安装电池的产品,可避免电池在消毒过程中产生毒害或影响电池的使用寿命。   水路改造需精心   在装修之前,必须考虑好是否要安装软水机、净水机、厨宝等产品,并确定好要安装的位置。确定之后,要告知橱柜设计师和施工的项目负责人,明确告知要求和位置。这样他们在设计和改水电路时就可以预留出插座和水口等位置。若后期补装,就只能使用接明管了,不仅难看,还不一定有空位置。   电器入柜要留位   有的人会考虑将冰箱、洗衣机等电器放置在橱柜中,这样整体效果十分漂亮,但这些电器入柜一般都对空间有具体的要求。在设计之初就得预订好电器。此外,业主需要在改水电之前就与整体橱柜的设计师确认,并告知装修工人预留开关和插座的具体位置和数量。   冰箱如果要嵌入厨房的橱柜中,必须购买专门设计的嵌入式冰箱。此外,由于冰箱要避免受热受潮,需要离水槽和煤气灶有一定的距离。按照水槽约0.9m—1m之间,煤气灶约0.9m—1米之间,其中水槽与煤气灶之间的操作台约0.8m,冰箱一般宽0.6m,其与水槽或煤气灶的距离约0.6m之间,因此,橱柜的长度最好在4.2米以上。此外,由于冰箱较高,旁边最好能有一个与冰箱相同宽度的柜子相匹配。如此算来,如果需要一个比较美观的嵌入式冰箱橱柜,橱柜长度在4.8米以上比较合适。 相关阅读: 装修监理知识 未雨绸缪免遇烦心事精明装修知识 儿童房装修莫陷成人误区装修施工知识 “隐蔽工程”问题大家居装修谨记注意事项 避免遗憾工程
