家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
pchouse佚名 2014-1-09 09:27:01
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  卧室厨房相邻
  如果家中卧室与厨房紧相邻,卧室中的床头最好不要靠近厨房的墙壁,因为厨房里是需要生火的地方,火在五行中有火曰炎上的特点,所以在这样的床上睡久了,会使人的性情等方面也容易因火气的影响而变的脾气暴躁,做事也会经常没有耐性,总会与恋人发生争吵,而且多口舌是非,不利于情感和运势。
  化解方法:只要重新选择吉日吉时把床换个位置安放即可,如因空间限制不能移动床,这时要根据主人的八字命理结合风水来调整化解才可,床的风水对任何一个人都是非常的重要,所以不能有半点马虎,要多注意。
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  门冲床
  如果卧室房门正对着睡床,除非床的摆放位置在卧室的吉位上,这时应选择吉位,可不避开门冲床,但是大多数人可能并不知道卧室的吉位在何方,这需要结合八字命理与风水等方面综合分析,既然如此,只能尽可能的使床位不对门,否则,时间长了,容易使人心绪不宁,甚至还会出现神经质的倾向,这样爱情运当然会受到影响,异性缘会比较弱,需要多注意。
  化解方法:可以在门上挂珠帘或设立玄关、屏风等,只要让房门和床之间有个遮挡隔断物体即可。
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  电视等对床
  很多家居中,在卧室内会设立有电视,有镜子的梳妆台或摆放电脑等,这些摆放在卧室内的确很方便,躺在床上看电视也很舒适,但是,这其中存在很多问题,电视、电脑等电器都会有辐射,对人的健康都会有影响,尤其是在卧室空间不是很大的时候,而且这些镜面对床等,会产生煞气,因其带来不的良气场,长期如此,感情容易多出问题,会带来很多麻烦事情,不利于睡眠,对人本身的运势也会有影响。
  化解方法很简单,就是在不用电视、电脑或梳妆台的时候,用不透明的帘把屏幕或镜面遮挡起来不对床即可,最好尽量把这些有辐射的电器远离睡床,当然如能调换位置或不摆放在卧室内更为好,这要根据每个人家中的情况而定。
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  浴室卫生间冲床
  在家居中,如果浴室卫生间对着卧室中的睡床,这在风水上是不好的格局,尤其是在卧室内有浴室卫生间,这样可能会比较方便,但是会影响到卧室内的气场,因为浴室卫生间是秽气、湿气等聚集的地方,这些气体散到卧室,会对人的运势和健康等方面非常不利,也易造成志气消沉、缺乏积极性,对已经夫妇来说,两人之间会情感不合,而且不利孕育;对于单身的人,在爱情中会比较被动或处于劣势,让恋情烦扰自己。
  化解方法:可用屏风或是挂上门帘挡住浴室卫生间内的秽气,或随手关上浴室卫生间门,保持空气清新都是不错的方法。
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  床头上方有横梁
  因卧室格局设计问题,有横梁在床或床头的上方,这样就会产生煞气,使睡在床上的人经常有头疼,运势反复的情况发生,精神不振作,在恋爱情感方面也会不顺利。
  家居装饰 不得不看的客厅装修风水知识
  厨房风水禁忌必知 箱米缸空空如也不吉
  家装必看餐厅风水知识 让餐厅温馨美满健康
  厨房风水知识 厨房风水及破解方法
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  化解方法:可以在屋顶上方设立隔板,把横梁隔开即可,其他化解方法只能减少煞气的影响,效果不大,当然,如果卧室空间足够大,可以把床的位置移开,不在横梁下方为妥。
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  床在窗附近
  卧室中的床也尽量不要放在靠窗很近或床头直接在窗下,这样会床头无靠,会使人没有安全感,精神不易集中,心胸经常不开阔,常常有烦忧而愁眉不展的样子,这样桃花姻缘方面当然不会很理想。
  化解方法:移开床位或在床头玻璃窗处设立隔板即可。
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  屋外尖角直冲室内睡床
  如果两个建筑物之间距离很近,其中一个建筑的房屋尖角对着另一个家居的卧室,这样也会产生煞气,除了不利健康和运势等方面,还会影响夫妻之间的情感,会经常有争吵,对于单身人士,姻缘桃花运会比较差,要多注意。
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  化解方法:经常放下窗帘遮挡,或挂放八卦镜等吉祥物品来化解即可。
家居风水知识 那些影响恋爱运的卧室风水
  要想更好的布置出催旺桃花运、促进姻缘情感的卧室风水,应将个人八字命理结合实际的风水来调整布局,这样才会达到比较理想的效果。
  厨房风水知识 厨房风水及破解方法
  家居装饰 向阳的书房不一定就是好风水
  餐桌形状风水 家居餐厅布局必看
版权和免责声明
