装修新建墙体分类与施工工艺
pchouse佚名 2018-4-18 00:09:00
  房屋设计改造中,存在有新建墙体的情况时,需要分清楚是建那种墙体。下面我们来了解一下装修墙体分类以及墙体保温的知识。
装修新建墙体分类与施工工艺
一、新建墙体分类与施工
  一般家装多用的轻质砖砌隔墙、骨隔墙、成品墙体板材隔墙等组成非承重的轻质内隔墙,这样的结构墙身薄,自重小,具有隔声、防潮、防火等功能,只起隔断作用而不承重。
  1、轻体砖砌墙
  轻体砖的种类:
  轻体砖的品种有粘土空心砖、粘土多孔砖、混凝土空心砖、陶粒砖、膨胀加气混凝土砖等,家装常用的是膨胀加气混凝土砖。轻体砖质轻、保温、隔音,多用于非承重墙体,还可用于框架的填充墙等
  轻体砖的施工:
  大面积垒砌隔断墙常用100x300x600加气砖斗砌,新建墙需错缝砌筑,与承重墙之间衔接处要多处使用钢筋生根,增加墙体的牢固性,避免墙角出现裂缝。新建轻体砖墙应每隔50公分左右(两块砖的高度)加一圈钢筋,每圈两根钢筋平行放置,将钢筋插入结合处老墙,与新建墙通体长,而且墙角拐弯的地方必须是整条钢筋弯过来的。
  新建墙体外侧在抹水泥之前要加挂铁丝网,以增加墙体和外面贴瓷砖的稳固性,避免新建轻体墙出现开裂、抹灰层出现脱落等现象。用加气砖斗砌外抹水泥灰比例要正确,避免抹灰层表面大面积的龟裂。
  2、骨架隔墙
  骨架隔墙的材料:
  家装中的骨架隔墙大多用轻钢龙骨或木龙骨作骨架,外面钉石膏板和石棉水泥板。石膏板以石膏料浆为夹芯,两面用纸作护面的一种轻质板材,强度高、防火、易于加工,常用于内墙、隔墙和吊顶。石棉水泥板以优质高标号水泥为基体材料,配以天然石棉纤维增强,经成型、加压、高温蒸养等处理制成,具有耐压强度高、使用寿命长、防火、防水、防潮、耐腐蚀、抗冲击、易加工等优点。
  骨架隔墙的施工:
  隔墙龙骨的施工:做骨架隔墙先要搭建龙骨框架,按设计要求,沿地、墙、顶位放线,准确保证隔墙垂直,预埋墙内的水暖、电气设备铺设管线时,不得切断横、竖向龙骨。
  隔墙石膏板的施工:石膏板宜延龙骨竖向铺设,长边接缝在竖龙骨中心线上,龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开。木龙骨用木螺钉固定,固定石膏板不能使用汽钉来连接,应用自攻螺丝来连接石膏板,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面,钉眼应进行防锈处理。自攻螺钉沿石膏板周边钉间距不得大于200mm,板中钉间距不得大于300mm,螺钉与板边距离应为10 ~15mm。
  一般阳台与卫生间用轻钢龙骨装水泥板,粘砖要挂金属网,抹灰拉毛。经过多年的试验,我在水泥板上先用祝邦104胶调素水泥浆拉毛,再用祝邦胶调水泥砂浆贴砖,不用挂网,坚固耐用,施工便捷。
  3、石膏砌块隔墙
  石膏砌块的原材料及性能:
  石膏砌块是以天然石膏与适量功能性掺合料和添加剂,加水搅拌浇注成型制成的轻质隔墙产品,具有防火、隔热、隔音性能,可增加室内面积,施工方便,可锯、可钉、可钻,易于加工,主要用于框架结构和其他结构建筑的非承重墙体,一般作为内隔墙。
  石膏砌块的施工步骤:
  石膏砌块的施工步骤是:隔墙放线→安装门窗洞口木框→作墙垫→砌块排列摆块→砌筑砌块墙→管线及挂件安装→墙面找平→饰面层施工。
二、墙体隔音保温
  一般居室中的隔墙需要墙体隔音,外墙的阳墙需要墙体保温,如果阳台改造把里面的连窗拆除了,就要对阳台墙体做保温隔热的措施,一般是在阳台墙里面做保温层,可用苯板(图3)或岩棉在龙骨内尽量塞满不留空隙,也可砌泡沫砖或用其他保温隔热效果好的材料(如陶粒)做保温层,多数保温墙面都要挂金属网做防裂缝处理。
  家装做墙体隔音保温方法除了用轻体砖及在龙骨中填加苯板或玻璃棉、岩棉等,近年来出现一种新型保温材料挤塑板,其内部为独立的密闭式气泡结构,保温性能明显优越于其他的保温材料,并且在使用几十年后其保温性能仍能在80%以上。
图片来源@视觉中国
热点资讯 查看更多
墙体结构拆改注意事项
